Numero id discussione: 221
La mia corsa D (clean?????)
Messaggioda maverix » 21/03/2013, 11:58
in arrivo un po di dettagli per la corsa.. dato che devo smontare i pannelli porta faccio un po di cosette :
1) installare il kit 2 vie Coral Daytona che ho già pronto
2) eliminare le odiose strip sottoporta e rimpiazzarle con le plafoniere oem opel (già ordinate)
3) installare led rosso da 5mm dietro le maniglie interne (sperando che faccia meno luce degli smd che si vedono nel tutorial che mi sembrano esagerati)
poi volevo insonorizzare le portiere anche ma il costo del materiale è abbastanza alto.. quindi mi sa che rinuncio..
Messaggioda FabioCorsa » 21/03/2013, 12:08
grande nicola!!!
FabioCorsa
Messaggioda Worm Boy » 22/03/2013, 20:00
maverix » 21/03/2013, 11:58 ha scritto:3) installare led rosso da 5mm dietro le maniglie interne (sperando che faccia meno luce degli smd che si vedono nel tutorial che mi sembrano esagerati)
Magari metti led normali (quelli con il vetro rosso) che illuminano meno rispetto a quelli ad alta luminosità.
Worm Boy
modello opel: D 1.2 b-color
Messaggioda maverix » 22/03/2013, 20:22
mi devono appunto arrivare i 5mm.. ma credo che non li metterò dietro la maniglia di apertura.. dalle foto del tutorial vedo che la luce fa riflesso sulle bocchette e mi darebbe fastidio.. intanto ho iniziato i lavori...
Messaggioda devrm » 22/03/2013, 20:27
Io per ovviare a questo problema avevo messo della carta davanti al led con del silicone, luce soffusa quanto bastava la sera con led smd
Ultima modifica di devrm il 22/03/2013, 20:27, modificato 1 volta in totale.
devrm
Messaggioda maverix » 22/03/2013, 21:13
sto pensando di metterli dietro la maniglia di chiusura (quella che afferriamo per chiudere la porta per capirci..) secondo me verrà bene.. devo però aspettare i led..
Messaggioda devrm » 23/03/2013, 0:10
Mmmm, li non so come potrebbero venire, poi magari nel chiudere la portiera e capace che li staccano o che, a questo punto credo sia meglio nei portaoggetti sotto dove c'e la cassa
devrm
Messaggioda maverix » 23/03/2013, 9:49
no li mi sa di troppo tamarro proprio. :D
Messaggioda maverix » 25/03/2013, 20:30
eccomi dopo tre serate passate in box ho finalmente portato un po avanti i lavori alle portiere.. ho montato le casse nuove, eliminato le strip sottoporta e messo le plafoniere come nella zona piedi e in più ho già tirato i fili per il famoso led dietro la maniglia.. metto una foto del casino di fili che ho in portiera per ora:
Messaggioda maverix » 04/04/2013, 19:53
Ecco cosa mi sono andato a inventare:
Messaggioda maverix » 04/04/2013, 19:54
Messaggioda maverix » 04/04/2013, 19:56
Che dite??? Piace?
Messaggioda devrm » 04/04/2013, 20:26
L'effetto direzionale e dato dalla foto o nonostante il led normale e non smd e abbastanza ampio il fascio?
devrm
Messaggioda maverix » 04/04/2013, 20:44
No devo dire che in notturna è abbastanza ampio.. Certo di fronte al led la luce é un po accentuata.. Ma devo dire che l effetto non mi dispiace
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
