Numero id discussione: 24060
Vi presento il mio bolide
Messaggioda christofer00 » 19/04/2020, 13:37
Ho comprato la mia corsa un anno fa, ero subito innamorato di questa auto. I primi lavori sono stati sostituire i cerchioni, perché erano rovinati, sostituendoli con degli OZ superturismo da 17" . Secondo lavoro importante è stato sostituire l'impianto audio perché si è sfondato un altoparlante posteriore causato dalla musica alta, ho sostituito con un set della Hertz e in più ho montato un subwoofer nel portabagagli. Lavori meccanici sono stati sostituire pastiglie e dischi dei freni e la pulizia della valvola EGR, corpo farfallato e collettore di aspirazione dal catrame. I prossimi lavori sarà abbassare l'assetto di -30mm quelli anteriori e -20mm i posteriori con molle di Reparto Corse e l'altro lavoro è sostituire i fari anteriori con dei Angel eyes.
Devo anche portare l'auto dal carrozziere per fare togliere la ruggine sul passaruota, montarmi l'alettone stile OPC e lucidare il tutto
christofer00
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI Sport
Messaggioda MaxMix » 19/04/2020, 15:05
Fai delle foto prima e dopo cosi vediamo l'assetto come cambia.
