Numero id discussione: 7047
CORSA RESTYLING 1.3 75CV
Messaggioda cristian900 » 27/12/2012, 23:14
almeno il nero spezza un po'.. tutto il bianco da fastidio.. :)
Messaggioda cristian900 » 28/12/2012, 18:47
NUOVE FOTO IN PRIMA PAGINA..NUOVO LOOK CON I NUOVI CERCHI ED APPENA LAVATA.. :)
Messaggioda -SiMo- » 29/12/2012, 19:22
Complimenti...l'hai fatta diventare proprio bella!! Una curiosità, hai smontato le bocchette ed i comandi al volante per wrapparli??
-SiMo-
Messaggioda cristian900 » 29/12/2012, 19:48
Grazie mille.. si si smontato tutto..tanto non e difficile smontare. ma rimontare le bocchette si.. :)
Messaggioda -SiMo- » 30/12/2012, 13:40
I comandi al volante come li hai tolti?? Hai tolto anche l'airbag o hai solo fatto leva?? Ho letto che poi è complicato rimettere il loro connettore...
Per le bocchette invece hai fatto leva sui 4 ganci all'interno o hai smontato tutta la console??
-SiMo-
Messaggioda cristian900 » 30/12/2012, 14:47
per i comandi ho sganciato airbag e poi ho sganciatilo i comandi.ci sta anche una guida qui... le bocchette ho fatto leva con una cosa fine e si sono sganciati facilmente. il problema e rimontarli... :)
Messaggioda -SiMo- » 30/12/2012, 17:40
Grazie mille, vorrei wrapparli anche io e per fare un buon lavoro bisogna smontarli...
-SiMo-
Messaggioda cristian900 » 30/12/2012, 18:04
di niente... :) comunque si devi smontare per girare indietro la pellicola così non rischi che viene via..
Messaggioda stefanobauso » 03/01/2013, 18:08
bella davvero bella:)
volevo solo chiederti come hai cambiato l'illuminazione del tachimetro/contagiri? l'hai fatto te? è fattibile farlo da solo??
e seconda cosa cosa dove hai trovato le due barre laterali quelle vicino agli alzacristalli? li hai solo riverniciati o sono dei pezzi a se nuovi? son davvero belli... meritano.. quelli neri originali non mi sono mai piaciuti... e sono troppo soggetti a righe...
stefanobauso
modello opel: Opel corsa D 1.2 85cv
Messaggioda cristian900 » 03/01/2013, 18:45
Grazie tante. illuminazione me la fatto un ragazzo che fa questo lavoro per hobby.. puoi farlo anche tu ci sta anche una guida però e difficile.. per la barra vuoi dire le parti di plastica laterali dei sportelli.. io le avevo bianche di serie ma ho fatto fare con lela pellicola in carbonio bianco insieme a tutto il resto del cruscotto.. oppure se vuoi le vernici..
Ultima modifica di cristian900 il 03/01/2013, 18:55, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda stefanobauso » 03/01/2013, 18:56
si esatto quelle parti in plastica...:) di serie sulle elective sono nere lucide; sono troppo delicate e non si notano nemmeno...
stefanobauso
Messaggioda cristian900 » 03/01/2013, 18:59
dipende. a me di serie aveva gli interni bianchi e il resto blu.. dovevi scegliere tu gli interni che volevi.. :)
Ultima modifica di cristian900 il 03/01/2013, 18:59, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda stefanobauso » 03/01/2013, 19:07
kmq quella pellicola bianca effetto carbonio ha proprio stile...:) voglio rivestire qualche parte degli interni anche io con qualcosa di simile...
stefanobauso
Messaggioda cristian900 » 03/01/2013, 19:25
basta che prendi della pellicola carbonio bianco di buon qualità e la rivesti. quel pezzo di plastica e a incastro quindi non e difficile da rivestire.. :)
comunque presenta la tua auto che voglio vederla..
Ultima modifica di cristian900 il 03/01/2013, 19:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Simo90 » 11/01/2013, 1:30
Ma ora è finita la tu corsa vero? Ormai è perfetta cristian!
