Numero id discussione: 6837
Sprint Booster
Info.
Messaggioda Another » 21/09/2016, 9:51
alex999 » 19/09/2016, 16:14 ha scritto:Sprintbooster e moduli aggiuntivi vari, sono soldi buttati
Seguo il tuo consiglio
Another
modello opel: Opel Corsa D 2010 1.2 85cv
Messaggioda alex999 » 21/09/2016, 13:05
Invece dei moduli vari oppure sprint booster, cercate su google un vecchio sistema che é la stessa cosa: IAT filtro aria
Documentatevi su come una semplice resistenza può rallegrarvi qualsiasi auto benzina...
qui spiega come costruirsi un modulo aggiuntivo e a metà pagina, con una resistenza da 4,7 kohm rendete più allegra l'auto facendogli credere che la temperatura esterna è diversa e la centralina ingrassa la carburazione...
http://tuningratis.blogspot.it/2010/01/aumentare-potenza-auto.html
...e c'è chi butta 80-100-200 euro!!!
Ultima modifica di alex999 il 21/09/2016, 13:32, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda Another » 21/09/2016, 18:21
Non so se sarò in grado di costruirlo, comunque grazie.
Qualcuno ha già provato?
Ma non ci sono controindicazioni?
Another
Messaggioda Giulioli » 21/09/2016, 20:11
Another » 21/09/2016, 18:21 ha scritto:Non so se sarò in grado di costruirlo, comunque grazie.
Nei motori benzina è controindicato girare con miscela grassa, sicuramente meno dannoso che girare con miscela magra. Ovviamente parliamo di una resistenza quindi se non si esagera non dovresti avere problemi, consumi a parte. Se sei pratico monterei direttamente un potenziometro cosi hai la possibilità di variare la resistenza
Giulioli
Messaggioda sbriky » 07/10/2016, 19:22
Tornato dopo lunga assenza, come giàdetto quando lo acquistai, lo sprint booster aumenta la risposta del pedale rende la macchina un pò più briosa e non va a toccare nulla a livello di motore carburazione o che, la resistenza sulla iat invece cambia la carburazione con tutto ciò che ne può derivare sono due cose diverse e una non ne esclude l'altra
sbriky
Messaggioda edoardoghelardi » 29/11/2016, 9:32
Ciao a tutti! Da quasi un mese ho montato lo sprint booster su Opel Corsa E 1.4 Benzina automatica, che dire....favoloso! personalmente lo tengo in modalità rossa, è facile sgommare però. Appena provato sulla Corsa l'ho installato anche sulla Vw Passat BiTdi DSG 2016, anche li modalità rossa e mi regolo poi con le varie mappature motore. Vivamente consigliato.....
La Ninja del vicino è sempre più verde!!!
edoardoghelardi
modello opel: Opel Corsa E 1.4 90 cv
Messaggioda Worm Boy » 29/11/2016, 16:32
Ma così non è come girare con il motore sempre sotto sforzo?
Worm Boy
modello opel: D 1.2 b-color
Messaggioda Giudipeppe.83 » 29/11/2016, 19:01
se è il modulo per il pedale dell'accelleratore, non cambia nulla a livello di motore,accellera solo la risposta del gas, la velocità di reazione e basta.
Giudipeppe.83
Messaggioda alex999 » 29/11/2016, 19:31
Non serve a nulla...basta avvicinare il sedile al volante per avere un piede più pesante e il portafoglio pieno ;-)
alex999
Messaggioda Cmon » 05/07/2017, 8:47
Alex lo hai mai provato???
Cmon
Messaggioda alex999 » 05/07/2017, 18:32
Cmon ha scritto:Alex lo hai mai provato???
é un potenziometro settato per dare un impulso di corrente maggiore e diminuire la corsa del pedale.
tutte queste centraline e moduli aggiuntivi sono solo soldi buttati.
alex999
Messaggioda Cmon » 05/07/2017, 19:54
I soldi vanno e vengono
I soldi son fatti per goderseli
E poi.....
chi piace una minigonna e uno spoiler..
E chi si accontenta di levare il Gap del gas.
Son gusti.
Cmon
Messaggioda Giudipeppe.83 » 10/07/2017, 20:27
esatto, ha più effetto questo modulo da 100 euro che un terminale sportivo da 200/300 euro ........
Giudipeppe.83
Messaggioda corsivo » 30/08/2017, 9:10
Giustamente ognuno spende i soldi come vuole, l'importante è essere consapevoli di cosa si sta comprando.
Una volta compreso che questo affare non fa altro che accorciare la corsa del pedale (nessuna differenza di coppia, erogazione e potenza), se si decide di acquistarlo lo stesso, chi può contestarlo?
corsivo
modello opel: Corsa E
Messaggioda Cmon » 15/01/2018, 12:15
Comunque tutto....nessun altro L ha montato?
Sarebbe comunque bello confrontare dal vivo chi lo monta e no.
Io staccandolo oramai mi trovo male.
Sarei anche curioso sulla motorizzazione 1.2 benzina opinioni sulla differenza dai 80cv della mia corsa D 2008 alle nuove 1.2 con 85cv
Cmon
Torna a Motori benzina
