Numero id discussione: 12317
URBAN PROTOCOL - CORSA D GSI
Ultime modifiche (16 febbraio 2013)
Messaggioda ikaro » 18/01/2013, 21:15
gannystyle91 » 18/01/2013, 20:47 ha scritto:ottimo lavoro con la Barra duomi ;) certo che sulla D non hanno lasciato spazi da nessuna parte... io ho la Duomi regolabile Sparco a casa da 1 anno.. e devo ancora montarla :l0l:
Anch'io ho aspettato 1 anno a montarla... fa paura il fatto di dover levare mezzo motore e bucare i duomi con un trapano... :-)
ikaro
Messaggioda gannystyle91 » 18/01/2013, 23:01
bè io avendo una C ho la vita più facile.. però tra una cosa e l'altra ho sempre finito per non montarla... ovviamente anche io devo bucare i duomi :na: era meglio sulle vecchie corsa che avevano gli attacchi superiori con la piastra a 3 bulloni.. bastava mollare i dadi, infilarci la barra e rimettere i dadi... niente di più semplice, senza bucare niente :eheh:
adesso devo levare il ghiera x mettere un fisso come si deve.. quindi già ch smonto metto sta benedetta barra :okok:
Messaggioda ikaro » 17/02/2013, 9:30
Dopo un lungo sabato di lavoro ecco a voi le ultime modifiche!
SERBATOIO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO
Finalmente installato il serbatoio della FORGE MOTORSPORTS
GRIGLIA FRONTALE SENZA LOGO OPEL
La nuova griglia forntale CARPARTS:
SPOILER ANTERIORE
Installato pure lo spoiler anteriore della Seat Leon Cupra R.
A differenza di quanto avviene su paraurti originale GSI o OPC, con il sottoparaurti della STEINMETZ lo spoiler Cupra R ha dovuto subire delle modifiche:
* La corsa col paraurti smotato ha un suo fascino, no?!
Ultima modifica di ikaro il 16/03/2017, 14:03, modificato 6 volte in totale.
ikaro
Messaggioda maverix » 17/02/2013, 9:50
bei lavori.. ma avrei optato per qualcosa di diverso sulla calandra.. questa mi sembra troppo larga.. sarebbe stato bello lasciare l originale togliendo il logo..
Messaggioda maverix » 17/02/2013, 9:51
ci sarai a monza?
Messaggioda ikaro » 17/02/2013, 9:59
maverix » 17/02/2013, 9:50 ha scritto:bei lavori.. ma avrei optato per qualcosa di diverso sulla calandra.. questa mi sembra troppo larga.. sarebbe stato bello lasciare l originale togliendo il logo..
Effettivamente così è un po' grezza.
La mia idea è cmq di rimuovere 'sbarre', metterci una griglia un po' più racing e aggiungere una parte che incanala l'aria direttamente al filtro dell'aria.
Qualcosa di simile:
-- 17/02/2013, 9:59 --
maverix » 17/02/2013, 9:51 ha scritto:ci sarai a monza?
Mi sarebbe piaciuto tanto, ma purtroppo ho degli altri impegni a cui non posso dire di no... :sad:
Ultima modifica di ikaro il 17/02/2013, 9:59, modificato 1 volta in totale.
ikaro
Messaggioda maverix » 17/02/2013, 10:04
ah beh.. allora non possiamo che aspettare il lavoro finito!
Messaggioda gannystyle91 » 23/02/2013, 11:33
ottimi lavori!!!!!
il serbatoio della Forge è bellissimo!!!!! :ave: :ave:
ma i manicottini rossi dove li hai comprati? sono specifici per corsa D o sono universali?
Messaggioda ikaro » 23/02/2013, 11:41
gannystyle91 » 23/02/2013, 11:33 ha scritto:ottimi lavori!!!!!
Grazie! Effettivamente il serbatoio così ci sta bene... i manicotti in silicone rossi sono della tedesca HG Motorsport. Sul sito web non li ho trovati rossi, ma in ebay sì.
Ci sono anche della più famosa Samco Motorport ma costano un fottio in più, anche se il rosso è più bellino!
ikaro
Messaggioda gannystyle91 » 23/02/2013, 12:07
ottimo!! grazie per il link :) magari più avanti prendo qualche manicotto blu x la mia 1.3 :eheh: :eheh:
Messaggioda frog » 26/02/2013, 11:22
Bei lavori ikaro! :eheh: ci sta proprio bene il serbatoio dell'acqua.
Scusa la domanda idiota ma per smontare il serbatoio senza avere perdite d'acqua o comunque per sporcare il meno possibile come hai fatto! :fifi:
frog
Messaggioda ikaro » 26/02/2013, 17:41
frog » 26/02/2013, 11:22 ha scritto:Bei lavori ikaro! :eheh: ci sta proprio bene il serbatoio dell'acqua.
Ciao, per rimuovere la vasca senza perdere il liquido è piuttosto facile:
1: sviti la vite che tiene la vasca.
2: sfila la vasca dai fissaggi in basso.
3: Quando la vasca è completamente libera la ruoti in senso orario finchè le bocchette attaccate ai manicotti si trovato rivolte verso l'alto.
4: una volta che la vasca è in questa posizione puoi staccare i manicotti senza perdere liquido.
Ultima modifica di ikaro il 26/02/2013, 17:41, modificato 1 volta in totale.
ikaro
Messaggioda frog » 26/02/2013, 17:45
Aaaaaaaaaaaa!! :fifi: pensavo magheggi strani per svuotarla!! :D invece è moooolto più semplice!! bella li! Grazie!
PS: per vedere il livello ora come fai?
frog
Messaggioda ikaro » 26/02/2013, 19:33
frog » 26/02/2013, 17:45 ha scritto:Aaaaaaaaaaaa!! :fifi: pensavo magheggi strani per svuotarla!! :D invece è moooolto più semplice!! bella li! Grazie!
All'interno c'è una linguetta che segna il livello massimo. La vedi col tappo aperto (quindi mentre le riempi).
IKR
-- 26/02/2013, 19:36 --
Ci sono anche della Forge stessa:
Ultima modifica di ikaro il 26/02/2013, 19:36, modificato 1 volta in totale.
ikaro
