Numero id discussione: 2480
Falco Car
Messaggioda corsab » 07/06/2011, 11:05
maverix » 07/06/2011, 10:53 ha scritto:sei pazzo.. bel lavoro!!! ma quante accidenti di cose fa quell'aggeggio?? ps sapresti dirmi che resistenze ci vanno per realizzare il circuito led con i plcc2 nella zona clima?? nessuno mi aiuta e vedendo la tua credo proprio tu l'abbia fatto. risp anche via pm. grazie e complimenti
adesso mi ci devo cimentare, visto che il mio lavoro precedente fatto con dei comuni led da 5mm, mi si stanno bruciando una alla volta!!!!!
pero io sono per regolatore di corrente!!! senza resistenza....
corsab
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75cv Enjoy
Messaggioda maverix » 07/06/2011, 11:07
ah ok.. allora tienici aggiornati.. quindi si farebbe un unico circuito in serie alimentato da un regolatore???
Messaggioda corsab » 07/06/2011, 11:14
maverix » 07/06/2011, 11:07 ha scritto:ah ok.. allora tienici aggiornati.. quindi si farebbe un unico circuito in serie alimentato da un regolatore???
si l'idea è quella, dimensionare una rete serie e parallello, ed utilizzare un unico regolatore di corrente
per esempio nei fanali dayline, abbiamo 8 led in serie, l'alimentatore fornisce una corrente di 20ma, e abbiamo una tensione di 3,2V*8....
io sto cambiando led, la corrente rimane la stessa, pero avro una tensione di 3,6V*8.
questo è possibile perche il regolatore e di tipo burst...ovvero lavora con 12V in ingresso ed in uscita con 30V.
per un regolatore di corrente semplice se abbiamo 12V iningresso, in uscita possiamo avere massimo 12V.
corsab
Messaggioda maverix » 07/06/2011, 11:37
:O.o: :S sicuramente sarà semplice... ma sono abbastanza ignorante in materia..
Messaggioda corsab » 08/06/2011, 14:44
oggi inizio i lavori al clima!!!!!
stasera se la morosa mi lascia in page...posto foto!!!
corsab
Messaggioda maverix » 08/06/2011, 15:30
ok aspetto con ansia così appena riprendo la macchina lo rifaccio per bene il clima. :)
Messaggioda corsab » 08/06/2011, 15:36
Sxq91 » 02/06/2011, 20:58 ha scritto:Stupenda macchina :) Quando mi arriveranno soldini farò ank io qualkosina xP sopratutto attendo tuoi aggiornamenti su sistema frenante a disco posteriori :P
siccome con tutte te modifiche sono a corto di soldi.....devo vendere prima le pinze e dischi e poi i soldi li investo sull'impianto frenante posteriore!!!
corsab
Messaggioda corsab » 21/06/2011, 18:02
macchina dal meccanico per:
- Montaggio intercooler
- montaggio freni anteriori maggiorati
- tagliando
- altre piccole cose!!!!!!!!!
Sta arrivando filtro in poliestere della sprinterfilter e bracciolo armrest!!!!
Intanto giochiamo con i led per rifare la retroilluminazione del clima!!!!!!!!!!
corsab
Messaggioda corsab » 28/06/2011, 18:42
corsab » 21/06/2011, 18:02 ha scritto:macchina dal meccanico per:
- tagliando
foto delle ultime modifiche in prima pagina!!!!!!!!!
corsab
Messaggioda corsab » 13/07/2011, 9:56
POR..... ZIO MI HANNO APERTO LA MACCHINA E PORTATO VIA IL DNX7200!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sono stufo di sti figli di p*****a che ti rovinano la serata e la macchina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-- 13/07/2011, 9:56 --
Ultima modifica di corsab il 13/07/2011, 9:56, modificato 1 volta in totale.
corsab
Messaggioda corsab » 13/07/2011, 21:22
COmprata autoradio!!!!!!!!!!!!!!!!
PIONEER AVIC F320BT
corsab
Messaggioda Aiden88 » 14/07/2011, 0:49
Veramente una 5 porte da paura!!!
Il Carputer è da sbavo! Quanto ti è venuto, schermo compreso?
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda corsab » 14/07/2011, 7:51
Aiden88 » 14/07/2011, 0:49 ha scritto:Veramente una 5 porte da paura!!!
grazie mille!!!
allora ti elenco tutto quello che ho speso per il carputer:
supporto vetroresina + vermiciatura 130 euro
monitor a led con mascherina 300 Euro
Scheda madre 70 Euro
Ram 50 Euro
Alimentatore per macchina 60 Euro
SSD 32 Gb 100 Euro
Wifi e Hub Usb 30 Euro
Tastiera mini 50 Euro
Installazione, viti cavi, e altro 30 Euro
Totale 820 Euro
corsab
Messaggioda Sxq91 » 14/07/2011, 22:55
bella macchina complimenti!!!
Una curiosità ma quanti cavalli hai tirato fuori ads?
Sxq91
modello opel: Opel Corsa D 1,3 95cv CDTI sport
Messaggioda corsab » 15/07/2011, 7:46
Sxq91 » 14/07/2011, 22:55 ha scritto:bella macchina complimenti!!!
grazie per i complimenti
dal computer di bordo dovrei essere arrivato a 104cv e 230Nm
corsab
