Numero id discussione: 17493
Valvola egr e motore benzina
Messaggioda MandMetal » 25/11/2014, 19:14
x la meccanica no ma cambia la gestione centralina.
MandMetal
Messaggioda scorpion90 » 30/11/2014, 13:04
ho una domanda:
i gas incombusti che ricicla la valvola egr per dove passano?
so che tornano al collettore di aspirazione, ma passano per il coperchio punterie? è 1 di quei due tubi del recupero vapori olio?
se è così allora basterebbe fare un decanter staccando il tubo dal collettore di aspirazione e collegandolo a questo decanter?
forse sto facendo confusione?
scorpion90
Messaggioda Maligno » 30/11/2014, 13:53
si e no,nel tubo più fine si può mettere anche un filtrino,ma un decanter è la soluzione ideale per evitare di imbrattare tutto
Messaggioda scorpion90 » 30/11/2014, 15:23
quindi se si mette il decanter si può evitare di chiuedere la valvola egr con un lamierino o staccando il cavo, giusto?
dalla valvola egr vedo partire un tubo nero grande che s'infila nella macchina, ecco la foto https://drive.google.com/file/d/0ByZwXrYyH1k7VnQzelZIWFh3SXc/view?usp=sharing quei 2 tubi neri che sono? 1 parte dalla valvola egr e dove va a finire?
Ultima modifica di scorpion90 il 30/11/2014, 15:24, modificato 1 volta in totale.
scorpion90
Messaggioda scorpion90 » 21/02/2015, 17:10
la valvola egr si può tappare con un lamierino senza escluderla dalla centralina?
scorpion90
Torna a Motori benzina
