Numero id discussione: 14044
Corsa opc...inizia l attesa...
Messaggioda max » 21/06/2013, 10:14
maverix » 21/06/2013, 11:05 ha scritto:Hai gia dato via tutto?? Cerchi, assetto..
Inviato dal mio Galaxy s4
L assetto lo tengo il resto non ancora...
max
Messaggioda maverix » 21/06/2013, 10:26
Ottima idea...... :D
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/06/2013, 13:05
Stupenda davvero non perchè ho la Corsa anche io ma secondo me la corsa OPC è la migliore auto in circolazione dopo diversi anni che è uscita..è un'auto fatta bene e ormai prima di ogni difetto..ottimo acquisto..per curiosità quanto ti è venuta con e senza sconto...
Messaggioda FryDom » 23/06/2013, 16:21
Magnifica. Complimenti!!! Ora goditela... :eheh:
FryDom
Messaggioda rossileo90 » 25/06/2013, 16:07
Aspettando le foto ti faccio gli auguri...goditi il piccolo bolide
la mia piccola: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=11013
[non conta vincere per un centimetro o per un chilometro, l'importante è vincere]
rossileo90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 cv.
Messaggioda max » 03/07/2013, 13:09
ecco qualche aggiornamento :eheh:
max
Messaggioda italians86 » 04/07/2013, 22:38
allora...impressioni?
va be ancora stappa, abbi pazienza poi godi e ti fai le seghe!!!!!
puoi non credermi fa niente, ma è la pura verità: due lunedì fa con la mia Nurb ho tirato un cicchetto ad un figlio di papà con la S4 station...peccato che le curve i 300cv e passa non servono :eheh:
è vero lo ammetto, ha avuto una ripresa meglio della mia (pensavo facesse meglio con gli oltre 300cv, mah...ha tirato il collo), del resto oltre 100cv di differenza...poi le curve :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: e la coppia bella dei 5000giri fino poi al limitatore...
eh, che vogliamo fare, la strada mica sempre dritta può essere ahahahaah :fifi: :fifi: :fifi: :fifi: con poco più di 20000€ sto godendo come un porco!!!!
tu pazienta ancora... il divertimento arriva dopo i 10000km!!!!! Vai di Corsa bello!!!!! :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
e comunque, la Corsa anche con i cerchi di ferro mi piace...brava Opel!
Ultima modifica di italians86 il 04/07/2013, 22:39, modificato 1 volta in totale.
italians86
Messaggioda max » 05/07/2013, 10:42
Hahah grande!son soddisfazioni queste!comunque mi trovo benissimo per ora stra comoda pure..
max
max
Messaggioda ugo gsi16v » 08/07/2013, 9:40
ciao,
intanto AUGURONI hai preso una bella macchina con un vero potenziale di motore,l'unica cosa che ti posso dire,è che se ti sei preso una corsa con più 190 cv è perchè ti piace forgiare,quello che ti posso consigliare è di cambiare le molle appena puoi fin che hai gli ammortizzatori nuovi,xchè ha lo stesso difetto che aveva anche la mia l'assetto originale è un p'o ballerino per la macchina che è,ovviamente l'assetto che hai sulla tua OPC non ha niente a che vedere con la mia 1.6 GSI16V,in questi 10 anni lo hanno migliorato tantissimo,ma rimane sempre un p'ò il tallone d'achille delle corsa spinte,la mia era il primo modello di opel corsa che da originale portava a libretto una velocità massima di 195 km/h con 1000 kg scarsi di auto,aveva un assetto che la casa ti vendeva come "fenomenale" era la corsa opc di 15 anni fà,ma credimi aveva un assetto che faceva paura sopratutto xchè l'erogazione che ha è abbastanza nervosa e far entrare la coppia in curva era veramente tirare la sorte!
un mio carissimo amico ha venduto la sua corsa b GSI16V e nel 2007 si è preso la opc che era appena uscita e abbiamo riscontrato insieme il problema che quando la scanni in curva è un po ballerina,questo problena non c'è l'ha la corsa OPC N.E. comunque auguroni e divertiti,ciao!
ugo gsi16v
Messaggioda max » 08/07/2013, 11:55
Grazie mille.si x ora sono molto soddisfatto anche se non ho ancora provato le potenzialita visto che sono in rodaggio comunque mi piace assai..eh lo so che la N.E ha qualche componente migliore pero saliva abbastanza di prezzo e poi lo scarico centrale lo trovo piu caratteristico..come assetto nel caso ne sentissi la necessita ho gia pronto il weitec var2 a ghiera che avevo sull altra..l unica pecca e che e un po silenziosa ma si rimediera poi anche quello xd
max
Messaggioda italians86 » 08/07/2013, 13:57
Ciao ;-)
Vuoi un consiglio spassionato?
Sotto la punto gt avevo i kw var1...sotto la corsa c avevo il kit eibach bilstein b8....
I kw erano più duretti ma facevano pietá!!!! La corsa c 1.4 non di certo era paragonabile alla gt...e pure le stesse curve cn i bilstein eibach andavano meglio!!!
Ora la Nurb non la cito...ma le stesse curve le fa da sola....
Fra eibach bilstein ed ora solo kit bilstein....la Nurb è più rigida...
Un consiglio? Compra l'assetto della opc nurb...almeno sai che è collaudato proprio x la corsa opc...poi sviluppati in collaborazione cn lotus ;-)
-- 08/07/2013, 15:09 --
A farla breve...sulla tua vecchia corsa avevi un comportamento ora xcon l'opc ne avrai un altro...ora non voglio fare il pignolo c mancherebbe Ahahahah
Però se prendi l'assetto bilstein della nurb sai che è fatto bn e messo a punto...non so se mi spiego :-)
Una cosa è sicura...se vuoi divertirti un pò tu allora tienila così....io ormai le curve basta che sterzo...tra diff autobloccante, trazione rivista e assetto veramente spettacolare, fa tutto lei...il posterioreva meglio dell'anteriore...il gusto di essere tu a dire cosa fare nn lo hai più ..è lei che ti guida...troppo perfetta x divertirti...
Per il resto fidati che va benissimo la tua opc...coloro che la posseggono sono sempre soddisfatti quindi goditela da originale e non avrai problemi...
Per il sound...pazienza dai...si rimedia come ben dici Ahahahah :-)
Ultima modifica di italians86 il 08/07/2013, 14:09, modificato 1 volta in totale.
italians86
Messaggioda max » 09/07/2013, 10:48
Ma si ora la terro cosi anche perche e in garanzia..in arrivo luci targa e diurne a led :)...ieri prima grandinata fuck..per fortuna sembra che non abbia fatto danni..
max
Messaggioda italians86 » 09/07/2013, 13:33
aio!!!!!!!!! :ooh:
zitto non parliamone,io sono già due volte che me la scampo!!! dove abita la mia ragazza sono già due volte in un mese che ha fatto chicci grandi come palline da calciobalilla!!!estete di m***a!!!! e per fortuna io non ero mai presente li!!! caspita la tengo sempre dentro al garage per non farla nemmeno bagnare, prendere una grandinata significherebbe essere sfigati!meglio non pensarci!!! :ouch: :ouch: :ouch:
dai spero non sia successo niente...se erano piccini non fanno nulla :wink:
anche a me è in garanzia per ancora 1 anno e mezzo, quindi non le farò nulla....ma io sono partito con il presupposto che la terrò originale a vita.
poi fa vedere con due fotine come ci stanno le diurne ok?
Ultima modifica di italians86 il 09/07/2013, 13:35, modificato 1 volta in totale.
italians86
Messaggioda max » 09/07/2013, 15:08
Okok appena le monto metto due fotine cosi vedi come stanno :)
max
