Numero id discussione: 10434
La mia Orsa...
Corsa D Elective 1.2 16v 85cv , Easytronic Guacamole
Messaggioda Griffin » 25/07/2012, 12:24
MAD-FAX » 21/07/2012, 17:36 ha scritto:piccolo optional... :cool:
[ http://desmond.imageshack.us/Himg232/scaled.php?server=232&filename=img305h.jpg&res=landing ]
figata il portaocchiali :cool:
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda MAD-FAX » 25/07/2012, 22:04
più che altro moooooooooolto comodo... :wink: :cool:
Ultima modifica di MAD-FAX il 25/07/2012, 22:10, modificato 1 volta in totale.
MAD-FAX
Messaggioda MAD-FAX » 26/07/2012, 20:55
antennina nuova... :)
STELO ANTENNA A SPILLO ALLUMINIO NERA TUNING PILOT :uhmm:
Ultima modifica di MAD-FAX il 31/10/2012, 20:18, modificato 2 volte in totale.
MAD-FAX
Messaggioda Razor » 27/07/2012, 18:11
i dettagli sono importanti!!! cmq bella Corsa
Razor
Messaggioda MAD-FAX » 27/07/2012, 20:44
Altro bell'optional....
regalato da un amico che non se ne faceva niente... :okok:
Doppio piano di carico OPEL :uhmm:
Un robusto piano di carico, bloccabile a due altezze differenti, permette di parzializzare orizzontalmente l’interno del bagagliaio. In posizione rialzata crea un vano di carico nascosto. Se, al contrario, viene abbassato permette di trasportare oggetti più alti e voluminosi.
MAD-FAX
Messaggioda corsa 46 » 27/07/2012, 22:45
hai dovuto tagliare un pezzo della marmitta originale o è rimasto tutto così...
e poi hai dovuto tagliare un pezzo del paraurti per farlo entrare?
mi interessa pure a me, scusa x lo stress :eheh:
corsa 46
modello opel: opel corsa d 1.0 enjoy 3 porte
Messaggioda MAD-FAX » 27/07/2012, 23:20
corsa 46 » 27/07/2012, 23:45 ha scritto:hai dovuto tagliare un pezzo della marmitta originale o è rimasto tutto così...
Nessuna modifica, solamente fissato con fascette metalliche alla marmitta originale..... :scrolleye:
MAD-FAX
Messaggioda MAD-FAX » 31/10/2012, 20:23
dal 1° novembre scatta l'obbligo delle catena a bordo o delle gomme "invernali" :censored:
allora bisogna adeguarsi....... :)
riciclando i cerchi della mia vecchia Corsa C e montare gomme antineve :ave:
ed eccoli montati.... :D
Ultima modifica di MAD-FAX il 31/10/2012, 20:30, modificato 1 volta in totale.
MAD-FAX
Messaggioda MAD-FAX » 04/11/2012, 16:05
Cambiato l'antennino........ :)
e messo quello nuovo della PILOT...
peccato che la radio si senta da schifo.................... :censored: :censored: :sad:
vabbè comunque ascolto sempre CD, se mi pento torno indietro.... :timido:
MAD-FAX
Messaggioda corsa 46 » 04/11/2012, 21:40
quanto costa l'antenna a pinna?
corsa 46
Messaggioda MAD-FAX » 04/11/2012, 23:38
corsa 46 » 04/11/2012, 22:40 ha scritto:quanto costa l'antenna a pinna?
ciao, 11€urini dai cinesi...
ripeto, non si sente niente! :nonono:
MAD-FAX
Messaggioda MAD-FAX » 01/05/2013, 0:39
PlastiDip comprato.......
prossimamente posterò foto della nuova calandra.. :wink:
MAD-FAX
Messaggioda MAD-FAX » 04/05/2013, 18:42
Finalmente ho dippato pure io!! :eheh: :eheh:
si! mi piace!! :wink:
Ultima modifica di MAD-FAX il 04/05/2013, 18:43, modificato 1 volta in totale.
MAD-FAX
Messaggioda darkgrey » 04/05/2013, 19:12
Con la barra dippata un'altra cosa.. sono sempre piu convinto di procedere anche io.. ma un assettino no mad?? Non la vedi alta???
darkgrey
Messaggioda MAD-FAX » 04/05/2013, 19:25
darkgrey » 04/05/2013, 20:12 ha scritto:Con la barra dippata un'altra cosa.. sono sempre piu convinto di procedere anche io.. ma un assettino no mad?? Non la vedi alta???
in realtà ci stavo pensando ed aspettavo tempi migliori :fifi:
il problema è anche che odio sempre di più i dossi... che sembra che qui vadano di moda. :censored:
MAD-FAX
