Numero id discussione: 9350
La mia Corsa D 3p 1.3
Messaggioda Jury Z » 08/04/2012, 11:32
Ecco appena arrivati i 40€ per pasqua da parte di mia nonna ^^ pronto ad ordinare le striscie adesive :D
Non so se fare il tettuccio con la pellicola Nera lucida...o Carbonio o mettere le striscie anche sopra....
-- 08/04/2012, 12:54 --
Non avevo niente da fare ed ho provato a disegnare con Paint le modifiche estetiche che vorrei fare alla mia Corsa....
Adesivi striscie nere sul cofano e posteriore.
Scritte sulla fiancata, nell'immagine fatte malissimo ma con paint non si può fare più di tanto
Adesivo corsa club non so se metterlo li come nella foto o dietro
Cerchi in lega neri con freni rossi
Tettino pellicola nero lucido o carbonio
Specchietti con pellicola nero lucido o carbonio
Maniglie con pellicola nero lucido o carbonio
Sui fanali dove ho fatto il contorno volevo tagliare sempre un pezzo di pellicola nero lucido o carbonio e fare il bordo....
Che mi consigliate? la foto non rende molto ma penso che non venga malissimo.. ^^
Ultima modifica di Jury Z il 08/04/2012, 11:54, modificato 1 volta in totale.
"DOVE LE AVETE PRESE QUELLE MACCHiNE, iN UNA SCATOLA Di CEREALi?" "EHi, SEi DAVVERO SiMPATiCO FONZiE... CAZ**NE!"
cit.[Roman Pearce] 2Fast and 2Furious
Jury Z
Messaggioda Simo90 » 08/04/2012, 15:39
Bella così è un sacco sportiva con le linee che proseguono anche sotto la maschera anteriore! Io le farei continuare anche sopra al tetto e dietro il cofano in modo da farla completa! Naturalmente se vedi in opel c'è un esempio di come va il colore su un tetto nero! L'unica cosa tutti quegli adesivi sulla portiera mi lasciano perplesso :O.o:
Messaggioda Jury Z » 08/04/2012, 19:35
^^ si le striscie pensavo di metterle anche dietro il cofano però non so se è meglio metterle anche sul tettuccio o se il tettuccio farlo nero senza striscie....
Jury Z
Messaggioda Simo90 » 08/04/2012, 19:53
Jury Z » 08/04/2012, 20:35 ha scritto:^^ si le striscie pensavo di metterle anche dietro il cofano però non so se è meglio metterle anche sul tettuccio o se il tettuccio farlo nero senza striscie....
Senza stacca troppo è insensato... Falle Continue vedrai come diventa race!!!
Messaggioda Jury Z » 08/04/2012, 19:55
Cioè mi consigli di mettere solo le striscie anche sopra??? cioè su cofano, tettino e portabagagli?
Scusa Simo90 una domanda ho visto il link della tua corsa e volevo farti alcune domande.
Il tettino nero è come lo volevo fare io, come l'hai fatto? con pellicola?
e il terminale per metterlo hai dovuto tagliare la marmitta vero? il suono come hai fatto per cambiarlo è bastato solo tagliare la marmitta e mettere il terminale?
Il terminale è normale o uno di quelli della Pilot che hanno la funzione di cambiare il suono?
Grazie e scusa per le tante domande
Ultima modifica di Jury Z il 08/04/2012, 20:05, modificato 1 volta in totale.
Jury Z
Messaggioda Simo90 » 08/04/2012, 21:47
Jury Z » 08/04/2012, 20:55 ha scritto:Cioè mi consigli di mettere solo le striscie anche sopra??? cioè su cofano, tettino e portabagagli?
Il tetto da carrozziere. MI ha consigliato la vernice perché (oltre a tirar acqua al suo mulino, giustamente) è permanente mentre la pellicola col caldo e il freddo si tira e si molla e perde la forma... Poi con la pellicola vengono risultati perfetti però son gusti... Mi pare costi anche di piu con la pellicola e sia meno reperibile in giro un centro in grado di fare questi lavori :) A mio avviso la vernice rimane piu lucida ;)
Il terminale è bastato avvitarlo e basta, senza tagliare niente perchè è a gomito. Il suono cambia da solo io manco lo sapevo, me ne sono accorto dopo XD Basta avvitarlo bene e poi ricontrollarlo dopo alcuni km e poi lo stringi ancora ed'è a posto! Controlla il diametro della marmitta cosi puoi stringere bene!
Messaggioda Jury Z » 08/04/2012, 22:27
Mhm....per la pellicola io l'ho trovata su internet e per coprire tutto il tettino spendo circa 99€....
Ora semmai aspetto un po per il tettino e mi informo da qualche carozziere....
Per il terminale che modello è della Pilot? Io domani dovrei andare da Norauto, già l'altra volta ho visto che aveva qualcosa ma non so se ha i pilot....comunque spero che anche con gli altri il suono cambi un po....
Jury Z
Messaggioda cristian900 » 08/04/2012, 23:31
ciao.. stupenda.. cn le strisce sta da paura.. le devo mettere sulla mia.. comunque x il tetto ti consiglio di verniciarlo. io ho fatto cerchi, tetto e specchietti nero lucido.. una favola..x il terminale ti rispondo io che conosco simo.. si e pilot.. lo sto prendendo anche io.. :) passa a vedere la mia e dimmi che ne pensi.. :)
Ultima modifica di cristian900 il 08/04/2012, 23:32, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Jury Z » 09/04/2012, 0:09
Anche io avevo intenzione di fare tetto, specchietti e cerchioni neri...quanto ti hanno chiesto per queste tre cose???
Per quanto riguarda il terminale....quelli della pilot soo omologati? perchè leggendo su internet stavo leggendo che potrebbero fare delle multe per il rumore...
Anche se prendo un terminale diverso dalla Pilot ho lo stesso effetto per quanto riguarda il suono???
Jury Z
Messaggioda Simo90 » 09/04/2012, 0:20
Jury Z » 09/04/2012, 1:09 ha scritto:Anche io avevo intenzione di fare tetto, specchietti e cerchioni neri...quanto ti hanno chiesto per queste tre cose???
Vai tranquillo! Il Pilot è omologato e anche se non lo fosse non diventa un ferrari con un rombo assordante... Il suond cambia in meglio ma non credere che ti possano fare storie, è solo un terminale :) La pellicola magari costa pure poco (e qui la qualità scarseggia) E poi per metterla? E' un lavoraccio da fare minimo in 3 o 4 e sicuramente ti rimarranno bolle o imperfezioni. Fidati conviene verniciare ;) La b-color lo ha verniciato :cool:
Messaggioda cristian900 » 09/04/2012, 0:32
350 ho speso... ho fatto anche le pinze freni rosse... e oscurato fari posteriori tipo la opc.. però il carrozziere era mio cugino.. quindi ho pagato poco.. :) e venuta da paura.. guarda ImmagineImmagine
Ultima modifica di cristian900 il 09/04/2012, 0:39, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda NiCo B-Color » 09/04/2012, 9:53
cristian900 » 09/04/2012, 1:32 ha scritto:350 ho speso... ho fatto anche le pinze freni rosse... e oscurato fari posteriori tipo la opc.. però il carrozziere era mio cugino.. quindi ho pagato poco.. :) e venuta da paura.. guarda [ http://img.tapatalk.com/570af8ae-20c4-7bc2.jpg ][ http://img.tapatalk.com/570af8ae-2143-0c6a.jpg ]
[ http://img.tapatalk.com/570af8ae-21a3-8585.jpg ]
consiglio spassionato...sui cerchi neri,buttaci sempre una quantità ingente di nero gomme :okok: guadagni il doppio!
NiCo B-Color
Messaggioda Corsaspl » 09/04/2012, 9:56
complimenti...io pure ho la 1.3...B-color ...in futuro,spero non lontano,inizieranno le modifiche! =D
Opel Corsa D 1.3 Cdti 95cv B-Color 03/12
ImageShack.us
Corsaspl
modello opel: Opel Corsa D 1.3Cdti 95cv
Messaggioda cristian900 » 09/04/2012, 12:16
lo so.. ma costa.. lo metto solo quando la lavo.. :)
Messaggioda Jury Z » 09/04/2012, 19:15
Sono andato poco fa da Norauto....e purtroppo non ha terminali a gomito....quindi penso che lo comprerò su internet...Simo90 mi sai dire tu precisamente come si chiama il modello che hai preso della Pilot?
Perchè non vorrei ordinare un terminale e poi non va bene per la mia macchina....
COmunque epr quanto riguarda il tettino nero e le striscie preferisco aspettare e farle fare dal carozziere in vernice....che è meglio degli adesivi che con il sole e a lungo andare si rovinano....Oggi da norauto ho visto un cartellone dove era publiccizato Esteticar, ho provato ora a mandare un'email per sapere i prezzi per verniciare tettino, cerchi in lega e per fare le striscie ^^ aspetto la loro risposta
Ultima modifica di Jury Z il 09/04/2012, 19:24, modificato 1 volta in totale.
Jury Z
