Numero id discussione: 382
Perla Nera
Corsa D 1.3 XXXCV SPORT
Messaggioda gannystyle91 » 09/02/2012, 19:30
Bella Robi!!!!! :eheh: :eheh: Ghiera a 300 euro?? per caso è un Ta-Technix come il mio?? :eheh:
Messaggioda Th3_CrOW » 09/02/2012, 19:40
FK :D
Th3_CrOW
Messaggioda gannystyle91 » 09/02/2012, 19:43
Th3_CrOW » 09/02/2012, 19:40 ha scritto:FK :D
:okok: :okok: più o meno siamo li :D quando pensi di riuscire a montare tutto??
Messaggioda Th3_CrOW » 09/02/2012, 20:26
eh, spero settimana nuova :D
Th3_CrOW
Messaggioda Th3_CrOW » 18/02/2012, 20:36
se tutto va bene, lunedì chiamo in officina e fisso il lavoro..
Prossimi acquisti: ricompro il tubo per la turbina (dato che quello che ho l'ho dovuto tagliare per il CDA) e ovviamente rimetto airbox e filtro a pannello..
Th3_CrOW
Messaggioda marcotuning » 20/02/2012, 0:15
We! Dove li hai presi i cerchi????
marcotuning
Messaggioda Th3_CrOW » 20/02/2012, 8:17
Th3_CrOW
Messaggioda marcotuning » 20/02/2012, 12:54
Speravo non fosse quello..
Allora ti spiego cosa è successo a un mio amico.. Inizialmenti gli era arrivato un cerchio completamente distrutto e nemmeno volevano cambiarlo.. Poi insistendo glielo hanno cambiato.. Venerdi poi monta i cerchi (identici ai tuoi comprati anche lui su quel sito) e usa i bulloni che ha fornito la virtual tuning insieme ai cerchi..
Inizialmente nessun problema.. Sabato invece il disastro..
Stava andando in giro e da un momento all'altro si spezzano tutti e 4 i bulloni DI NETTO e la macchina crolla sul cerchio..
Risultato: cerchio da buttare, paraurti abarth da buttare, mozzo da buttare e grazie a dio l'impiando frenate non ha subito danni perchè invece di cadere a terra si è appoggiato sul cerchio.. Unica consolazione è che è successo mentre stava andando a 50 kmh, e lui ieri voleva entrare a monza.. Pensa se il tutto fosse successo un giorno dopo..
Oltretutto la virtual non vuole pagare i danni..
Non ti voglio spaventare roby eh.. Solo che mi sembrava giusto dirtelo visto che avete fatto acquisti nello stesso posto..
Ultima modifica di marcotuning il 20/02/2012, 19:36, modificato 3 volte in totale.
marcotuning
Messaggioda Th3_CrOW » 20/02/2012, 12:55
stica :censored: ora sono terrorizzato :(
io onestamente ho aperto solo 2 scatole O_O e mi sembravano ok, ora le controllo tutte.. cavolo mi sembravano abbastanza robusti.. stasera come torno a casa apro anche le altre e controllo per bene..
Si parte di paranoie
Ultima modifica di Th3_CrOW il 20/02/2012, 13:00, modificato 2 volte in totale.
Th3_CrOW
Messaggioda marcotuning » 20/02/2012, 13:00
Posso ben immaginare.. Mi ha fatto vedere le foto.. Dio santo metà dei bullone è all'interno del mozzo l'altra metà persa in strada.. Ora non so se hanno cambiato idea sul pagare i danni ma se non lo hanno fatto stanno sbagliando di grosso e gli faranno cambiare idea.. Perchè o vai la e gli fai cambiare idea o tiri in ballo un avvocato..
Perchè si mette a rischio la vita delle persone cosí.. E non si scherza..
marcotuning
Messaggioda Th3_CrOW » 20/02/2012, 13:04
marcotuning » 20/02/2012, 13:00 ha scritto:Posso ben immaginare.. Mi ha fatto vedere le foto.. Dio santo metà dei bullone è all'interno del mozzo l'altra metà persa in strada.. Ora non so se hanno cambiato idea sul pagare i danni ma se non lo hanno fatto stanno sbagliando di grosso e gli faranno cambiare idea.. Perchè o vai la e gli fai cambiare idea o tiri in ballo un avvocato..
senti una cosa, gli si sono rotti solo i bulloni e di conseguenza il cerchio o gli si è sgretolato il cerchio mentre andava? perchè a sto punto mi farei mettere i bulloni buoni dal meccanico..
Th3_CrOW
Messaggioda marcotuning » 20/02/2012, 13:25
Sono su fb..
marcotuning
Messaggioda Th3_CrOW » 20/02/2012, 13:54
:'( vediamo se mettendo i dadi originali montano bene, il discorso è che quelli che ti danno loro, sono quelli vuoti dentro che avviti con tipo brugola.. mettessi i dadi normali rischierei di raschiare i fori del cerchio :(
Th3_CrOW
Messaggioda maverix » 20/02/2012, 19:25
che storia.. valuta la cosa più sicura da fare!
Messaggioda Th3_CrOW » 21/02/2012, 7:15
ieri sera ho parlato di questo problema al meccanico, mi ha fatto ragionare un po' con la logica :D
all'amico di marcotunig, si sono spezzati i bulloni dentro il mozzo, questo significa che sono stati stretti in maniera esagerata, in genere vanno stretti sui 100 N\m (ieri mi pare di aver sentito una cosa del tipo 10kg).. Ad ogni modo, ragioniamo su un paio di cose:
- un venditore non ci metterebbe mai la faccia a venderti dei bulloni scadenti, quando a prenderli buoni con una ventina di € ci si cava..
- su un set di bulloni può capitare raramente che 1 sia soffiato e dia problemi, ma il fatto che gli si siano rotti tutti e 4 fa pensare che il problema fosse incentrato su quel mozzo la, dove i bulloni probabilmente son stati stretti alla morte.
- ammesso che i bulloni siano scadenti, li avrebbe dovuti frantumare tutti e 16 e non 4 su un unico cerchio.
- i prodotti (cerchio, centratori e bulloni) sono tutti omologati TUV, io non penso che vengano messi in commercio sapendo che c'è il rischio che qualcuno si faccia male.
- da una ricerca su internet chi ha preso prodotti da quel venditore non ha mai avuto problemi, solo su ebay si trovano 2 feedback negativi per 2 prodotti del costo di 15-20€ (non li aveva spediti)
- vendesse prodotti difettosi a questa maniera, sarebbe già in galera con non so quante cause.
- i miei meccanici hanno guardato i bulloni e i cerchi e sono abbastanza fiduciosi, anche se hanno esclamato: ca :censored: o potevi prenderti degli OZ!!! :mha: me li pagassero loro, più che volentieri hahahaha
Th3_CrOW
