Numero id discussione: 221
La mia corsa D (clean?????)
Messaggioda Mat_7 » 23/05/2012, 20:09
maverix » 23/05/2012, 21:00 ha scritto:ma non credo ne ho viste migliaia di corsa d più basse della mia! mi viene da dire che il ta-tecnix non scende quanto altri assetti.. per lo meno dietro.. davanti c'è ancora un centimetro volendo.. :see:
ma tipo la corsa di anto o se no "marcotuning" sono scese parecchio ..almeno dalle foto sembra cosi ma hanno un altro assetto o sempre il tuo ?
Mat_7
Messaggioda maverix » 23/05/2012, 20:12
marco identico al mio.. e quello di anto dovrebbe essere molto simile.. boh non so che dire.. :S
Messaggioda mikycorsa » 23/05/2012, 21:14
dietro secondo me ti conviene fare come ho fatto io, ovvero metti solo le molle, togli le ghiere e davanti scendi più che puoi ;) comunque bellissime foto!!!
mikycorsa
Messaggioda djhouse1986 » 23/05/2012, 22:53
complimenti
djhouse1986
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl
Messaggioda maverix » 24/05/2012, 6:27
mikycorsa » 23/05/2012, 22:14 ha scritto:dietro secondo me ti conviene fare come ho fatto io, ovvero metti solo le molle, togli le ghiere e davanti scendi più che puoi ;) comunque bellissime foto!!!
grazie dei complimenti a tutti..
miky ma se levo le ghiere ciao! gia così sono a tampone e sto guidando diciamo male.. se levo pure le ghiere p***a vacca.. ma il tuo che assetto è? anche il tuo non voleva scendere al posteriore?
Messaggioda William » 24/05/2012, 8:02
va che non hai scritto niente nicòòò.... prontooooooooooo
William
Messaggioda danile 90 » 24/05/2012, 8:06
il v-maxx scende molto di piu....io lo avevo montato nella corsa di prima,e al posteriorecon le ghiere a meta ero on le ruote 1 centimetro sotto il passaruota....
Messaggioda mikycorsa » 24/05/2012, 9:27
Io ho il raceland! non ho mai provato a scendere con le ghiere perchè spartaxx mi aveva detto di elimininarle da subito dato che al posteriore non sarebbe scesa bene e così ho fatto! Alla fine ti ci abitui, all'inizio può sembrare scomoda ma con l'andar del tempo non ci fai più caso :)
mikycorsa
Messaggioda maverix » 24/05/2012, 11:15
William » 24/05/2012, 9:02 ha scritto:va che non hai scritto niente nicòòò.... prontooooooooooo
wee trash man leggi prima di scrivere cagate! ho scritto ma nel posto sbagliato! :-)
-- 24/05/2012, 12:29 --
cmq il v maxx non l'ho nemmeno considerato visto che a chiunque l'abbia montato ha dato problemi.. cmq appena ho tempo inizio ad alzarla davanti.. poi si vedrà
Ultima modifica di maverix il 24/05/2012, 11:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 24/05/2012, 16:10
puhahah trash man.. non è come sembra posso siegare..
William
Messaggioda FabioCorsa » 24/05/2012, 18:45
Io dietro sono molto più basso...non ci passa neanche il dito in mezzo, la mia gomma é dentro il passaruota!
FabioCorsa
Messaggioda danile 90 » 24/05/2012, 18:51
io sinceramente in quei mesi in cui ho avuto l'assetto v-maxx, mi sono trovato bene....cmq dai un occhiata da me,nelle prime pagine ci dovrebbe essere le foto della corsa che avevo prima con il v-maxx montato..
Messaggioda maverix » 25/05/2012, 7:52
FabioCorsa » 24/05/2012, 19:45 ha scritto:Io dietro sono molto più basso...non ci passa neanche il dito in mezzo, la mia gomma é dentro il passaruota!
e ma tu sei anche carico dietro... maledetto! :-)
Messaggioda maverix » 25/05/2012, 17:22
help me! ragazzi è normale che dal lato guida la macchina rimane circa un cm più bassa che dal lato passeggero? o è una cosa che devo correggere? grazie!!!
Messaggioda mikycorsa » 25/05/2012, 17:52
maverix » 25/05/2012, 18:22 ha scritto:help me! ragazzi è normale che dal lato guida la macchina rimane circa un cm più bassa che dal lato passeggero? o è una cosa che devo correggere? grazie!!!
No tranquillo è normale :)
mikycorsa
