Numero id discussione: 220
Corsa D 1.4 Sport by RoBBBi
Messaggioda cristian900 » 30/06/2013, 8:14
RoBBBi ha scritto:Venerdì ho finalmente inserito gli anelli a led nei fendinebbia... :eheh:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/15762_1372562506_20130628_151901.jpg ]
Cavolo belli.. sono quelli che usano gli angel.. come hai fatto..? di giorno si vedono? questi vanno bene per i fendinebbia?
http://item.mobileweb.ebay.it/viewitem?itemId=220692232342&cmd=VIDESC
Inviato dal mio Galaxy S4
Ultima modifica di cristian900 il 30/06/2013, 8:34, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda StEtEcH94 » 30/06/2013, 9:07
Cavolo robby ma sei un genio, sono bellissimi, Cri ci mettiamo a farlo subito?
StEtEcH94
Messaggioda cristian900 » 30/06/2013, 9:08
io lo farei si anche perché li ho già una strip a led con i cavi che sono collegati al quadro... ma vorrei capire come faccio a mettere l'anello dietro il vetro.. come si smonta il fendinebbia? restyling
Ultima modifica di cristian900 il 30/06/2013, 9:13, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda RoBBBi » 30/06/2013, 11:28
Sulla restyling non ne ho idea... Sulla mia, basta sfilare la parabola dei fendi che dietro ha semplicemente 2 incastri.
I miei sono diametro 80mm.
RoBBBi
Messaggioda cristian900 » 30/06/2013, 11:51
ma tu il cerchio te lo sei adattato tu oppure li vendono già ponti su misura.. quelli del link di prima vanno bene?
Messaggioda RoBBBi » 30/06/2013, 11:57
Li vendono già fatti.
Quelli del link sono diversi dai miei... Quelli sono per fare l'angel, nei miei si vedono proprio i puntini dei led.
RoBBBi
Messaggioda cristian900 » 30/06/2013, 12:03
ma io preferisco tipo angel non a puntini.. comunque come faccio a sapere la misura interna.. fuori sembra 8cm...
Messaggioda RoBBBi » 30/06/2013, 12:13
Dovresti vedere se, come per la mia, puoi smontare la parabola da dietro. La sfili misuri...
RoBBBi
Messaggioda cristian900 » 30/06/2013, 12:15
il problema devo togliere il parsurti oppure il passaruota.. perché misurando da fuori dal vetro sembra 8cm ma la parabola credo sia più piccola boo.. tu dove hai preso angel a led? di giorno si vede?
Messaggioda RoBBBi » 30/06/2013, 12:25
Oppure ti infili sotto...
Io li ho completamente smontati visto che avevo giù il paraurti per fare altri lavori e quindi ho lavorato più comodamente...
I miei, quando li ho presi li ho misurati da fuori... Per avere la misura più corretta sarebbe comunque da misurare la parabola smontata.
Li ho presi da ebay.
Di giorno non illuminano ma si vedono abbastanza...
RoBBBi
Messaggioda cristian900 » 30/06/2013, 12:38
tu da dove li hai presto? perché non vorrei che i led sono cinesi.. comunque questa e la foto del paraurti
Messaggioda RoBBBi » 30/06/2013, 12:45
Non esistono led non cinesi! Esistono led cinesi venduti da altri al triplo del loro prezzo originale.
Io li ho presi proprio dalla Cina. Il venditore non lo ricordo... Vai su ebay.com e cerca led ring e sfoglia i risultati...
Ad occhio, pare che si possano sfilare come i miei...
RoBBBi
Messaggioda cristian900 » 30/06/2013, 12:50
ok grazie.. vedrò un po'..
comunque fai una foto di giorno e di sera per vedere l'effetto.. :)
Ultima modifica di cristian900 il 30/06/2013, 12:53, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda RoBBBi » 30/06/2013, 12:56
Le ho, solo che ho scritto e sto scrivendo dal cell ed è scomodo inserire le foto.
Vedrò di farlo dal pc quando avrò un attimo più di tempo...
RoBBBi
Messaggioda cristian900 » 30/06/2013, 12:56
ok le aspetto.. :)
