Numero id discussione: 259
Corsa Evolution
Messaggioda spider » 09/02/2011, 17:53
eccome allora idea di stiv è quasi quella che pensavo io ;) la rete poi te la lavori per dare forma che vuoi tanto poi dopo va fissato tutto con il silicone nero e non si sposta niente ;) per i collegamenti ti tocca fare come ho fatto io :eheh: cioè prendi due fili e li porti dai led alla batteria e poi prendi altri due fili e li porti dalla batteria all'interno e poi dentro metti un pulsante ;) il modo piu semplice è passare sulla fiancata dove si apre la portiera l'unica cosa che se apri tutta la portiera vedi i due fili tesi pero visto che la tua è nera basta che sono tutti due neri cosi non si notano nemmeno ;) gia non si nota nella mia che è verde e ci sono due fili neri :P
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda gabry_corsa » 09/02/2011, 20:38
quindi non c è la predisposizione per i fendi???cosi mi verrebbe tutto più facile...!!!!!è difficile come lavoro per un elettrauto'??in termini economici...quanto potrebbe chiedermi???thanks :okok:
gabry_corsa
Messaggioda spider » 09/02/2011, 20:47
allora teoricamente il quadro dei comandi è predisposto e basta aggiungere il pulsante che non abbiamo ;) il problema poi sta a vedere dove collegare i fili che scendono :ouch: percio fai prima con un pulsante esterno ;) un eletrauto penso che ti chiedera sui 100 euro visto che deve tirare giu i paraurti e poi fare il cablaggio ... tieni presente che una volta che sei a montare le retine metti in mezzo le strisce e porti giu due fili che coleghi alle strisce led cosi il grosso del lavoro è fatto ;) (importante che provi che vanno prima di chiudere visto che le strisce a led hanno una polarita e se invertita non vanno) poi una volta che hai i fili di fianco alla batteria ci vogliono 10 minuti a fare il resto ;) percio per me è inutile spendere quei soldi per un lavoro che puoi fare tu stesso ;)
scheda socio
spider
Messaggioda gabry_corsa » 09/02/2011, 21:08
spider » 09/02/2011, 20:47 ha scritto:allora teoricamente il quadro dei comandi è predisposto e basta aggiungere il pulsante che non abbiamo ;) il problema poi sta a vedere dove collegare i fili che scendono :ouch: percio fai prima con un pulsante esterno ;) un eletrauto penso che ti chiedera sui 100 euro visto che deve tirare giu i paraurti e poi fare il cablaggio ... tieni presente che una volta che sei a montare le retine metti in mezzo le strisce e porti giu due fili che coleghi alle strisce led cosi il grosso del lavoro è fatto ;) (importante che provi che vanno prima di chiudere visto che le strisce a led hanno una polarita e se invertita non vanno) poi una volta che hai i fili di fianco alla batteria ci vogliono 10 minuti a fare il resto ;) percio per me è inutile spendere quei soldi per un lavoro che puoi fare tu stesso ;)
mio padre un pò di praticità ce le ha in queste cose..vediamo di convincerlo...comunque il lavoro se sarà fatto sarà un pò diverso da quello che vi ho anticipato..ma ve ne parlerò domani dopo essermi assicurato che sarà fattibile come cosa!!!!!grazie mille mirco per le info :okok:
gabry_corsa
Messaggioda spider » 09/02/2011, 21:14
di niente tanto se hai bisogno di qualcosa basta che me lo dici che in queste cose qualcosina me ne intendo :eheh: cmq per me è la cosa piu semplice , piu economica e anche abbastanza carina da fare e non ci vuole grande scienza per fare i collegamenti ;)
scheda socio
spider
Messaggioda BlackCorsa » 09/02/2011, 23:15
bella la tua corsettina davvero.....e poi è lo stesso colore che prenderò io :D
BlackCorsa
BlackCorsa
Messaggioda Ghepa_Edo » 09/02/2011, 23:36
Stupendi i cerchi... quanto li hai pagati?
presi dove?
Ghepa_Edo
modello opel: Opel Corsa D 1.0
Messaggioda spider » 09/02/2011, 23:43
io so che gli ha presi in un negozio in sicilia (visto che abita la :P) per il resto mi sa che ti tocca aspettare gabry che non mi ricordo
scheda socio
spider
Messaggioda gabry_corsa » 10/02/2011, 11:24
opelcorsatwinport » 09/02/2011, 23:15 ha scritto:bella la tua corsettina davvero.....e poi è lo stesso colore che prenderò io :D
grazie mille!!!non te ne pentirai :okok:
-- 10/02/2011, 11:26 --
Ghepa_Edo » 09/02/2011, 23:36 ha scritto:Stupendi i cerchi... quanto li hai pagati?
presi dove?
ciao li ho presi come diceva spider in un gommista qui in sicilia!!!!!pagati sui 700 euro perchè ho dovuto cambiare anche i pneumatici e ho messo gomme bridgestone :okok:
-- 10/02/2011, 11:27 --
spider » 09/02/2011, 21:14 ha scritto:di niente tanto se hai bisogno di qualcosa basta che me lo dici che in queste cose qualcosina me ne intendo :eheh: cmq per me è la cosa piu semplice , piu economica e anche abbastanza carina da fare e non ci vuole grande scienza per fare i collegamenti ;)
mirco ti sto mandando un mp con l idea che ho in testa per il lavoretto!!!!
Ultima modifica di gabry_corsa il 10/02/2011, 11:27, modificato 2 volte in totale.
gabry_corsa
Messaggioda spider » 10/02/2011, 11:28
io mi ricordavo forse di meno :O.o: io per i miei ho lasciato giu 850 con le falken pero
Ultima modifica di spider il 10/02/2011, 11:29, modificato 1 volta in totale.
scheda socio
spider
Messaggioda gabry_corsa » 10/02/2011, 11:35
spider » 10/02/2011, 11:28 ha scritto:io mi ricordavo forse di meno :O.o: io per i miei ho lasciato giu 850 con le falken pero
sono stati i pneumatici che mi sono costati un botto infatti!!!
gabry_corsa
Messaggioda bisy69 » 10/02/2011, 11:42
Bellissima corsa!!! Belli i cerchi, ma perchè non hai preso i 16 dello stesso modello?
Ancora complimenti grbry e belle modifiche :ave:
bisy69
Messaggioda spider » 10/02/2011, 11:47
io ero sempre con la mihllen e mi sono trovato bene poi quando ho preso questi cerchi mi hanno proposto queste gomme qua e ti devo dire che non sono male come tenuta ecc. pero quando li cambio voglio mettere su un altro modello che mi piace molto anche se non so come sono come tenuta pero in cambio hanno un disegno molto a V
scheda socio
spider
Messaggioda gabry_corsa » 10/02/2011, 11:49
bisy69 » 10/02/2011, 11:42 ha scritto:Bellissima corsa!!! Belli i cerchi, ma perchè non hai preso i 16 dello stesso modello?
per un fattore economico..i pneumatici da 16 mi costavano davvero tanto...!!inoltre ancora non sono riuscito a vendere quelli originali con i quali è uscita la piccola altrimenti ci avrei anche fatto un pensierino!!!!
gabry_corsa
Messaggioda bisy69 » 10/02/2011, 12:36
Ah beh certo ti capisco va...discorso simile per me per i 17 :see:
uff comunque complimenti davvero bellaaaaaaaaaaaaaa :eheh:
bisy69
