Numero id discussione: 16571
Dado corsa
Messaggioda *JBL* » 28/03/2014, 18:45
Ciao a tutti,
Ecco la mia corsa :D
MODELLO: Corsa D 1.3 95cv
ALLESTIMENTO: Elective (5p)
COLORE: Carbon Flash
OPTIONAL: Cerchi 16", Vetri posteriori oscurati, Sedili in pelle (finta?)
DATA ACQUISTO: Giugno 2012
Km ATTUALI: 50000
Appena ritirata dal concessionario... pulita pulita :cool:
MODIFICHE:
-Luci diurne a led (42led) 6000k
-Luci targa a led 6000k
-Luce bagagliaio a led 6000k
-Luci plafoniera a led 6000k
-Strisce led vano piedi (anteriore + posteriore) 6000k
-Voltometro blu
-OBD2 bluetooth (torque)
-Antenna simoni racing
-Plafoniera grande
-Pellicola stickerbomb (Plafoniera, maniglie, specchietti, tappo benzina, comandi al volante, zona autoradio) alcune ancora da fare...
-Adesivi vari vetro posteriore
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
IMPIANTO:
-Cavo alimentazione SP audio 0AWG (50mm)
-Cavo distribuzione corrente audison 4AWG
-Terminale cavo impact
-RCA Target audio [2x]
-Distributore corrente audison
-Autoradio Kenwood ddx 4023bt (2 din)
-Casse anteriori Ciare cm161 (SPL)
-Tweeter anteriori Hertz ht25
-Subwoofer Ground Zero GZRW 300x [2x]
-Amplificatore fronte Ground Zero GZTA 2255x
-Amplificatore subwoofer Ground Zero GZTA 1.1200dx
-Box 110 lt multistrato 20mm
Non c'è 2 senza 3 :)
Piccolo regalo dalla Ground Zero :eheh:
MODIFICHE FUTURE:
-Centralina rimappata 116cv con fap
MODIFICHE IN UN FUTURO MOLTO LONTANO:
ESTETICHE:
-Cerchi a canale rovesciato 17"
-Sospensioni sportive o ad aria
-Fari dayline o angel eyes
-Fari posteriori a led o light tube
-Cambio illuminazione interna blu
IMPIANTO:
-Doppio 38 ground zero
-Tasche con 4 20 e 3 tweeter
Ultima modifica di *JBL* il 28/03/2014, 20:04, modificato 1 volta in totale.
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda prody » 28/03/2014, 19:11
complimenti per il lavoro molto bella :okok: che luci hai messo dentro davanti ai piedi? :)
prody
modello opel: 1,3 cdti
Messaggioda *JBL* » 28/03/2014, 19:27
prody » 28/03/2014, 20:11 ha scritto:complimenti per il lavoro molto bella :okok: che luci hai messo dentro davanti ai piedi? :)
Delle strisce a led da 30cm 6000k ;)
*JBL*
Messaggioda prody » 28/03/2014, 20:04
aaa ok grazzie :D pensavo fossero neon perche sono forti :D :okok:
prody
Messaggioda *JBL* » 28/03/2014, 20:08
Si fanno abbastanza luce, conta che ogni striscia è composta da 12 led (5050) quelli a 3 chip
*JBL*
Messaggioda Luca V2 » 28/03/2014, 23:53
Posso gentilmente sapere che posizioni hai messo? Intendo proprio dove le hai prese, e se hai dovuto mettere le resistenze :)
Luca V2
Messaggioda *JBL* » 29/03/2014, 3:46
Luca V2 » 29/03/2014, 0:53 ha scritto:Posso gentilmente sapere che posizioni hai messo? Intendo proprio dove le hai prese, e se hai dovuto mettere le resistenze :)
Ciao, le ho prese su led mania sono la versione 42 led (6000k) se non erro già hanno la resistenza interna perché l'auto non mi da nessun errore
*JBL*
Messaggioda Luca V2 » 29/03/2014, 12:01
Grazie mille :D
Luca V2
