Numero id discussione: 4752
Opel Corsa Restyling White
Messaggioda Simo90 » 16/07/2012, 13:50
maoemary » 16/07/2012, 14:42 ha scritto:
maverix » 16/07/2012, 9:25 ha scritto:naa... per renderti conto guarda le foto della mia e di quella di killer.. stessi cerchi lui ha allargato e io no.. a me il bordino fuori piace..
meglio non allargare... :D :D :D io sulla C avevo un bordino di 1cm fuori con gli RH ed era proprio quello il bello
Beh ma lasciare il bordino fuori! S ti esce mezza gomma allarghi fino a coprirla quasi tutta XD Lo ho visto su una golf e spacca di brutto
Messaggioda Luca87 » 16/07/2012, 15:49
Ragazzi, l'aumento della carreggiata è fuori legge!!!
Se vi sgamano con distanziali o cerchi che spuntano fuori dagli ingombri massimi a piombo della carrozzeria sono cavoli! Io sul puma avevo un 15x7 e più di una volta mi han fermato... Per foruna che so fare la faccia da pirla e mi facevano andar via senza dirmi niente, ma guardavano spesso i cerchi!
E io non sporgevo nulla dietro, ma almeno 8mm all'anteriore, solo che il puma è tutto bombato e mascheravo con i paraspruzzi, messi storti e più in fuori apposta!! Era stupenda!!
-- 16/07/2012, 16:54 --
In ogni caso il rollino Fender lascialo perdere! Ci avevo pensato anche io, ma non fanno più le carrozzerie di una volta, sul puma era fattibile, lamiera pura da 3 mm sui passaruota! Sul corsa i sarà si e no un mm di lamiera e un sacco di plastica!
Ps: a proposito di plastica, devi rimuovere i parasassi interni in plastica rigida se vuoi fare il rollino dei passaruota! Un concerto ad ogni minimo brecciolino!
Ultima modifica di Luca87 il 16/07/2012, 15:54, modificato 2 volte in totale.
Luca87
Messaggioda Simo90 » 16/07/2012, 17:02
Luca87 » 16/07/2012, 16:49 ha scritto:Ragazzi, l'aumento della carreggiata è fuori legge!!!
Io lo ho fatto davanti per evitare che constinuasse a grattare e i è venuto un bel lavoro! L'uncia cosa è che bisogna scaldare la parte se no si crepa la vernice! hai ragione, le carrozzerie di oggi fanno c****e :na: Comunque anche se fuorilegge sono bellissime da vedere :sbav:
Messaggioda Simo90 » 19/07/2012, 8:37
Xenon 8000k montato!!! Azzurrissimo :sbav:
Ultima modifica di Simo90 il 19/07/2012, 12:26, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Corsaro18 » 29/07/2012, 0:32
Ciao Simo perdonami sono nuovo del forum... sono riuscito a leggere fino a pag. 12 :p: eheheh volevo chiederti il tuo scarico pilot che diam. è?? hai dovuto adattarlo?? io sono in procinto di prenderne uno ovale ma vorrei prima capire, essendo abbastanza inesperto...... di cosa devo tener conto e se sono tutti universali.. ma il tuo è omologato?? Grazie della pazienza!!! :D
Io ho la corsa d nuova 1.2 85CV con scarico verso il basso..
ah se qualcuno riuscirebbe a postarmi un link con uno scarico ovale a gomito a buon prezzo gliene sarei grato :ave:
-- 29/07/2012, 1:33 --
Ah ovviamente complimenti per il mezzo...davvero un bel lavoro :clap:
Ultima modifica di Corsaro18 il 29/07/2012, 0:33, modificato 1 volta in totale.
Corsaro18
Messaggioda cristian900 » 29/07/2012, 7:55
ciao.. io e simo montiamo questo terminale di queste misure 30>50 http://www.thzeta.com/index.php?main_page=product_info&cPath=32_71_397&products_id=5228&zenid=92b82359e314e6540f4ca62735ffe707 però essendo verso il basso poi il terminale ti esce in su.. quindi io ho tagliato la curva dello scarico e del terminale e ora lo tengo bello dritto.. ecco una foto.. Immagine
simo x ora la tolto x il motivo che il terminale esce in su.. ma dopo il kit opc lo rimonta e lo salda dritto come ho fatto io..
Ultima modifica di cristian900 il 29/07/2012, 7:59, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Corsaro18 » 29/07/2012, 11:45
Ah ok..grazie :okok: ma quindi lo si deve per forza saldare?? ma è omologato il terminale? ah un'altra cosa.. avendo il paraurti ancora originale ci sarebbe qualche problema?? (tipo da tagliare,ecc..) scusate ma vorrei essere sicuro al 100% prima di prenderlo!! Mi piace un sacco il pilot ovale ma a gomito non c'è.. sto cercando un pò in giro ma tutti tondi...
Corsaro18
Messaggioda cristian900 » 29/07/2012, 12:02
non devi perforza saldarlo.. però se lo agganci cosi ti viene rivolto in su non dritto.. devi perforza tagliarlo un po' il terminale e saldarlo x averlo dritto.. poi se in futuro vuoi mettere il kit opc come il mio devi fare il cerchio tagliando il paraurti e poi ci metti il kit che il cerchio lo tiene già.. però ti consiglio di andare da un carrozziere e fartelo saldare e tagliare un po' la curva del terminale.. fidati e meglio.. viene dritto.. ecco le foto ImmagineImmagine
Ultima modifica di cristian900 il 29/07/2012, 12:14, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Simo90 » 29/07/2012, 21:16
Esattamente come ha detto cristian900 devi fare!
O.T.
cri ma quanto cavolo te li ha scuriti i fari? :sbav: ahahahahah
fine OT
Messaggioda cristian900 » 29/07/2012, 21:19
ah si dipende da come li vedi.. comunque si abbastanza.. nelle foto con i flash sembrano più chiari.. ma questa foto e stata fatta senza quindi si vede come sono realmente.. :) belli vero.. visto il terminale..??
Messaggioda Simo90 » 29/07/2012, 21:37
cristian900 » 29/07/2012, 22:19 ha scritto:ah si dipende da come li vedi.. comunque si abbastanza.. nelle foto con i flash sembrano più chiari.. ma questa foto e stata fatta senza quindi si vede come sono realmente.. :) belli vero.. visto il terminale..??
Si si, mi sa che farò anche io cosi ma l'estrattore lo lascio bianco ;)
Messaggioda cristian900 » 29/07/2012, 23:41
ah ok.. a me piace più nero.. le sportive lo tengono tutto nero e plastificato.. :)
Messaggioda Simo90 » 30/07/2012, 9:21
cristian900 » 30/07/2012, 0:41 ha scritto:ah ok.. a me piace più nero.. le sportive lo tengono tutto nero e plastificato.. :)
Al massimo lo faccio col plasti dip piu avanti :) Ora mi ordino il kit gsi
Messaggioda cristian900 » 30/07/2012, 9:31
ok.. poi vedrai che auto con il kit.. :)
Messaggioda Simo90 » 31/07/2012, 14:06
cristian900 » 30/07/2012, 10:31 ha scritto:ok.. poi vedrai che auto con il kit.. :)
Sta settimana dovrei pagarlo se mi arriva lo stipendio e poi con calma gli lascio i pezzi in modo che me li fa e la macchina glila do solo per montarli! :scrolleye:
