Numero id discussione: 4752
Opel Corsa Restyling White
Messaggioda maverix » 25/06/2011, 13:23
bella continua con le modifiche!
Messaggioda Simo90 » 25/06/2011, 13:52
maverix » 25/06/2011, 14:23 ha scritto:bella continua con le modifiche!
Grazie mille! Appena ho il contante passo ai cerchi nuovi :D
Messaggioda mikele » 25/06/2011, 14:28
bellissimi. li vorrei comprare anke io x la mia...ti hanno dato problemi fino ad orA? quanto pagati? mi dici la marca? e l'inserzione su ebay dove posso aquistarli
-- 25/06/2011, 15:35 --
Parlo delle luci diurne bianche eh!
Ultima modifica di mikele il 25/06/2011, 14:35, modificato 1 volta in totale.
mikele
Messaggioda Simo90 » 25/06/2011, 17:29
mikele » 25/06/2011, 15:28 ha scritto:bellissimi. li vorrei comprare anke io x la mia...ti hanno dato problemi fino ad orA? quanto pagati? mi dici la marca? e l'inserzione su ebay dove posso aquistarli
si si avevo capito! allora io sono andato in un negozio di tuning qui in zona e mi ha fatto tutto lui! ha aperto il cofano ha tolto le luci e ha messo i led bianco ghiaccio. le ho pagate 9€ tutte e due e non mi hanno dato nessun problema e nessuna spia! Li ha semplicemente sostituiti. i led non hanno profondita e fanno meno luce mentre quelle di prim che avevano il fascio giallo piu evidente, ma sta molto meglio con i led anche perchè stando accese di giorno non ti interessa che sia di profondità ma che abbia un bell'effetto :) anche il mattino presto o la sera prima di accendere i fari sono stupende che c'è più buio!
La marca non la so perchè era una scatolina bianca solo con dei numeri! Ora la macchina la ha mio fratello quando torna leggo cosa c'è scritto nella scatola che è nel cofano e ti dico! Io ti sconsiglierei ebay perchè ho sentito di molti che gli danno errore o si rompono o sciolgono la plastica. Se hai un negozio è uno che è capace fatti consigliare da lui!
Messaggioda danile 90 » 25/06/2011, 17:58
bravo simo,stupendi i fari :okok: :okok:
Messaggioda Simo90 » 25/06/2011, 18:08
danile 90 » 25/06/2011, 18:58 ha scritto:bravo simo,stupendi i fari :okok: :okok:
Grazie mille! :)
Messaggioda gabry_corsa » 25/06/2011, 18:21
non puoi non fare una foto di notte,cosi si vedrà nettamente di più la differenza!!! :clap:
gabry_corsa
Messaggioda Simo90 » 26/06/2011, 0:18
gabry_corsa » 25/06/2011, 19:21 ha scritto:non puoi non fare una foto di notte,cosi si vedrà nettamente di più la differenza!!! :clap:
Fatta! E che non ho avuto tempo!
Messaggioda mikele » 26/06/2011, 2:00
Ma se metti la regolazione delle luci sull 0 cioè diurne e su posizioni, cambia la densita di luce emanata? come quando erano originali o è fissa?
mikele
Messaggioda Simo90 » 26/06/2011, 11:32
mikele » 26/06/2011, 3:00 ha scritto:Ma se metti la regolazione delle luci sull 0 cioè diurne e su posizioni, cambia la densita di luce emanata? come quando erano originali o è fissa?
Quando accendo la macchina e la regolazione è su zero si accendono le diurne. Se metto su posizioni si spengono tutte. Se accendo i fari si accendono gli anabaglianti
Messaggioda mikele » 26/06/2011, 13:04
E rimangono spente??? quelle di serie su posizione calano di densità ma rimangono sempre accese, la stessa funzione su quando sono su anabaglianti calano di densità pke assorbono 5w...mentre su diurne sono piu forti perkè assumono 21w
mikele
Messaggioda Simo90 » 26/06/2011, 13:24
mikele » 26/06/2011, 14:04 ha scritto:E rimangono spente??? quelle di serie su posizione calano di densità ma rimangono sempre accese, la stessa funzione su quando sono su anabaglianti calano di densità pke assorbono 5w...mentre su diurne sono piu forti perkè assumono 21w
Cioè non ho capito. Quando ho gli anabaglianti accesi quelle diurne di serie sono accese come quelle di posizione, cioè intensità minore?
Perché quando accendo gli anabaglianti io ho solo quelli accesi! Quelli diurne sono spente! Dici che non va bene? Prima avevo sia quelle diurne accese ma a bassa densità e gli anabaglianti pure.
Alla fine starebbero meglio col faro acceso anche in posizione diurna di notte! Però invece ho solo gli anabaglianti accesi :( Non c'è un modo per farle accendere tute quante? In futuro metterò delle luci anabaglianti allo xeno e vorrei vedere accese anche quelle sopra insieme!
Ultima modifica di Simo90 il 26/06/2011, 13:40, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda mikele » 26/06/2011, 14:00
Praticamente ti avrà montato le t10 ke hanno solo un filamento....le nostre lampade di serie sono le t20 a doppio filamento che trasmettono si a 21w che 5w! stando a diurne col filamento 21w trasmettono forti, posizioni ed anabaglianti passano all altro filamento 5w!
Se non volevi i led smd cinedi sovevi comprare pilot t20 21w/5w effetto xeno
mikele
Messaggioda Simo90 » 26/06/2011, 14:31
mikele » 26/06/2011, 15:00 ha scritto:Praticamente ti avrà montato le t10 ke hanno solo un filamento....le nostre lampade di serie sono le t20 a doppio filamento che trasmettono si a 21w che 5w! stando a diurne col filamento 21w trasmettono forti, posizioni ed anabaglianti passano all altro filamento 5w!
Ma i pilot effetto xeno non danno problemi poi che si fonde la palstica del faro o cose così? La luce è la stessa?
Sai cosa? Io per ora tengo questi quando metterò gli xeno che la luce sarà tutta bianco ghiaccio allora metterò i pilot perchè se no ora avrei la luce bianca e quelal sotto gialla XD Per ora li tengo cosi poi prenderò i pilot quando cambierò tutto e metterò lo xeno :) Comunque sei sicuro che i pilot effetto xeno facciano una buona luce e non fondano/creino problemi? Non si potrebbero montare luci diurne che facciano sempre 21 watt? Anche quando sono in posizione o con gli anabaglianti accesi? Se tipo montassi quelle a filamento unico come quelle che ho ora ma a 21 watt cosi starebbero sempre al massimo?
Ultima modifica di Simo90 il 26/06/2011, 14:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mikele » 26/06/2011, 14:35
le pilot non sono led smd saldati...ma bensi le luci come le nostre solo che sono tutte blu e quindi fanno l'effetto bianco celestio!
mikele
