Numero id discussione: 9986
La mia B color 1.3 CDTi 95cv
Messaggioda cristian900 » 10/08/2012, 11:01
x le diurne ti consiglio le t20 a 42 led 6000k da ledmania.. sono stupende.. guarda le mie foto..
Messaggioda Luca87 » 10/08/2012, 12:19
cristian900 » 10/08/2012, 12:01 ha scritto:x le diurne ti consiglio le t20 a 42 led 6000k da ledmania.. sono stupende.. guarda le mie foto..
Ecco dove le avevo viste! Ledmania!!!! Grazie!!
Luca87
Messaggioda cristian900 » 10/08/2012, 12:46
di niente.. :)
Messaggioda Luca87 » 17/08/2012, 22:03
Tornato da Parigi con un nuovo gadget da inserire nella mia corsetta B&W:
Preso a dianeyland Paris! Non ho saputo resistere!
Ha trovato posto nella cappelliera posteriore, anche perché non riuscirei a sopportare una cosa davanti che dondola ad ogni curva! ;)
Sta diventando una nerdcorsa!
Diciamo che il clone tropper è l'idea di design che vorrei avere nella mia corsa, semplice e pulita, 2 colori. Stop. Clean!
Ultima modifica di Luca87 il 17/08/2012, 22:05, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda TheBoss_89pn » 20/08/2012, 16:49
quando pensi di farci vedere questa corsetta dal vivo??????
TheBoss_89pn
Messaggioda Luca87 » 25/08/2012, 16:23
Tu l'hai già vista! :) ferma all'incrocio! :) torno al lavoro lunedì e sono appena tornato da una settimana al caldo di campeggio vicino a Montebelluna! Quando ci sarà l'occasione ci si trova non preoccuparti!
Luca87
Messaggioda Luca87 » 25/08/2012, 17:05
Mi confermi che hanno polo positivo su lato lungo?!?
Luca87
Messaggioda cristian900 » 25/08/2012, 17:15
se non sbaglio si... sul sito di ledmania ci sta scritto tutto.. comunque io e altri le abbiamo prese e vanno perfette..
Messaggioda Luca87 » 26/08/2012, 22:42
ottimo! allora le prenderò in settimana! da quello che ho visto tra l'altro hanno la basetta in plastica nera quindi si notano ancora di meno!
una altra informazione:
se volessi montare un manometro per la temperatura dell'acqua, qualcuno ha qualche consiglio?
cercherei qualcosa di discreto e piccolo (50mm ca) da inserire nel montante sinistro, sopra al vetro del mini finestrino anteriore sinistro...
preferirei retro illuminato, ma dopo dovrei farlo arancio come il resto della plancia!
qualcuno ha qualche dritta in merito??
roba semplice e senza fronzoli! niente loghi Simoni racing per intenderci!
ps: è facile da installare????
Ultima modifica di Luca87 il 26/08/2012, 22:46, modificato 2 volte in totale.
Luca87
Messaggioda cristian900 » 27/08/2012, 0:14
quale stai prendendo da ledmania? perchè fanno 2 tipi.. e uno fa schifo che fa luce gialla
Messaggioda Luca87 » 27/08/2012, 12:37
Luca87
Messaggioda cristian900 » 27/08/2012, 13:15
perché 5000K che poi non sono bianche bianche.. prendi queste 6000k
http://www.ledmania.it/shop/7443-w21/5w-positivi-lato-lungo-lampada-tuttovetro-15mm-attacco-doppio-42-led-bianco-xenon-6000k-p482.html e avrai questo colore Immagine
Messaggioda Luca87 » 27/08/2012, 19:13
Ho avuto un kit 5000k xeno sul puma e mi piaceva molto il bianco caldo!
Non mi piace il bianco freddo,
Poi il principio della modifica/sostituzione è fare più luce, con i 5000kv rimango vicino alla legge e sono meno soggetto a sanzioni! ;) sicuramente prenderò un kit 5000k da xenonlamp!
Ps: ho scoperto che le lampadine dei Fendi erano compatibili con il vecchio kit xeno del puma... E l'ho svenduto a 30€....
Luca87
Messaggioda Luca87 » 28/08/2012, 12:38
Qualcuno ha idea di come scollare il trasparente delle frecce dalla base grigia?
Luca87
Messaggioda DjEvo86 » 28/08/2012, 14:13
Luca87 » 28/08/2012, 13:38 ha scritto:Qualcuno ha idea di come scollare il trasparente delle frecce dalla base grigia?
prova con uno scollante..
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
