Numero id discussione: 21093
corsetta
Messaggioda Antonio_r90 » 03/09/2016, 16:31
ciao a tutti,
ho da poco acquistato una Opel Corsa D 1.2 a benzina del 2014.
Dallo stesso concessionario ho fatto montare l'impianto gpl (landi renzi) da qualche giorno quando accendo la macchina al mattino
il commutatore gpl impiega un po di tempo a passare a gas, quando lo fa si spegono tutte le luci ed inizia a bippare cosi spengo l'impianto ed cammino un po a benzina.Dopo poco riprovo e a volte va a volte devo ripetere l'operazione.
Cosa puo essere? premetto che ho il collaudo del gpl a breve
saluti
Antonio_r90
modello opel: Opel Corsa 1.2 GPL
Messaggioda Alcide » 03/09/2016, 18:01
Beh. Te la sistemeranno. Rimango basito di come i concessionari montino facilmente il gpl per vendere macchine a benzina. Però le gpl di serie hanno testate specifiche per il gpl (almeno fino a qualche anno fa sicuramente)
Messaggioda Marco91 » 03/09/2016, 20:03
Alcide » 03/09/2016, 19:01 ha scritto:Beh. Te la sistemeranno. Rimango basito di come i concessionari montino facilmente il gpl per vendere macchine a benzina. Però le gpl di serie hanno testate specifiche per il gpl (almeno fino a qualche anno fa sicuramente)
le testate e valvole rinforzate sono montate a partire dalle restyling, almeno così so io e ne sono sicuro al 90%
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda Antonio_r90 » 04/09/2016, 15:41
Cosa puo essere? qualcosa da regolare soltanto o qualche pezzo che è difettoso? :p:
Antonio_r90
Messaggioda Alcide » 04/09/2016, 20:00
Ammesso che ci sia gas e che la valvola manuale sulla bombola sia ben aperta, potrebbe essere il sensore di pressione o un qualsivoglia problema elettrico. Usando la diagnosi specifica per la centralina gpl si vede quale è il problema che la da ricommutare a benzina. Altrimenti ci vuole la sfera di cristallo.
Messaggioda Antonio_r90 » 23/09/2016, 13:59
Dopo vari tentativi il problema non si ripresenta. :ave:
A dire del meccanico, dopo aver provato ad aggiornare il firmware della centralina, pulito gli iniettori, e altre stravaganti soluzioni, mi ha detto che l'auto aveva una perdita di gas per cui non riusciva a commutare; in piu ha trovato il filtro danneggiato abolendolo, e il tubo del gas troppo grande a suo dire era stato montato quello dell'acqua.
Questi sono stati i vari tentativi da qui mi vengono due domande.
1. Qual'è stata la reale soluzione del problema :mha:
2. Perche ha tolto il filtro del gas e non ne ha rimontato uno perche a suo dire inutile :mha:
Antonio_r90
