Numero id discussione: 21056
10 ANNI DI CORSA D
Emozioni lunghe 1 decennio
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2016, 23:15
E' stata presentata il 18 Luglio 2006 nel salone di Londra l' Opel Corsa D che va a sostituire la tanto amata Corsa C..
Ha una linea molto piacevole sopratutto la tre porte attratta dai giovani per la sua forma coupè, la sorpresa è anche sulla sicurezza, su tutti i modelli monta l' ESP di serie cosa molto importante..
L' allestimenti si parte dalla " Club " (base, che comprende quattro airbag) Enjoy (che aggiunge il climatizzatore manuale e i due airbag per la testa) Sport (solo 3 porte, che prevede il volante in pelle traforata, i fendinebbia, la radio CD con MP3 e i cerchi in lega da 16 pollici; Cosmo (solo 5 porte, versione di punta, con volante in pelle e sedili misto pelle-tessuto, computer di bordo, cruise control, fendinebbia e cerchi sempre da 16 pollici) Tra gli optional vi erano i cerchi da 17 pollici riservati alle versioni Cosmo, il grande Tetto panoramico in vetro apribile elettricamente, il Climatizzatore a controllo elettronico, i fari alogeni ad orientamento automatico AFL e il Navigatore integrato con schermo da 7 pollici con mappe dell'Europa.
La produzione della Corsa D fu avviata nell'estate del 2006, subito dopo la chiusura del Salone di Londra cominciarono ad essere accettate le prime ordinazioni..In autunno la gamma si ampliò con l'arrivo del 1.7 CDTI da 125 CV mentre dopo 6 mesi "marzo 2007" arrivo la versione di punta, la Corsa OPC spinta da un motore 1.6 turbo da 192cv era inoltre caratterizzata da un allestimento specifico sia esternamente (paraurti dedicati con prese d'aria agli angoli, cerchi in lega da 17 o in alternativa da 18 pollici e terminale di scarico in posizione centrale) sia internamente (sedili sportivi con poggiatesta integrati e con rivestimenti specifici, volante con scritta OPC nella parte bassa, ecc).
Nello stesso anno "2007" fu introdotta la Corsa GSI sempre spinta da un 1.6 ma da 150cv mentre nel 2009 entravano le versioni a GPL-TECH per i motori a benzina 1.2-1.4
Nel 2010 ci fu una vera rivoluzione, iniziarono a modificare i motori sostituendo il 1.3 cdti 90cv col 1.3 cdeti 95cv e il 1.7 cdti 125cv al 1.7 cdti 130cv facendoli diventare EURO-5 con il Filtro Antiparticolato di serie e venne eliminata la versione GSI e la 1.4 GPL-TECH
Nel 2011 venne ritoccato anche l'estetica della Corsa D con un restyling che andavano a modificare sopratutto il paraurti anteriore con i relativi fari mentre la parte posteriore rimane invariato, internamente venne introdotto il nuovo navigatore posto piu in basso di quello precedente e non molto apprezzato per questa posizione..
Fu l' anno della tanto attesa Corsa OPC Nurburgring Edition che in questo caso non va a sostituire la OPC classica "se cosi si può chiamare" ma entrambe rimangono in commercio, la differenza tra le due è il prezzo piu elevato per la nuova ma con novità, a partire dai cavalli che passano da 192 a 210, l'assetto fu ulteriormente ribassato grazie a delle molle specifiche e altre piccole cose, la casa dichiara 230km/h
LA MIA ESPERIENZA;
E' stata una bella avventura, ancora ricordo quando nell' estate 2010 avevo bisogno di un' auto nuova, le mie giornate erano impegnate a girare tutte le concessionarie che c' erano nella mia zona, Fiat. Ford, Renault, Peugeot, Alfa Romeo, Mini, Wolkswagen ma alla fine la Opel Corsa aveva vinto su tutte, nessuna poteva competere con quella piccola coupè dei sogni..Ancora ricordo come oggi, entrai nel salone e visitai le autovetture che c' erano, dei venditori mi guardavano e uno era libero, un signore tranquillo senza arie e simpatico mi fa accomodare e iniziamo a fare un preventivo per una 1.3 CDTI 95cv modello Sport, ricordo ci misi di tutto dai Fari Afl al Tetto Panoramico al Summer Pack e il fantastico Navi-Dvd-100..l' auto veniva 16.850 piu gli optional 400+800+400+1300+Ipt Totale 20.000euro, con lo sconto Prezzo finito 18.000euro..Alla fine senza pensarci gli dico, manda l' ordine, era fine Luglio 2010 e precisamente dopo 60 giorni a fine Settembre mi arrivò la telefonata che era arrivata, corro li e la vedo dentro a un capannone al coperto e senza targa, SPETTACOLARE..una FULL FULL OPTIONAL e non me ne sono mai pentito di averla acquistata, da all' ora la tengo maniacale, tagliandi ogni 12.000-15.000km con ricambi di qualità senza badare al risparmio, carburante sempre usato Diesel pulito della Eni mai usato Gasolio normale, fino a ora mi trovo benissimo e non la cambierò per nessun auto al mondo
Dopo un anno dall' acquisto ho fatto alcune piccole modifiche cambiando tutti i led dentro dalla strumentazione agli sportelli, dopo 6 anni ho all' attivo 129.000km e mai un problema anzi solo soddisfazioni, qui sotto è il link dove ho le foto con il primo messaggio di presentazione
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=473&p=2500#p2500
Ora raccontate le vostre emozioni, il vostro pensiero e la prima volta che è diventata vostra..
Messaggioda corsablover » 15/10/2016, 18:04
la corsa D sport 3 porte è la migliore Corsa dopo la Corsa B 3 porte gsi. dovessi ricomprare una seg. B comprerei una corsa D anche se ha la strumentazione incompleta...
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/10/2016, 19:20
Si anche io la penso come te sulla prima parte, la Corsa B è uscita bene per quei anni era la migliore poi la C che con gli stop erano in competizione con la Punto e la D che è stata stravolta in modo positivo ancora oggi fa gola alle nuove uscite..
Che intendi per strumentazione incompleta solo perchè gli manca l' indicatore del radiatore ?!?
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 15/10/2016, 19:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maverix » 15/10/2016, 19:25
La nuova corsa comunque pare essere un fase avanzata di test, insomma è quasi pronta.
Peccato che c'è la possibilità che sia solamente 5 porte e sedan
Dai un'occhiata a questo elemento: Opel Corsa: Foto spia per il nuovo modello durante alcuni test http://flip.it/WUXPmS da Flipboard.
Dai un'occhiata a questo elemento: Opel Corsa: spiata la possibile variante sedan http://flip.it/nlw1MM da Flipboard.
Ultima modifica di maverix il 15/10/2016, 19:26, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/10/2016, 21:04
Che intendi per nuova Corsa non è gia uscita la "E" ora che cè in vista una "F" gia
Messaggioda maverix » 15/10/2016, 21:17
La E non è una nuova corsa non so più come dirvelo!!! :D
E solo un restyling pesante della D. Ma la piattaforma è la stessa.
La prossima corsa sarà TOTALMENTE nuova e basata su un nuovo pianale.
Messaggioda corsablover » 15/10/2016, 21:21
La Corsa B quando uscì nel 1993 e la Micra erano le migliori auto del segmento se prese full optional avevano il clima il servosterzo l'abs l'airbag tutte cose che le Uno le Y10 non avevano.
La c non mi piaceva un granché nella parte posteriore e negli interni.
La d è la migliore Opel corsa dopo la B sia per il disegno specie per la 3 p. Non mi ha convinto la povertà della strumentazione la mancanza della spia delle porte aperte e luci fulminate la mancanza del Bluetooth e della porta usb la mancanza del termometro acqua.
ora
corsablover
Messaggioda maverix » 15/10/2016, 21:23
La segnalazione di porta aperta c'è. Viene fuori la scritta OPEN nel display dei km
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/10/2016, 1:03
X Maverix: Ma allora hanno sbagliato a chiamarla Corsa E perchè la E dovrebbe essere il nuovo modello visto che il restyling già cè stato, la prossima come si chiaerà F prima dei 8 anni? o Corsa E restyling dopo neanche 2 anni :mha:
X corsablover: Come detto da Maligno la segnalazione delle porte cè con "open" certo non cè il disegnino della porta ma lo segnala, anche per le luci fulminate ti segnala la spina "INSP2" mentre quello della segnalazione dell' acqua vero manca ma può essere una caratteristica per distinguersi alla fine non è fondamentale come l' indicatore carburante, per il Bluetooth essendo uscita nel fine 2006 era una novità ancora non lo avevano tutte le auto ma c' era come optional, per la presa usb stesso discorso per il bluetooth era una novità ma questa non c' era come optional, però nel resyling del 2011 l' hanno aggiornata
Messaggioda maverix » 16/10/2016, 5:43
Esatto. Per me non dovevano chiamarla corsa E.
Messaggioda italians86 » 16/10/2016, 22:09
Nel menù segreto c'é la segnalazione della temperatura acqua.
Hanno fatto un ottimo prodotto a mio parere, anche nella versione 3 porte in 5 ci stai comodo, soprattutto nelle opc con i sedili sottili, guadagni spazio dietro.
Plastiche dure ma solide, nella mia ho anche la funzione cronometro per vedere quanto tempo impieghi nel giro :)
Funziona tutto alla grande ad oggi...nessuno scricchiolio, solo tanto godimento.
Mi piace molto la 5porte della versione E esteticamente.
Ad oggi quando vedo una corsa 3p sport con i 17" mi giro a guardarla perché esteticamente non la reputo vecchia
italians86
