Numero id discussione: 13725
Opel Corsa 1.3 90cv 3 porte by piruno
Messaggioda piruno » 02/04/2013, 21:16
Salve a tutti vi presento la mia corsetta ancora del tutto originale ho solo messo alcuni led qua e la ma ancora e di serie ... spero che con i vostri aiuti diventera una super corsa !! Fra poco postero le foto !
piruno
Messaggioda piruno » 19/04/2013, 16:42
prima modifica cambio led strumentazione ,alzacristalli ,tid, manopola luci , comandi sterzo,clima manuale tutto bianco stile audi ! striscia led 5050 bianca sotto sportelli ... ordine fatto prossima settimana si cominciano i lavori!! poi prossimo lavoretto sulla mia corsetta:togliere colore nero dagli stop , colpa del proprietario precedente che voleva fare una tamarrata -.-'' !poi comprare pellicola carbon look ancora colore da scegliere tra blu o azzurro per le stecchette nere sul tetto !! e se resta pellicola ci farei anche la parte centrale interna della macchina quella dove c e la radio che da me e rosso/bordeaux e non mi piace tanto ... e poi ho letto su un sito che il blu e l azzurro rilassano quindi sarebbe meglio del rosso scuro che fa pena ... prossimo lavoro da fare insieme a gli stop cosi da tenere la macchina meno ferma possibile è di mettere gli angel eyes su fari originali ;però non so la misura del mio faro e siccome non so ancora smontarlo dovro chiederlo nel forum chissa qualcuno potra rispondermi... raga vorrei dei pareri su quello che sto facendo aiutooo vi pregoooooo
grazieeeee
piruno
Messaggioda Griffin » 23/04/2013, 20:48
metti qualche foto. ciao
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda piruno » 24/04/2013, 20:00
ho appena messo la striscia led sotto le portiere appena posso metto delle foto :)
piruno
Messaggioda piruno » 27/04/2013, 13:56
schermo con strisce led bianche ditemi se sta bene cosi raga Immagine
luci strip led sotto sportelli bianche pareri :) Immagine
piruno
Messaggioda piruno » 29/04/2013, 22:30
Stemma opel arrivato pra si cerca un modo per attaccarlo !! Aiutoo!! ... iniziate anche operazioni di saldatura su tutte le luci della macchina tranne quelle dei comandi al volante che hanno i cavi troppo corti e non so smontarli !! E anche la plafoniera sulla testa ... troppo difficile da smontare :(
piruno
Messaggioda cristian900 » 29/04/2013, 22:44
il tid e illuminato male.. si vedono le luci dietro.. devi mettere un pezzo di carta piegato in 2 per far si che la luce sia omogenea.. per i comandi al volante basta che scolleghi airbag.. e facile.. sotto il volante trovi 2 buchi, li fori e ci infili un cacciavite lungo e devi trovare a intuito dei gangi per sganciare airbag.. miraccomando non accedere la macchina senza airbag oppure ti da errore.. la plafoniera e a incastro.. fai con un cacciavite liscio..
Ultima modifica di cristian900 il 29/04/2013, 22:47, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda piruno » 01/05/2013, 0:17
Il tid volevo farlo con la carta piegata. Pero avevo paura che poi non so vedesse .... l air bag poi come faccio a reinserirlo ???e la plafo ho inserito un cacciavite pero non succede niente :(
piruno
Messaggioda MAD-FAX » 01/05/2013, 1:01
ciao
le strisce sotto le portiere mi piacciono molto..........
mi sa che più avanti copierò!!! :^^:
MAD-FAX
Messaggioda piruno » 01/05/2013, 9:21
Ciao ti consiglio di prenderle a bassa luminosita !! Io le ho prese ad alta luminosita e di giorno si vedevano. E davano fastidio dopo un po ....
piruno
Messaggioda cristian900 » 01/05/2013, 11:43
piruno ha scritto:Il tid volevo farlo con la carta piegata. Pero avevo paura che poi non so vedesse .... l air bag poi come faccio a reinserirlo ???e la plafo ho inserito un cacciavite pero non succede niente :(
no tranquillo un pezzo di carta serve solo a rendere la luce omogenea... airbag e incastrato.. basta spingere forte finché non senti che si e incastrato.. la planformiera e quella piccola? se si io la levo anche con le mani.. basta fare leva e si sgancia..
Messaggioda maverix » 01/05/2013, 11:58
Molto bella la plancia rossa!!!
Messaggioda piruno » 01/05/2013, 20:14
La plafoniera non so come spiegarlo e quella che dietro ci sono due vani vuoti dove ci sono solo dei pezzi di plastica ad incastro !!
piruno
Messaggioda piruno » 05/05/2013, 21:35
Ecco alcune foto ;)
-- 05/05/2013, 22:41 --
Ultima modifica di piruno il 05/05/2013, 21:41, modificato 1 volta in totale.
piruno
Messaggioda piruno » 15/05/2013, 21:22
Ultima modifica fatta :) pinza freni anteriori colore rosso aaah:) monto bello a presto foto
piruno
