Numero id discussione: 643
opel corsa (ex green and black) verde e blu
fino a oggi l'unica opel corsa D verde (originale opel) nel CCI
Messaggioda spider » 03/09/2011, 12:21
Ma si la macchina si mette apposto ... cmq si i vetri gli ho fatti io . ho già visto che si vede tutto il contorno bianco, ora gli do un altra tirata così vediamo se va via
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda gannystyle91 » 03/09/2011, 12:31
belli i vetri ;) belli scuri!!!! :okok: :okok:
mi dispiace x l'incidente.. spero che torni con i vecchi para al più presto :eheh: :eheh:
Messaggioda spider » 03/09/2011, 13:05
Grazie ganny se rimangono così tra qualche giorno faccio quelli davanti ... cmq quelli dietro rimetto come quelli che avevo poi quelli davanti vediamo se cambiare o rimetto quelli che avevo
[size=75][b][i][ Post made via Android ][/i][/b][/size] [img]http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/Android.png[/img]
scheda socio
spider
Messaggioda spider » 03/09/2011, 14:16
ecco le foto del posteriore cosi marco non mi si lamenta :gnegne:
ho anche messo il bracciolo universale nero con pezzi in carbonio
poco comodo per guidare se è giu ma recupero un cassettino e poi tirandolo su non mi da nemmeno fastidio :eheh:
scheda socio
spider
Messaggioda spider » 15/09/2011, 12:13
in questi giorni mi sono portato avanti con un paio di lavoretti che ho rimandato da un po di tempo
ecco il primo
peccato che non mi è bastato il tubo per arrivare fino alla turbina oggi pomeriggio vado a prenderlo cosi funziona tutto
invece ecco il secondo e vediamo se qualcuno ci arriva prima che lo dico io che cosa ho cambiato
:eheh: :eheh: :eheh:
scheda socio
spider
Messaggioda Stm » 15/09/2011, 12:15
luci blu pure nel faro e li hai verniciati verde dentro?? :scrolleye:
Stm
Messaggioda spider » 15/09/2011, 12:22
azzzzz marcolino nemmeno il tempo di mettere su le foto :eheh: cmq si ho fatto i fari verdi in tinta con la macchina ... ho tolto la lampadina quella che non faceva un azz di luce (la specie di striscia a metta del faro) e cio messo dentro una striscia a led :eheh: e ho scolegato i due anelli in alto :eheh: ora a a vederla è tutto un altra cosa , anche perchè io davanti non ho niente di cromato percio non centravano molto
scheda socio
spider
Messaggioda gannystyle91 » 15/09/2011, 12:23
belli i fari!!!!!!!!! :okok: :okok:
perchè hai scollegato l'angel esterno??? :O.o:
Messaggioda spider » 15/09/2011, 12:31
perchè è quello che poi si accendono anabbaglianti e poi cosi mi sembrava piu carino
poi non lo so al massimo ci metto 5 minuti a cambiare visto che ho i para fissati con 4 viti di numero :roftl:
scheda socio
spider
Messaggioda PippoCorsa » 15/09/2011, 12:40
mi dispiace tanto per l'incidente mirco...:(
i fari belli con le strisce a led però avrei lasciato l'anello esterno acceso..
Messaggioda spider » 15/09/2011, 12:52
pippo diciamo che io ho presa la storia dell'incidente abbastanza bene visto che cosi posso fare lavori che prima non potevo perchè non potevo fermare la macchina cmq i paraurti dietro gli ho gia trovati (ugali come quelli di prima :D ora mi rimane solo quello davanti da trovare o farmelo fare come voglio io :eheh:
cmq ci sto pensando e mi sa che provo a girare l'anello per vedere come sta anche perchè nemmeno a me mi convince molto
scheda socio
spider
Messaggioda PippoCorsa » 15/09/2011, 12:57
ottimo dai! speriamo che trovi il para ant velocemente allora! :)
scusa una cosa mirco...dalle foto non riesco a capire bene...gli anelli sono bianchi o blu? non capisco se sembrano blu perchè la striscia a led sopra illumina parecchio...e ultima cosa...la striscia a led sei riuscito a metterla quando il faro era ancora chiuso o hai dovuto aprirlo?
grazie :l0l:
Messaggioda spider » 15/09/2011, 13:08
gli anelli sono quelli che c'erano prima che sono bianchi che tende al blu .. io non ho cambiato nessuna lampadina ho solo tolto i vetrini che c'erano in alto all'esterno (visto che si erano bruciati grazie alle lampadine normali) e ho messo la striscia . penso che si riesce a metterla dentro anche con il faro chiuso solo che dietro è tutto vuoto e poi se non la fissi va in giro per il faro . che poi se sono siliconati come i miei (metta faro senza silicone) è meglio aprirlo e rinchiuderlo tanto basta un taglierino e un cacciavite per aprire
scheda socio
spider
Messaggioda spider » 24/10/2011, 17:14
oggi ho controllato bene e ho scoperto che i sub dovrebbero essere apposto (se bruciato il filo che collegava i sub all'ampli) e ho solo dato il colpo di grazia al frontale :roftl: :roftl: :roftl: per il resto sembra tutto ok
ecco una foto di urbino in piazza :eheh:
scheda socio
spider
Messaggioda maverix » 24/10/2011, 17:55
settimana scorsa ti ho incrociato a rho la mattina presto! ti ho suonato ero col furgone! :eheh:
