Numero id discussione: 1314
Opel Corsa D Icc Tuning
Messaggioda danile 90 » 19/10/2011, 19:58
ma allora ti ha dovuto costruire come un tunnel per collegare la tasca al foro dello sportello?altrimenti il suono si disperderebbe dietro la cartella...inoltre cosi con il foro aperto senza woofer non c'è il rischio di infiltrazioni di acqua?
Messaggioda Robii18 » 19/10/2011, 20:09
baracco92 » 19/10/2011, 20:25 ha scritto:
DjEvo86 » 19/10/2011, 20:17 ha scritto:
baracco92 » 19/10/2011, 20:16 ha scritto:Col kit
ahahaha grazie :D pure la tua è bella :okok: basta che sia corsa è bella :roftl:
Ahah ovvio, Corsa=Bella :D
Va giù pesante quel sub? :sbav:
na è tranquillo.. ha 800 watt rms a 8 ohm non sono un patito del bordello ma quando vuole ci si mette a far casino e a farmi vibrare i tergicristallo anteriori :roftl:
Se 800 watt per te sono tranquilli :D
Robii18
Messaggioda DjEvo86 » 19/10/2011, 21:57
danile 90 » 19/10/2011, 20:58 ha scritto:ma allora ti ha dovuto costruire come un tunnel per collegare la tasca al foro dello sportello?altrimenti il suono si disperderebbe dietro la cartella...inoltre cosi con il foro aperto senza woofer non c'è il rischio di infiltrazioni di acqua?
ho sempre avuto il foro aperto e mai avuto infiltrazioni d'acqua. cmq si mi ha fatto una specie di tunnel in resina e ora sto diventando scemo per fissarlo alla lamiera :censored:
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda Ogu » 24/10/2011, 20:34
Complimenti per la Corsa Dj!ancora mi stò chiedendo come fai a non toccare quando vai in giro! :D :D
Ogu
Messaggioda Robii18 » 25/10/2011, 16:48
Per i manometri, hai dovuto passare le sonde? ad esempio per quello della temperatura dell acqua hai dovuto mettere il sensore?
Robii18
Messaggioda DjEvo86 » 25/10/2011, 17:32
Ogupower » 24/10/2011, 21:34 ha scritto:Complimenti per la Corsa Dj!ancora mi stò chiedendo come fai a non toccare quando vai in giro! :D :D
ahahahha xke rischiavo di restarci ad urbino secondo te? :roftl:
-- 25/10/2011, 18:33 --
baracco92 » 25/10/2011, 17:48 ha scritto:Per i manometri, hai dovuto passare le sonde? ad esempio per quello della temperatura dell acqua hai dovuto mettere il sensore?
le sonde son passate ma devo ancora comprare i raccordi per l'olio e la temp. dell'acqua che in teoria quest'ultima va tagliato il tubo dal radiatore e va messa là.
Ultima modifica di DjEvo86 il 25/10/2011, 17:33, modificato 1 volta in totale.
DjEvo86
Messaggioda Robii18 » 25/10/2011, 17:42
Mmm, perchè volevo farlo anchio e metterli sul montante lato guidatore(:
Robii18
Messaggioda DjEvo86 » 31/10/2011, 18:28
Per gioia mia .. venerdì mi devono ordinare l'alternatore nuovo :sad: evviva :sad: :sad: :censored:
DjEvo86
Messaggioda ivanovic200 » 31/10/2011, 18:30
come mai ti è partito l'alternatore?
Messaggioda DjEvo86 » 31/10/2011, 18:39
ivanovic200 » 31/10/2011, 18:30 ha scritto:come mai ti è partito l'alternatore?
mi è partita la frizione interna dell'alternatore che regola la puleggia .. praticamente sembra di avere delle rondelle dentro il motore e senti cigolare tutto.. non lo so nemmeno io il perchè è partito ma se devo sentire " DIN DIN DIN " appena metto in moto l'auto e quando accelero sembra che ho un Gabbiano dentro in cofano preferisco cambiarlo.
DjEvo86
Messaggioda ivanovic200 » 31/10/2011, 19:03
ah capisco...beh spero che il costo sia piccolo piccolo
Messaggioda DjEvo86 » 01/11/2011, 9:04
Ho parlato in Opel e mi cambiano l'alternatore con uno rigenerato in garanzia.. Che botta di c**o xD
DjEvo86
Messaggioda DjEvo86 » 09/11/2011, 18:46
Cambiato alternatore ( preso rigenerato ) e fatto il tagliando! Totale 574 euro :cry:
DjEvo86
Messaggioda DjEvo86 » 21/11/2011, 19:29
Arrivati oggi i raccordi per i manometri dell'acqua e della pressione olio :^^: vediamo se in settimana riesco a portarla a montare!
DjEvo86
Messaggioda DjEvo86 » 09/04/2012, 20:46
Ciao ragassuoli come va?? è da un pò che nn ci si sente :) vi informo delle news! Domani vado a montare i cerchi nuovi con le gomme estive :) Ho preso i MSW 20/4 con gomme Hankook Ventus V12 Evo :)
I cerchi son questi :vertag:
Da domani altre fotuzze :okok:
DjEvo86
