Numero id discussione: 586
Frog's Corsa "ex-tricolor"
Opel Corsa D Edition 1.2
Messaggioda Simo90 » 19/06/2011, 12:07
e le luci sotto dove ci sono i pedali?
Messaggioda frog » 19/06/2011, 12:15
eheh..quelle sono delle strisce a led (prese sempre a Novegro in fiera)
sono semplice strisce a led verdi che si collegano direttamente ai 12V
guarda un po' qui sul mio sito che ci sono delle foto in più: http://legsidea.altervista.org/Light_pack2.html
ci sono anche delle immagini su come ho fatto a metterle!
frog
Messaggioda Simo90 » 19/06/2011, 12:32
Ma come funzionano? Come le attivi e sono collegate alla batteria della macchina?
Messaggioda frog » 20/06/2011, 9:05
Allora se guardi in questa discussione nella prima pagina vedrai che ho creato un pannello interruttori ispirandomi al tutorial che abbiamo qui sul forum; fatto ciò devi passare i cavi dalla batteria nel vano motore all'abitacolo per poter collegare il pannello interruttori: per fare ciò esiste un'altro tutorial. Comunque la cosa è semplice:
1- fai un buco nel gommone dove passano tutti i fili dal vano motore all'abitacolo;
2- metti un fusibile da 10A tra la batteria e il filo che hai fatto passare tu (possibilmente il più vicino possibile alla batteria);
3- colleghi il fusibile al positivo della batteria;
4-all'altra estremità del cavo (quella nell'abitacolo) colleghi un mammut oppure un qualcosa che ti dia la possibilità di avere più punti per prendere corrente;
4- colleghi il pannello interruttori (in poche parole colleghi al mammut un filo che va a collegarsi anche all'interruttore; all'altro piedino dell'interruttore saldi un altro filo che poi andrà al positivo della strip led);
5- al meno della strip led colleghi un cavo che andrà a massa (basta che gli fai toccare una parte della carrozzeria sverniciata).
il gioco è fatto: ogni volta che tiri su l'interruttore la strip si accende.
frog
Messaggioda danile 90 » 20/06/2011, 12:20
anche io ho in mente qualcosa da fare nella mia di verde...ma tranquillo non ti copio :eheh: :eheh: :eheh:
Messaggioda frog » 20/06/2011, 19:59
eheh..anche se mi copi non ho problemi!
RAGAZZI GUARDATE CHE HO FATTO OGGI!!!
Impianto audio nel bagagliaio ultimato (si fa per dire)!
sono riuscito finalmente a montare i miei due subwoofer della Blaupunkt e l'amplificatore Audison SRX1! per ora li lascio così poi dovrò farmi anche il fronte anteriore, insonorizzare tutto per benino e rifare le casse ai sub per risparmiare un po' di spazio e rendere il tutto più accettabile (visto che così sono proprio montati a casaccio!)
frog
Messaggioda frog » 01/07/2011, 16:47
Altre novità!
dopo i subwoofer nel baule sono arrivati i fari Lexus Style!
che belli! :vibrate: :vibrate:
e in più ho aggiunto due strisce da 6 led verdi sempre nel baule (nelle foto non si vedono molto però!)
tutto in prima pagina!
frog
Messaggioda John » 02/07/2011, 14:00
Spettacolare complimenti! L'illuminazione interna in verde mi piace molto!! :)
John
Messaggioda frog » 02/07/2011, 14:28
Grazie mille John!
vedo che hai fatto nuovi acquisti è! bella scelta!
frog
Messaggioda John » 02/07/2011, 15:18
frog » 02/07/2011, 14:28 ha scritto:Grazie mille John!
Grazie! Eh si è venuto il tempo di effettuare la modifica del cambiamento per me! :)
John
Messaggioda frog » 20/07/2011, 19:21
Eccoci qui di nuovo con le novità!
Stamattina scendo di casa faccio per uscire e cosa trovo sulla cassetta della posta? Il pacchetto che aspettavo con tanta ansia!
Apro e ci trovo dentro il mio voltmetro della Blink! Yee
Eccolo qui! nel pomeriggio me lo sono montato subito! però non mi piace tanto come posizione. Magari quando torno dal mare mi metto a fargli un qualcosa in vetroresina!
Ultima modifica di frog il 20/07/2011, 19:22, modificato 3 volte in totale.
frog
Messaggioda frog » 10/09/2011, 18:29
Ecco le novità di oggi:
mi son trovato questa offerta all'Auchan dei porta CD da mettere sulle alette parasole e non me la sono fatta scappare!
Devo dire che è molto comoda. Certo non è perfetta come forma ma si chiude lo stesso!
Ecco le foto:
In più in prima pagina ho messo tutte le nuove foto delle calotte e del voltmetro!
frog
Messaggioda mikycorsa » 12/09/2011, 15:04
perchè non lo attacchi in orizzontale al montante il volt?
mikycorsa
Messaggioda frog » 12/09/2011, 15:19
in orizzontale in che senso?
frog
Messaggioda mikycorsa » 12/09/2011, 15:23
anzichè attaccarlo al crusco lo attacchi al montante e quindi i portastrumento non sarà posizionato in verticale, bensì in orizzontale. capito? :)
mikycorsa
