Numero id discussione: 5068
A piccerella mia!
Messaggioda paconap » 08/07/2011, 20:16
Ciao raga, vi presento la mia opel corsa D. E' una 1.3 CDTI 75cv di fine 2007.
Come equipaggiamento ha:
- Fendinebbia.
- Cerchi in lega.
- Fari allo xenon. :okok:
- Radio CD 30, purtroppo senza MP3 e comandi al volante. :cry:
- Fari di posizione a led.
- Ruota di scorta. :ooh:
mmmh non ricordo più nulla... :uhmm:
Basta parlare... ecco la macchina (com'era quando la ho comprata):
12/07/2011: luci targa cambiate, con un paio di lampadine (rigorosamente bianche) comprate all'auchan della philips pagate 15€.
Forse il fatto che sono bianche non si vede tanto per via del colore della vernice, è color champagne!
13/07/2011: Installazione strip led a lato passeggero; colore blu!
20/07/2011: Casse di serie cambiate con un paio di coral 40W rms e 80W di picco. Spesa totale 95€:
- Kit coral: casse + tweeter + crossover. Costo=75€.
- Adattatori phonocar. Costo=10€.
- Chiavi torx: valigetta con varie chiavi (purtroppo non avevano solo quella che cercavo). Costo=10€
Suono molto cambiato, considerando che sia la potenza che la qualità delle casse è moooooolto superiore a quelle di serie. Credo che in futuro monterò anche un amplificatore adatto per avere un suono più pulito.
5/08/2011: Strip led montata anche a lato guida. In più sono riuscito a collegare i led con la plafoniera in modo tale da farli accendere all'apertura delle porte o all'azionamento della plafoniera tramite interruttore!
Ecco la strip a lato guida:
Ed ecco il risultato lavoro terminato:
:sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav:
Sono contentissimo, è davvero un bel effetto!
18/09/2011: battitacco personalizzato su entrambi i lati. Realizzato da abrr.
Prossime modifiche:
- Installare i fascioni neri sulle porte anteriori.
- Fari lunghi a led o quantomeno che non siano di uno sgradevolissimo color giallastro (se è regolare).
- Luci targa a led o quantomeno che non siano di uno sgradevolissimo color giallastro. (fatto)
- Cambiare le casse si serie. (fatto)
- Installare un amplificatore a 2 vie o magari un 4 vie con un piccolo sub!
- Scurire al 80% i vetri posteriori + il lunotto posteriore.
- Mettere un bel finale alla marmitta.
- Installare i fendinebbia a led o quantomeno che non siano di uno sgradevolissimo color giallastro.
- Tubi a led di cortesia blu sotto il cruscotto. (fatto)
- Strip led di cortesia blu per la parte posteriore.
- Battitacco personalizzato. (fatto)
- Qualche adesivo qua e la.
Cosa ne pensate? Cosa mi consigliate di fare, oltre a quello che ho in programma?
Ultima modifica di paconap il 19/09/2011, 1:00, modificato 28 volte in totale.
paconap
modello opel: Opel Corsa D 1.3CDTI
Messaggioda MattPierg » 08/07/2011, 21:35
Bella macchina e buone anche le personalizzazioni che intendi fare, anche se cambierei la radio che hai su e installerei una CD 30 MP3. Ti sei accorto che una delle tre manopole del clima non è illuminata? :fifi:
MattPierg
Messaggioda ivanovic200 » 09/07/2011, 10:05
Ciao carina io cambierei i cerchi a 7 razze con qualkosa a 5 razze.......
Messaggioda corsista92 » 09/07/2011, 10:14
molto bella!!!..complimenti!!!...ma il kit xeno da quanti kelvin è???
corsista92
Messaggioda paconap » 13/07/2011, 12:41
MattBoy » 08/07/2011, 22:35 ha scritto:Bella macchina e buone anche le personalizzazioni che intendi fare, anche se cambierei la radio che hai su e installerei una CD 30 MP3. Ti sei accorto che una delle tre manopole del clima non è illuminata? :fifi:
La prima manopola quella dove si regola la temperatura dell'aria non si illumina in effetti. Io non mene ero accorto anche perchè credevo che non si dovesse illuminare. Non ha nulla di trasparente, dove si illumina?
-- 13/07/2011, 13:42 --
corsista92 » 09/07/2011, 11:14 ha scritto:molto bella!!!..complimenti!!!...ma il kit xeno da quanti kelvin è???
Non ti so dire perchè io la ho presa usata e li montava già!!
-- 13/07/2011, 13:43 --
ivanovic200 » 09/07/2011, 11:05 ha scritto:Ciao carina io cambierei i cerchi a 7 razze con qualkosa a 5 razze.......
Mi piacerebbe cambiare i cerchi ma non mi interessa più di tanto come modifica!
Ultima modifica di paconap il 13/07/2011, 12:43, modificato 2 volte in totale.
paconap
Messaggioda MattPierg » 13/07/2011, 13:40
Si illuminano le tacchette della temperatura e la "punta" della manopola, oltre ai due tasti lì sopra.
MattPierg
Messaggioda paconap » 14/07/2011, 23:25
MattBoy » 13/07/2011, 14:40 ha scritto:Si illuminano le tacchette della temperatura e la "punta" della manopola, oltre ai due tasti lì sopra.
:cry: Mene sono accorto, dovrebbero illuminarsi. Cosa mi consigliate fare?
Ultima modifica di paconap il 20/07/2011, 16:00, modificato 1 volta in totale.
paconap
Messaggioda compaee » 15/07/2011, 15:31
bella...
ma una curiosità.. i neon li hai aggiunti tu?! da dove hai preso l'alimentazione..?
compaee
Messaggioda paconap » 15/07/2011, 20:17
compaee » 15/07/2011, 16:31 ha scritto:bella...
Si i neon li ho messi io, l'alimentazione la ho presa dalla presa da 12v perchè non sono pratico di collegamenti o di smontare mezza macchina per 2 fili!
Ultima modifica di paconap il 18/07/2011, 16:34, modificato 2 volte in totale.
paconap
Messaggioda Saphira*84 » 19/07/2011, 23:37
Bella complimenti :okok:
Saphira*84
Messaggioda paconap » 19/07/2011, 23:41
Saphira*84 » 20/07/2011, 0:37 ha scritto:Bella complimenti :okok:
Grazie mille!
Anche la tua è davvero stupenda...
Ultima modifica di paconap il 20/07/2011, 16:01, modificato 1 volta in totale.
paconap
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 20/07/2011, 0:56
ciaoo :) :)
cosa intendi per Installare i fascioni neri sulle porte anteriori. cosa sono?
per i neon hai messo un' interruttore?
tele_whitecorsa_
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75 cv SPORT
Messaggioda paconap » 20/07/2011, 15:54
tele_whitecorsa_ » 20/07/2011, 1:56 ha scritto:ciaoo :) :)
Dei fascioni sene parla ampiamente qui --> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=65&t=4836
Per il neon non c'è nessun interruttore, quando ho voglia di accenderlo inserisco la presa nell'accendino!
paconap
Messaggioda MyOpelCorsaCosmo » 23/07/2011, 12:31
ma sei di napoli EEE ??? io sn di pozzuoli monteruscelo ....
MyOpelCorsaCosmo
Messaggioda paconap » 23/07/2011, 14:22
MyOpelCorsaCosmo » 23/07/2011, 13:31 ha scritto:ma sei di napoli EEE ??? io sn di pozzuoli monteruscelo ....
Sisi sono di napoli. Lo hai capito dal nome dell'argomento? o cosa...?
paconap
