Numero id discussione: 4752
Opel Corsa Restyling White
Messaggioda Simo90 » 13/06/2012, 19:15
bisy69 » 13/06/2012, 14:55 ha scritto:Wellaaaaaaa grande finalmente ti sei deciso con il kit!!! sarà stupenda di sicuro!!!! vedrai come la linea si abbassa e diventa più aggressiva!! :wink:
Si si prima finisco cn gli AFl poi metto il kit :D Cosi poi finisco con lo xeno e il resto dell'illuminazione :D :D :D
Messaggioda enzov8 » 29/06/2012, 10:07
ciao, visto che anch' io vorrei dippare la barra cromata anteriore mi consiglieresti come farlo???? Nel senso che se smontarla o direttamente da montata? Se l' hai smontata indicami come farlo io ho visto delle viti sulla parte superiore e dei gancetti che escono dalla barra. Grazie
enzov8
Messaggioda cristian900 » 29/06/2012, 10:23
ciao posso dirti io visto che simo me lo a detto.. allora smontarlo non conviene perché rischi di rompere le clip che lo agganciano.. dovresti togliere il paraurti oppure allentarlo.. dalle vite che dici tu e anche dal passaruota.. quindi ti consiglio di farlo da montato.. tanto il plast drip viene via.. io sinceramente lo sto verniciando.. voglio cose sicure che durino xss.. :)
Messaggioda enzov8 » 29/06/2012, 10:37
cristian900 » 29/06/2012, 11:23 ha scritto:ciao posso dirti io visto che simo me lo a detto.. allora smontarlo non conviene perché rischi di rompere le clip che lo agganciano.. dovresti togliere il paraurti oppure allentarlo.. dalle vite che dici tu e anche dal passaruota.. quindi ti consiglio di farlo da montato.. tanto il plast drip viene via.. io sinceramente lo sto verniciando.. voglio cose sicure che durino xss.. :)
Lo faccio con plasti dip e magari smonto i carterini che ci sono sopra e copro la parte posteriore della barra per evitare che lo spry arrivi da qualche altra parte. Grazie
enzov8
Messaggioda cristian900 » 29/06/2012, 10:45
ok.. anche io avevo pensato di farlo con il plast drip.. dove lo compri.?
Messaggioda Simo90 » 29/06/2012, 12:25
Ragazzi siccome ho messo gli AFl ho obbligatoriamente smontato il para anteriore e una volta smontato basta allentare con un cacciavite le clip e tirare anche se una o due si rompono... Ma tanto tiene uguale! Stessa cosa per i contorni dei fendi! Per un problema non sono riuscito a verniciarli prima di rimontarli però una volta levato il para non è difficile!
-- 29/06/2012, 13:29 --
Comunque tranquillo anche se macchi poi si leva perché non è vernice :okok: Se vuoi lo fai anche da montata che fai prima, se la smonti devi levare tutto il para! Non è difficile ma è un po lungo :)
Ultima modifica di Simo90 il 29/06/2012, 12:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda cristian900 » 29/06/2012, 12:47
we simo. finalmente.. ma che successo.. non ti fai più sentire. il kit lo prendi..? io domani faccio il pagamento e credo che lunedì spedisce.. :)
Messaggioda Simo90 » 29/06/2012, 17:25
cristian900 » 29/06/2012, 13:47 ha scritto:we simo. finalmente.. ma che successo.. non ti fai più sentire. il kit lo prendi..? io domani faccio il pagamento e credo che lunedì spedisce.. :)
Ciao cri! Ero fuori città con la ragazza per quello non scrivevo! :D Prima finisco di metter lo xeno e i led dentro e fuori poi a luglio dovrei prenderlo :okok:
Messaggioda cristian900 » 29/06/2012, 18:42
ok simo.. ora Fabio mi a confermato che lunedì spedisce.. non vedo l'ora.. :)
Messaggioda NiCo B-Color » 29/06/2012, 20:23
l'hai smontato tu il para?che pizza volevo fare anche io la barra cromata...però farmela rivestire,non plastidip...ma smontare il para mi gira le balle... :(
NiCo B-Color
Messaggioda Simo90 » 29/06/2012, 20:32
NiCo B-Color » 29/06/2012, 21:23 ha scritto:l'hai smontato tu il para?che pizza volevo fare anche io la barra cromata...però farmela rivestire,non plastidip...ma smontare il para mi gira le balle... :(
E' facile Nico! L'unica cosa è che è lungo... Devi levare mille viti e poi scastrare gli agganci e per rimontarli c'è un pezzettino rosso che ti fa sclerare perche non rimane in sede e devi riprovare piu volte :censored:
Se la vuoi rivestire è d'obbligo smontarla... Occhio a quando la levi che a me si sono rotti due gancetti! Sono fatti di m***a e se ne rompi troppi poi non si rimonta piu : (
Messaggioda MAD-FAX » 30/06/2012, 0:03
molto molto bella :okok:
tantissimi lavori e ben riusciti :ave:
mi sa che compro anch'io il plasti dip e tolgo le cromature a caladra e fendinebbia pure io, mi piace come hai fatto :^^:
MAD-FAX
Messaggioda Simo90 » 30/06/2012, 11:15
MAD-FAX » 30/06/2012, 1:03 ha scritto:molto molto bella :okok:
Cambia faccia ;) Cromato è troppo fantasioso, nero è piu cattivo e slancia piu l'auto a mio avviso... :) Comunque se non piace 2 secondi e ritorna come prima ;)
Messaggioda binarycode » 30/06/2012, 11:28
Scusami ma qual'è il metodo "Calze"
binarycode
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90CV Sport
Messaggioda Simo90 » 30/06/2012, 11:39
binarycode » 30/06/2012, 12:28 ha scritto:Scusami ma qual'è il metodo "Calze"
E' un metodo che per 2 € ti consente di oscurare i fari! Però rimangono opachi e non è tutto sto belvedere...
Comunque prendi i collant da donna neri e ci infili dentro i fari : )
