Numero id discussione: 9986
La mia B color 1.3 CDTi 95cv
Messaggioda Luca87 » 06/01/2013, 16:57
io domani li chiamo per l'ennesima volta, chiedendo se e quando mi cambiano i pedali e spiegando ce le cose sono peggiorate in consumi, rumorosità, vibrazioni etc.
che se la tengano anche per una settimana ma che la sistemino a dovere, se quando la riprendo le cose non sono cambiate io chiedo il risarcimento...
Luca87
Messaggioda nismone » 06/01/2013, 21:57
a me ogni volta che telefono per segnalare un problema mi liquidano dicendomi che e normale.apenna gli metto in mezzo che avverto la sede centrale per il mancato servizio svolto si dimostrano piu "disponibili" ma il problema rimane.
nismone
Messaggioda Simo90 » 11/01/2013, 1:31
Come vanno le cose con la Corsa Luca? :( un po meglio?
Messaggioda Luca87 » 11/01/2013, 8:43
lunedì la porto in concessionaria, la controllano per 2 giorni e poi si vedrà!
li ho chiamati martedì e per l'ennesima volta mi hanno detto che non sono arrivati i pedali, ma che arrivano la 6a settimana dell'anno! di non preoccuparsi per il tagliando dei 15k perché faremo tutto assieme....
appena gli ho peró detto dei problemi al servosterzo la voce del tipo è cambiata, e ha "consigliato" di vederla subito! lunedì è il primo giorno disponibile per un'auto sostitutiva!
gli ho detto chiaro e tondo ti tenersela anche una settimana ma di risolvere tutti i problemi elencati fin'ora! che sono ad un passo da lasciargliela li in concessionaria e farmi tornare i soldi!
la cosa che mi da ulteriormente i nervi e che per colpa loro ho saltato il primo taliando dei 15000km e adesso ne ho 19.000!
mi scombinano tutto...
Luca87
Messaggioda Luca87 » 13/01/2013, 1:34
news sulle news: ho una specie di perno/pulsante nel bauletto porta oggetti fronte al passeggero, che esce ed entra senza che succeda nulla... cosa diavolo è??
servirebbe per il ligth pack?.
Luca87
Messaggioda Andre5 » 13/01/2013, 3:13
Si esatto...se è quello che dico io sarebbe l'interruttore che serve ad accendere/spegnere la luce all'interno del bauletto porta oggetti, però a me non funziona bene infatti non si accende la luce!
from iPhone
Andre5
Messaggioda Luca87 » 14/01/2013, 12:56
portata l'auto sta mattina, mi hanno dato una corsa 1.4 benzina del 2008, mamma mia che piantata che è! poi non capisco perchè si ciudono da sole le porte, appare la scritta display control sul tid e non vedo le stazioni radio etc... siccome la useró almeno per 4 giorni, sapete aiutarmi in merito?
il tipo mi ha detto in tutta sincerità che mi chiama lui quando è pronta... speriamo bene...
Ultima modifica di Luca87 il 14/01/2013, 12:58, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda Andre5 » 14/01/2013, 14:21
Le porte si chiudono da sole perche è un opzione attivata dal menu nascosto del contakm...l'ho messo anche io ma non chiedermi come, l'ha fatto un mio amico...
from iPhone
Andre5
Messaggioda Simo90 » 14/01/2013, 14:28
Luca87 » 14/01/2013, 13:56 ha scritto:portata l'auto sta mattina, mi hanno dato una corsa 1.4 benzina del 2008, mamma mia che piantata che è! poi non capisco perchè si ciudono da sole le porte, appare la scritta display control sul tid e non vedo le stazioni radio etc... siccome la useró almeno per 4 giorni, sapete aiutarmi in merito?
Almeno se la tengono un po' e risolveranno un po' di problemi! Ahahah pensa il 1.2!!! Ha i 16?
Messaggioda Luca87 » 14/01/2013, 14:49
nooo ha i 15!!!! inoltre ha le sospensioni fatte i budino!! mamma mia quanto mi manca il puma... era un 1.4 che dava un sacco i fumo a sta qua avendo stessi cavalli e stessi cerchi!
quasi quasi gli metto il filtro bmc che è uguale al diesel!!! vediamo cosa cambia!! ahaha
devo poi ricordarmi di toglierlo!!
Ultima modifica di Luca87 il 14/01/2013, 15:23, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda Simo90 » 14/01/2013, 14:53
Massi per 4 giorni la tieni e poi ti daranno la corsa in perfette condizioni! Non mi spiego come la tua corsa abbia potuto avere sti problemi uno dopo l altro! :( loro che hanno detto del fatto che ogni giorno ne ha una?!?
Messaggioda Luca87 » 14/01/2013, 16:45
loro dicono che sono cose che succedono, che non è causa del concessionario...
io invece dico che se una macchina nasce male...
facendo una breve lista di anomalie, ora sono a conoscenza che la mia corsa, vendutami come full optional/top di gamma prima della opc, che doveva consumare 3,3 litri ogni 100 km invece:
- fa 6.3 litri ogni 100 km (pur avendo fatto un "aggiornamento" per ridurre i consumi della centralina secondo specifiche interne opel)
- non ha di serie (e non possono essere montati su questo modello) gli specchietti riscaldati;
- ha la luce di cortesia che è stata messa in base a quello che c'era in catena di montaggio ( è quella base base base invece di avere quella grande con le luci di lettura);
- non ha il light pack (optional comunque non selezionabile)
- i condotti dell'aria posteriore non esistono e le bocchette posteriori sono "sola estetica" e non portano quindi aria dietro;
- mi vibrano i pedali in corsa e soprattutto sotto sforzo ( mi cambiano il gruppo pedali prima di capire da dove viene la vibrazione, anche se sono staccati dal motore...)
- quando giro il volante si abbassa l'intensità dei fari;
- a volte capita che non funziona il servosterzo da appena accesa, e oggi ho notato con la macchina sostitutiva, che ho lo sterzo perennemente durissimo.
- tira a destra (basta regolare la convergenza spero)
- a volte la radio all'accensione della macchina non si accende;
senza contare che mi hanno sbagliato i fari fin dall'inizio...
una bella esperienza ancora in evoluzione
Luca87
Messaggioda Simo90 » 14/01/2013, 16:50
Con le alogene accadeva anche a me che l intensità dei fari scendeva di un po' ma solo quello...
Messaggioda Luca87 » 14/01/2013, 18:44
mi hanno chiamato.... hanno già fatto tutto!
tagliando e controlli generali... mi hanno detto per telefono che hanno rabboccato l'olio del cambio, che hanno resettato la centralina del servisterzo perchè aveva segnato 2 errori di rilevamento anomalo dello sterzo, in pratica la macchina si è vista girare lo sterzo non da lei ma da me... ( mi sembra strana la cosa comunque bisto che sono io che decido quando e dove girare...)
mi hanno invertito e gonfiato le gomme...
domani mattina vi faccio la lista completa!
Ultima modifica di Luca87 il 14/01/2013, 18:45, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda Simo90 » 14/01/2013, 19:13
Vediamo come va...
