Numero id discussione: 17005
Opel corsa D 1.0 12v
Messaggioda cavoloso24 » 15/06/2014, 14:10
Buongiorno a tutti, sono nuovo di queste parti.. :) ho da ereditato da non molto un opel corsa D del 2010 grigia 1.0 12v euro 5 (purtroppo) con pochi chilometri..
dopo poco tempo ho deciso di sostituire i cerchi in ferro con dei 16" 195x55 della aluett mod.16 neri (la misura massima da libretto per la 1.0) e già qua l'auto ha cambiato volto..
di serie ho comunque i fendinebbia,vetri oscurati,stereo cd30 con 4 casse più i due tweeter.
il problema principale è che il motore è inchiodato anche se i consumi ad andatura tranquilla sono discreti nel ciclo urbano faccio i 17/18..
il mio prossimo obiettivo è migliorare appena un po l'audio.. le casse anteriori mancano proprio di bassi.. qualcuno mi puo consigliare qualche soluzione senza la sostituzione dello stereo originale?
(che uscita ha il cd30? e che potenza hanno come w rms le casse originali?)
poi pensavo all'acquisto del vetrino dei fari posteriori fumè..
che ne dite?
Ciao a tutti :ciau:
Ultima modifica di cavoloso24 il 15/06/2014, 14:29, modificato 1 volta in totale.
cavoloso24
modello opel: Opel corsa 1.0 2010
Messaggioda corsa 46 » 16/06/2014, 21:07
Bella anche i cerchi!!!!
corsa 46
modello opel: opel corsa d 1.0 enjoy 3 porte
Anche la mia e un millino
corsa 46
Messaggioda cavoloso24 » 16/06/2014, 21:10
corsa 46 » 16/06/2014, 22:07 ha scritto:Bella anche i cerchi!!!!
grazie mille :)
secondo te con i fari dietro fumè starebbe bene?
cavoloso24
Messaggioda corsa 46 » 17/06/2014, 7:44
secondo me si poi col fatto che è grigia :) però prendi gli originali opc no gli aftermarket! :D dai un'occhiata alla mia :cool:
corsa 46
Messaggioda valessio » 17/06/2014, 13:34
Veramente ha cambiato faccia con i cerchi... un clean look starebbe bene...
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
valessio
modello opel: Opel Corsa D MY10
Messaggioda cavoloso24 » 17/06/2014, 18:44
corsa 46 » 17/06/2014, 8:44 ha scritto:secondo me si poi col fatto che è grigia :) però prendi gli originali opc no gli aftermarket! :D dai un'occhiata alla mia :cool:
che differenza c'è tra gli opc e gli altri? quanto costano originali?
-- 17/06/2014, 19:45 --
valessio » 17/06/2014, 14:34 ha scritto:Veramente ha cambiato faccia con i cerchi... un clean look starebbe bene...
si diciamo molto sobrio.. cosa altro mi consigliate di aggiungere?
Ultima modifica di cavoloso24 il 17/06/2014, 18:45, modificato 1 volta in totale.
cavoloso24
Messaggioda corsa 46 » 17/06/2014, 20:02
i fari opc originali sono bruniti, usati li trovi a circa 100 euro!! :ciau:
corsa 46
Messaggioda marcuzzo89 » 18/06/2014, 1:38
complimenti ... belli i cerchi !!!
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda valessio » 18/06/2014, 18:02
Beh se deve essere Clean... allora devi togliere... e non mettere! :okok:
valessio
Messaggioda cavoloso24 » 19/06/2014, 18:39
valessio » 18/06/2014, 19:02 ha scritto:Beh se deve essere Clean... allora devi togliere... e non mettere! :okok:
cosa dovrei togliere? :)
-- 19/06/2014, 19:41 --
corsa 46 » 17/06/2014, 21:02 ha scritto:i fari opc originali sono bruniti, usati li trovi a circa 100 euro!! :ciau:
che differenza c'è tra gli originali opc e gli aftermarkets?
per lo casse audio qualche consiglio?
Ultima modifica di cavoloso24 il 19/06/2014, 18:41, modificato 1 volta in totale.
cavoloso24
Messaggioda danycorsad » 20/06/2014, 9:07
Bella la corsetta grigia e anche i cerchi,per l'audio devi sostituire la radio se vuoi farla suonare meglio potresti prendere una radio a due din oppure a 1 din dipende dalla tasca.Metti un sub e per le casse anteriori prendi le hertz che costano poco e hanno una bella resa e per i fari della opc vedi la mia e vedi se fanno al tuo caso sono della opc e costano poco
danycorsad
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
