Numero id discussione: 376
La mia Piccolina...
Messaggioda corsacdtisport » 20/04/2013, 15:43
si si lo so... ma a me non piace nessun tipo di faro diverso da quello originale... quindi la migliore cosa è far riverniciare i miei dato che voglio che la mia macchina sia in perfetto stile Clean ;)
corsacdtisport
Messaggioda cristian900 » 20/04/2013, 16:04
ah allora ok.. fallo solo visto che dicono sui tuoi fari e più facile.. male che vada li trovi nuovi più facilmente dei miei.oppure trovati 2 fari usati..
Messaggioda corsacdtisport » 20/04/2013, 16:14
cristian900 » 20/04/2013, 17:04 ha scritto:ah allora ok.. fallo solo visto che dicono sui tuoi fari e più facile.. male che vada li trovi nuovi più facilmente dei miei.oppure trovati 2 fari usati..
Bhè in effettì ci ho pensato ma non sò se riuscirei a richiuderli per bene :uhmm:
Ultima modifica di corsacdtisport il 20/04/2013, 16:14, modificato 1 volta in totale.
corsacdtisport
Messaggioda cristian900 » 20/04/2013, 17:04
per chiederli gli incastri e ci metti del mastice molto resistente.. c'è una guida sul forum per come aprirli.. io tenterei.. io non lo faccio perché i fari sono nuovi e costano molto...
Ultima modifica di cristian900 il 20/04/2013, 17:05, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda corsacdtisport » 21/04/2013, 15:05
cristian900 » 20/04/2013, 18:04 ha scritto:per chiederli gli incastri e ci metti del mastice molto resistente.. c'è una guida sul forum per come aprirli.. io tenterei.. io non lo faccio perché i fari sono nuovi e costano molto...
Credo che lo farò fare al carrozziere questo lavoro perchè effettivamente andare da Rd Custom solo per farli verniciare è un pò eccessivo ;)
corsacdtisport
Messaggioda cristian900 » 21/04/2013, 17:18
si infatti.... :)
Messaggioda corsacdtisport » 10/05/2013, 19:48
Oggi ho verniciato di bianco anche le maniglie interne delle portiere... Mi piacciono davvero tanto così :sbav:
corsacdtisport
Messaggioda cristian900 » 10/05/2013, 20:07
le maniglie cromate.. e come hai fatto?
Messaggioda StEtEcH94 » 10/05/2013, 20:47
Per verniciare le parti cromate bisogna grattare la superficie con una grana 600, dargli una spruzzatina di aggrappante e 2 mani di vernice, infine se le vuoi lucide gli dai una passata di lucido e la fai asciugare al sole
StEtEcH94
Messaggioda danile 90 » 10/05/2013, 20:49
Si ma ci vuole un aggrappante apposta per cromato,quello normale non regge
Messaggioda corsacdtisport » 10/05/2013, 21:22
In effetti dovevo specificarlo... Comunque non sono quelle cromate, sono quelle per tirare la porta...
Quelle per aprire la porta dall'interno (cromate) le farò fare dal carrozziere e gli farò usare una vernice molto particolare ;)
corsacdtisport
Messaggioda cristian900 » 10/05/2013, 21:22
danile 90 ha scritto:Si ma ci vuole un aggrappante apposta per cromato,quello normale non regge
io ho verniciato la calandra anteriore in nero lucido.. con fondo in bomboletta e verniciato dal carrozziere.. regge una meraviglia... quindi niente aggrappante speciale..
Messaggioda danile 90 » 10/05/2013, 22:02
Da quanto lai verniciata?
Messaggioda cristian900 » 10/05/2013, 22:46
da mezzo anno e lo lavata molte volte.. :)..
Messaggioda StEtEcH94 » 10/05/2013, 23:23
Beato te cristian io x riverniciare le maniglie interne (quelle cromate) ho bestemmiato tutti i santi l'ho dovuta rifare 3 volte, poi alla fine gli ho messo l'aggrappante ed è andato tutto liscio, non si screpola piu la vernice per ora
StEtEcH94
