Numero id discussione: 11013
La mia PlayBoy
Messaggioda rossileo90 » 13/09/2012, 21:54
firefighter » 13/09/2012, 22:49 ha scritto:il telefono x ora aspetta, lo cambierò a breve!! volevo togliermi lo sfizio del 2 din!! e siccome ho sempre avuto alpine, vorrei continuare su questa linea!!! un'altra domanda: una volta montato risulta a filo della plancia centrale o sporge in fuori?
perfettamente a filo.
però nella mia non ci entrava la griglia fissante originale dell'alpine e ho dovuto comprare la griglia fissante universale che mi è costata 28€ però si fissa talmente bene che non vibra per nulla.
un'altra cosa del ics-x8 è che ha 2 uscite USB e io entrambe l'ho fatte scendere dove c'è il portasoldi xk dove ci sono i bocchettoni del climatizzatore c'è dello spazio quindi non si devono fare buchi o altro per passare le uscite USB (spero che hai kpt)
la mia piccola: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=11013
[non conta vincere per un centimetro o per un chilometro, l'importante è vincere]
rossileo90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 cv.
Messaggioda firefighter » 13/09/2012, 22:16
si si ho capito!! ho presente quel passaggio...!!!! hai comprato anche l'antenna opzionale per il gps, o non è necessaria?grazie mille...sei stato gentilissimo!!!
Ultima modifica di firefighter il 13/09/2012, 22:19, modificato 1 volta in totale.
firefighter
Messaggioda rossileo90 » 13/09/2012, 22:50
firefighter » 13/09/2012, 23:16 ha scritto:si si ho capito!! ho presente quel passaggio...!!!! hai comprato anche l'antenna opzionale per il gps, o non è necessaria?grazie mille...sei stato gentilissimo!!!
quella è integrata però ci sono 2 modalità di navigazione, interna (devi richiederla) e attaccando un nokia con Mirror Link integrato attraverso uscita USB
rossileo90
Messaggioda rossileo90 » 04/10/2012, 18:20
ragazzi ho messo la foto delle ultime 2 modifiche fatte alla mia corsetta :)
aspetto commenti
rossileo90
Messaggioda MyOpelCorsaCosmo » 05/10/2012, 0:10
bella car
MyOpelCorsaCosmo
Messaggioda corsa 46 » 05/10/2012, 11:56
che scarico monti?
corsa 46
modello opel: opel corsa d 1.0 enjoy 3 porte
Messaggioda rossileo90 » 05/10/2012, 12:42
corsa 46 » 05/10/2012, 12:56 ha scritto:che scarico monti?
scarico puramente estetico della PILOT
rossileo90
Messaggioda rossileo90 » 26/10/2012, 19:54
ultima modifica effettuata, Distanziari solo posteriormente da 1,6 mm, in questi giorni monterò Deflettori antiturbo, antennino SimoneRacing e copritarghe cromate
rossileo90
Messaggioda rossileo90 » 08/11/2012, 16:54
eccovi le foto dell'antennina e dei deflettori appena montati :)
antennina simone racing nera:
deflettori antiturbo:
montate anche le targhe cromate che poi farò vedere meglio con qlk foto della car intera e specialmente quando è pulita
Ultima modifica di rossileo90 il 08/11/2012, 16:56, modificato 1 volta in totale.
rossileo90
Messaggioda rossileo90 » 23/01/2013, 19:20
ragazzi altra cosa fatta in car :)
nel tetto interno ho creato un adesivo in mochette del mio simbolo preferito :)
il PlayBoy
aspetto pareri...
tra una decina di giorni monterò i led sottoscocca...
rossileo90
Messaggioda rossileo90 » 14/06/2013, 18:44
Salve di nuovo a tutti
In questo periodo ho fatto tante modifiche alla mia auto.
Messo assetto della Sparco (solo molle niente ammortizzatori), tappetini personalizzati, led sottoscocca, led nel nuovo impianto stereo formato da 2 sub Jbl 30 con amplificatore dell'audiosystem per entrambi, 2 tasche (1 a sportello) dell'Impact 20 con 2 twetter sempre dell'Impact collegati ad un amplificatore dell'audiosystem, fatta aerografia nel portabagagli, calotte cromate.
se siete curiosi (e mi farebbe molto piacere) vi farò avere delle foto, fatemi sapere
rossileo90
Messaggioda maverix » 14/06/2013, 18:50
Certo che si..
Inviato dal mio Galaxy s4
Messaggioda rossileo90 » 15/06/2013, 14:08
allora appena posso faccio un bel set fotografico ;)
rossileo90
Messaggioda danile 90 » 17/06/2013, 6:15
Be non dovresti nemmeno chiederlo,metti le foto:)
-- 17/06/2013, 7:15 --
Ultima modifica di danile 90 il 17/06/2013, 6:15, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda rossileo90 » 17/06/2013, 13:06
danile 90 » 17/06/2013, 7:15 ha scritto:Be non dovresti nemmeno chiederlo,metti le foto:)
ok allora finisco di far le ultime modifiche e a vettura pronta le carico ;)
grazie
rossileo90
