Eccola la nuova presentazione per la mia Corsa
Modello: Opel Corsa D Elective (Restyling 2011)
Colore: Casablanca White
Motore: 1.2 twinport 86 cavalli
Optional: Cerchi in lega da sedici multirazza, vetri posteriori e lunotto fumè
Purtroppo per via della 111 edition a cui ero molto affezionato ,distrutta da mio fratello, ho dovuto ripiegare su qualcosa che non fosse troppo dispendioso e il massimo è stato questo, ma ne sono comunque felice
Appena presa dalla concessionaria
Con i battitacco presi da loy_87
Poggiapiede Opc:
Portachiavi Opc:
Pellicole. Lucido lucido (Lavoro che sconsiglio in quanto col sole le pellicole si ritirano e viene fuori uno schifo )
Luci diurne sostituite con led ultrabianchi:
Di notte:
E dopo mille procedure e attese finalmente i Cerchi da 17!!!!
( la macchina è un po sporca causa pioggia ma non ho resistito a postare le prime immagini poi ne farò altre migliori )
Con la macchina pulita
Coprifrecce Opc
Spoiler originale arrivato!!! Per il momento solo appoggiato
Appena presa dal carrozza! Tetto e specchietti nero lucido e finalmente lo spoiler OPC
Antenna Simoni Racing
Cofano "pulito"
Finalmente Recaro
Piccola modificuccia... vetrini anteriori oscurati con pellicole...
Assetto Bilstein B12composto da ammortizzatori Bilstein B8 con corsa accorciata e taratura rigida + Molle Eibach Prokit -30mm progressive
Prima:
Ora:
Appena due dita al posteriore e un po meno all'anterioreeeeeeeeee
Come si presenta ora:
Montanti neri lucidi
Chiave tutta carbon in una noiosa sera
Barra anteriore Dippata
Panoramica...
Frecce fumè
Via il tergi
Tappetini opc (scusate la sporcizia)
Comandi al volante neri lucidi, prima grigio satinato (Prima parte del progetto)
Plancia centrale, clima e radio tutto nero lucido (Progetto quasi finito)
Tutto Nero Lucido
Progetto Limited Edition Completo!!!
Ho iniziato verniciando di bianco lucido i contorni delle bocchette
Eccole riassemblate
Tutto montato:
Panoramica:
Tutto Tid e Cupolino Tid Nero Lucido:
Distanziali da 20mm montati!!! Ecco la mi a corsetta sotto (o meglio dire sopra...) ai ferri
Dettaglio...
Montati!!!!
Anteriore
Posteriore
Appena scesa dal ponte!
Ora:
ARRIVATIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Dopo 2 giorni e mezzo dall'elettrauto eccolo finalmente la prima Elective con gli AFL!!! Funzionano alla perfezione tranne per la rotazione che non è presente Ma sono ultrafelice perchè finalmente potrò mettere lo xeno e esteticamente beh... Giudicate voi
Contorno fendi dippato!
Xenon 8000k
In lavorazione...
Fatto!
Per quanto possa sembrare bianco in realtà è celeste
Finalmente si può iniziare il lavoro di ristrutturazione
Nuove posizioni e fendinebbia 8000k!!!
Prima:
Dopo:
Finalmente la luce! (Solo anabaglianti e fendi. Il colore è azzurro/celeste ma la fotocamera lo rende bianco neutro )
Colore reale anche se la foto è mossa e si intravede il giallo della H1 di svolta...
Foto odierne...
Kit GSI 2011 Montato!!!
(Chiedo scusa per il casino nel baule e la bandiera è ancora da sistemare)
Alcuni scatti:
Con la fiesta del mio amico
Illuminazione bagagliaio led 6000k, luce accecante!!!
Assetto a ghiera B14 montato e subito rifatto abbassare (il meccanico lo aveva messo altissimo -_- ) anche se ora si deve assestare non mi convince al massimo come altezza... Io sarei per scendere ancora...
A casa
Si lo prometto, prossimo passo sarà lo scarico
Regolazione attuale ghiere: dietro si scenderà al massimo e davanti finchè non sarà pari al dietro ovvero altri 2 cm
Ant Post
Verrà molto utile...
Ieri abbiamo sghierato al massimo al posteriore mentre all'anteriore manca meno di un quarto di ghiera per arrivare al limite.
Dettaglio:
Panoramica:
Non rende come dal vivo però...
Luci sulle pedane guidatore + passeggero (lavoro estremamente irritante e frustrante )
Oggi:
Scatti (non miei)
Caduto nel banale con pinze rosse...
Subwoofer montato!!!
Piccolo ritrovo ligure
Stickerbomb!
Sul col di Tenda con amici
Il sottoscritto che controlla hahahahah
Lato
Rolling!
Eliminazione controghiere posteriori: -3 cm rispetto a prima e giù tutto all'anteriore!
Pit Stop
Piccolo raduno Domenica ad Albenga
Anteriore e posteriore ora:
GoPro!
Piccolo "video" (se così si può chiamare... ) su come si presenta ora la Corsa
http://www.youtube.com/watch?v=8n2fHMBZPdE
Rear!
Dopo diversi mesi di assenza eccomi ritornato! Ho fatto ancora qualche piccola modificuccia ma purtroppo ho dovuto risparmiare per altre spese...
Prima di partire per la gita!
Arrivati!
Passaggio a gomme 215/35/17
E' scesa... purtroppo la spalla rimane visibile adesso... Sono alla ricerca di una soluzione!
Specchietti OPC!
Cambio OPC
Nuova modifica! Cerchi 18x8.5 Jr 21 Hyperblack pronti per essere montati! Solo una prova...
Montanti...
Lo stretch è buono ma ET da rivedere
Upgrade all'impianto frenante di serie! Pinze 4 pot derivazione Maserati su dischi 330! Ovviamente mi servirà un distanziale da almeno 12mm per poterle montare
Modifiche Esterni:
-Cerchi JR 21 18x8,5 su pneumatici Nankang NS2 215/35/18 (Montati)
-Body kit GSI per Facelift 2011 originale (Montato)
-Lama anteriore Nurburgring Edition nera
-Gruppi ottici posteriori OPC (Montati)
-Fari AFL (Montati )
-Specchietti OPC neri lucidi (Montati)
-Tetto nero lucido (Fatto)
-Vetrini anteriori oscurati 80% (Fatto)
-Montanti portiere neri lucidi (Fatto)
-Frecce fumè laterali (Montate)
-Barra Centrale cromata Opel nera opaca (Fatta)
-Contorno fendinebbia Nero opaco (Fatto)
-Eliminazione adesivi concessionaria, loghi vari, tergicristallo posteriore e portatarghe anteriori e posteriori (Fatto)
-Lisciatura paracolpi posteriori e gancio traino (Fatto), anteriori, tappo benzina,maniglia baule, tetto e sportello gancio traino anteriore
-Pinze Racing Yellow (Fatte)
-Fine tetto wrappato nero lucido (Fatto)
-Spruzzini Insignia (Montati)
Modifiche Interni
-Pedaliera OPC (Montata)
-Poggiapiede OPC(Montato)
-Battitacco OPC (Montati)
-Tappetini OPC (Messi)
-Volante OPC Ring Edition
-Cambio OPC (Montato)
-Plancia centrale, comandi al volante, radio e clima Japan Black (Montato)
-Contorno bocchette dell'aria arctic white (Fatto)
-Montanti airbag interni, montanti cinture ant e post e alette parasole nero opaco (Fatto)
-Cielo nero
-Cupolino Tid e Tid neri lucidi (Fatti)
-Sedili Recaro OPC completi (Montati )
Modifiche assetto:
-Assetto FK AK Street Low (Montato)
-Camber plates posteriori
-Tamponi ammortizzatori anteriori e posteriori
-Eliminazione controghiere posteriori
-Eliminazione controghiere anteriori
-Distanziali 12 mm Anteriori e Posteriori (Montati)
-Barra duomi posteriore alta (Montata)
-Eliminazione gommino di appoggio per molle posteriori (Fatto)
Modifiche Illuminazione
-Luci targa a led 5000k (Montate)
-Plafoniera interna 48 led 5000k (Montata)
-Retromarcia a led 5000k
-Frecce laterali a led (Montate)
-Luci diurne/posizioni a led 5000k (Montate)
-Anabaglianti Xenon 5000k - 55 watt (Montati)
-Luci pedane guidatore e passeggero 5000k (Montate)
-Frecce cromate anteriori e posteriori (Montate)
-Fendinebbia Xenon 5000k - 35 watt (Montate)
-Illuminazione baule con led doppi 5000k (Fatto)
-Illuminazione interna da Ambra Opel a Bianco ghiaccio 5000k
Modifiche Motoristiche e Tecniche
-Sostituzione impianto frenante anteriore con uno maggiorato e pinze bianche
-Pedal Booster con mappa "Sport"
-Scarico Cobra Sport OVale (Montato)
-Filtro a pannello BMC (Montato)
Modifiche Audio
-Subwoofer attivo alpineE SWD3000 (Montato)
-Sostituzione casse originali anteriori, posteriori, tweeter con casse e tweet Alpine
-Sostituzione autoradio di serie con Alpine Touch 400
Idee...
-Frecce a led integrate agli specchietti OPC
