Numero id discussione: 4752
Opel Corsa Restyling White
Messaggioda cristian900 » 14/09/2012, 19:13
invece di togliere il silenziatore meglio uno scarico sportivo che suona molto meglio..
Messaggioda lybra1982 » 20/09/2012, 0:57
Ciao Simo,
ho letto che hai messo una piastra da 48 led nella plafoniera.
Volevo chiederti: hai problemi di accensione di qualche led quando dovrebbe essere spenta?
hai messo qualche resistenza per ovviare il problema?
Io vorrei prendere una di queste piastre con 48 led, ma ho questo dubbio.
Ti ringrazio anticipatamente per la risposta.
Ciao e complimenti per la tua Corsa
lybra1982
Messaggioda Simo90 » 23/09/2012, 20:51
lybra1982 » 20/09/2012, 1:57 ha scritto:Ciao Simo,
Ciao! Io la ho presa su un sito efficentissimo (Xenovision) ed'è appunto una piastra a 48 led bianco ghiaccio che fa una luce davvero forte! Montarla è stato molto semplice e non ho nessuno dei problemi da te descritti!
Quando dovrebbe accendersi si accende sfumando la luce come l'alogena di serie e quando è spenta ogni led è spento! Pensa che una notte la ho dimenticata su ON ed'è stata tutta la notte fino al pomeriggio dopo accesa e non ho avuto nessun problema alla batteria isto il basso consumo dei led e ne malfunzionamenti ai led stessi. Non comprare robaccia che devi cambiarla ogni mese poi se ti va bene... Io prima avevo una piastra da 5€ dei cinesi che mi è durata 2 settimane, poi ho messo questa e va benissimo! La ho pagata sui 20€ mi pare (non ne sono sicuro)
Messaggioda Luca87 » 24/09/2012, 6:39
simo, prima degli afl, avevi gli xeno anche sui fari normali? senza il lenticolare intendo! stavo pensando di prenderlo anche io ma ho paura dei riflessi troppo forti causa parabola (ucciderei per avere un lenticolare)
rd custom credo chieda un botto di € per metterci dei lenticolari sui miei, e dovrei avere una seconda macchina perché ci metterà minimo 20 giorni per farli...
aspetto tue news!
Luca87
Messaggioda cristian900 » 24/09/2012, 7:07
ciao ti posso rispondere io che ho gli xeno sulla parabola.. simo non gli aveva.. comunque non crei nessuno problema se li regoli bassi.. vai tranquillo e fai molta luce.. io illumino a via x molti metri senza accecare... avvolte trovi uno scemo che ti lampeggia.. ma uno su tanti.. quindi montali.. e stato il mio primo lavoro sulla macchina.. :)
Ultima modifica di cristian900 il 24/09/2012, 7:07, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maverix » 24/09/2012, 7:37
magari quello non è uno scemo ma uno a cui arriva la luce negli occhi! io sono contrario allo xeno su parabola..
Messaggioda Luca87 » 24/09/2012, 9:15
maverix » 24/09/2012, 8:37 ha scritto:magari quello non è uno scemo ma uno a cui arriva la luce negli occhi! io sono contrario allo xeno su parabola..
anche io! per questo chiedevo! preferisco montarli su di un lenticolare!
Luca87
Messaggioda Andre5 » 24/09/2012, 9:27
Io l'ho montati sabato e anche io ho la parabola...6000k 35w, ti posso dire che è tutto un'altro vivere.
Per adesso non mi ha infamato ancora nessuno e trall'altro ieri sera ero dietro i carabinieri e non m'hanno fermato ne detto nulla sicche vai tranquillo, montali! :fifi:
Andre5
Messaggioda cristian900 » 24/09/2012, 11:33
maverix ha scritto:magari quello non è uno scemo ma uno a cui arriva la luce negli occhi! io sono contrario allo xeno su parabola..
no ci sono gli scemi.. fidati.. uno su 1000 che mi lampeggia x me e uno che rompe e non pensa a guidare.. quindi io non acceco nessuno.. e faccio abbastanza luce..
Messaggioda nerasio » 24/09/2012, 12:03
complimenti gran bel lavoro
nerasio
modello opel: Opel Corsa D 2011 1.7 CDTI 130 CV
Messaggioda robox88 » 24/09/2012, 12:28
veramente credo che senza accorgertene si è spenta, e quando sei salito in auto si è riaccesa, perchè la corsa dovrebbe avere la funzione che dopo 5 minuti che le luci sono accese, sia quelle interne che esterne, si spengono automaticamente.. è capitato anche a me qualche volta e ho ritrovato la luce spenta, ma quando sono entrato in auto si è riaccesa..
robox88
Messaggioda maverix » 24/09/2012, 13:31
esatto..
Messaggioda Simo90 » 24/09/2012, 16:27
Luca87 » 24/09/2012, 7:39 ha scritto:simo, prima degli afl, avevi gli xeno anche sui fari normali? senza il lenticolare intendo! stavo pensando di prenderlo anche io ma ho paura dei riflessi troppo forti causa parabola (ucciderei per avere un lenticolare)
aspetto tue news!
Ciao Luca! Prima, come ha detto cri, non avevo gli xeno proprio perchè odio lo xeno sulle parabole e lo trovo antiestetico e pericoloso soprattutto. Per quello ho atteso di avere gli AFL prima di montarlo :)
Se mandi un MP su FB a RD Custom avrai il preventivo e il tempo per il lavoro e se vuoi solo mettere i lenticolari senza verniciarli (ma a sto punto io li farei fare tutti neri lucidi con il lenticolare e magari l'angel) non ti dovrebbe venire troppo caro... Alla fine apre il faro e ti mette 2 lenti :)
Non posso che quotare a pieno! Anche io a volte vengo infastidito parecchio e non da quelli con gli 8000k ma quelli con i 5000 e 6000 perchè fanno appunto piu luce e riflesso...
-- 24/09/2012, 17:28 --
Ah è vero!!! Non ci avevo pensato XDDD Probabilmente quando son oentrato ei è accesa e io ho dato per scontato che fosse rimasta accesa tutta la notte XD Comunque sta piastra è fenomenale :D
Ultima modifica di Simo90 il 24/09/2012, 16:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Pierfrancesco » 25/09/2012, 20:18
complimentoni per la tua Corsa!una informazione...ma i sedili recaro quanto li hai presi? :eheh:
Pierfrancesco
Messaggioda Simo90 » 25/09/2012, 20:26
Pierfrancesco » 25/09/2012, 21:18 ha scritto:complimentoni per la tua Corsa!una informazione...ma i sedili recaro quanto li hai presi? :eheh:
Li ho presi su internet a 1000€ tutti quanti, usati con qualche piccolo segnetto sul sedile anteriore sinistro che il sottoscritto ha riparato :D
