Numero id discussione: 892
GPL TECH
Messaggioda felix74 » 02/01/2014, 20:48
Luca V2 » 02/01/2014, 21:36 ha scritto:
felix74 » 02/01/2014, 1:46 ha scritto:
Luca V2 » 14/12/2013, 13:43 ha scritto:Nono è normale, vai tranquillo, i 16 della pubblicità la opel forse se li è sognata di notte, non li farai mai :D
Io una volta sono riuscito a fargli fare i 17 a GPL!!!
Il mio record è di 611 Km con il pienoguidando in modo molto attento ma non andando esageratamente piano.
Io più di 370km non ho mai fatto, e ultimamente vado pure molto piano, non so come tu abbia fatto a fare quella cifra sinceramente
Io invece non vado molto piano. Nel senso che non intralcio il traffico. Guido normale ma in economy run.
Percorro 100 km al giorno di cui 80 di extraurbano a velocità di 100/110 e i restanti 20 in urbano scorrevole (c'è un solo semaforo con poca coda più 3 rotonde).
Io riesco sempre a fare più di 500 Km. Sia d'estate col clima che d'inverno con il riscaldamento. Probabilmente dipende dallo stile di guida. Io con qualunque macchina che uso faccio sempre delle medie piuttosto buone.
felix74
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL
Messaggioda Luca V2 » 02/01/2014, 23:59
Eh vabè fai solo extraurbano allora grazie, io qua sono a Milano, fai te :D
Luca V2
Messaggioda felix74 » 03/01/2014, 17:47
Luca V2 » 03/01/2014, 0:59 ha scritto:Eh vabè fai solo extraurbano allora grazie, io qua sono a Milano, fai te :D
Prevalentemente ma non solo. Vengo spesso anche a MI (purtroppo) per lavoro....
Comunque in urbano è ovvio che consuma di più!
felix74
Messaggioda LLLorenzo » 04/01/2014, 13:54
io l'auto la guido spesso in un traffico scorrevole (30-40km/h) e poi ho un bel tratto dove vado tra gli 80 e i 100km/h e di solito faccio i 450km col pieno
il record è stato 480km quando ho fatto lucca-arezzo-siena-lucca e tra l'altro non me l'aspettavo,avendo fatto diverse strade di montagna con parecchie salite e marce basse...
al momento non vedo possibile fare 500km con un pieno,poi boh,forse è ancora "giovane" la mia opel?? (7000km)
il mio blog sul Napoli :) http://votinapoli.altervista.org
Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition 2013...
1a modifica - led nella plafoniera
2a modifica - coprivalvole california dices
3a modifica - iniziali sotto la scritta CORSA
LLLorenzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl-Tech 85cv
Messaggioda Luca V2 » 04/01/2014, 14:50
Un pochino, la mia si è sbloccata totalmente poco prima dei 10.000, ma a consumi sei li, non aspettarti di meglio, è già tanto
Luca V2
Messaggioda LLLorenzo » 04/01/2014, 17:14
Luca V2 » 04/01/2014, 15:50 ha scritto:Un pochino, la mia si è sbloccata totalmente poco prima dei 10.000, ma a consumi sei li, non aspettarti di meglio, è già tanto
beh,allora aspetto questi altri 2-3000 km e poi ne riparliamo :)
cmq 450km con 34l sono abbastanza buoni,soprattutto se consideriamo che molti qui sul forum fanno appena 400km...
se solo fosse un pò più briosa,sarebbe il top come auto,a me esteticamente piace molto,è stato forse il motivo principale dell'acquisto
LLLorenzo
Messaggioda felix74 » 09/01/2014, 19:21
Ho fatto il pieno lunedì dopo aver totalizzato 603 km. Poi ho messo 36,67 l di gas. Probabilmente il mio serbatoio ne tiene un po' di più della media.
felix74
Messaggioda mapu DJ » 11/01/2014, 10:18
Potrebbe dipendere della temperatura esterna,dalla pressione di carica del distributore e falla percentuale di propano (la parte pregiata del gpl)...più è alto la pressione più gas si carica,più è alta la percentuale di propano più la macchina è briosa consumando meno...se si carica tutto provano la macchina è decisamente più aggressiva!! :cool:
mapu DJ
Messaggioda aleksjboss » 16/01/2014, 12:17
Ciao a tutti possessori del GPL-TECH!
Una piccola premessa: qui c'e' la mia assurda storia per farvi capire cosa diavolo mi è capitato sulla mia Corsa! :help:
Tornando al motivo di questo mio post, vorrei sapere dei vostri pareri (e magari esperienze :okok: ) a riguardo della rimozione delle SONDE Lambda e dell'eventuale rimappatura della centralina a seguito della appunto rimozione delle stesse. Meno elettronica è presente meglio è secondo il mio modesto parere.
E' un'operazione fattibile? Cosa potrebbe comportare tale modifica?
Grazie a tutti! Sono disperato con la mia Corsa! :cry:
aleksjboss
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition
Messaggioda meus » 16/01/2014, 12:25
io non mi avventurerei troppo con le modifiche :wink:
meus
Messaggioda aleksjboss » 16/01/2014, 12:36
Dici: "Già è un disastro, poi ci manca anche quello!" :ouch:
Ho letto tutti i post di questo topic e leggevo di una rimappatura della centralina da 1.2 --> 1.4 però non ho capito se porta benefici o che.
Eliminando le sonde lambda potrei anche rimappare così, avendo (possibile?) dei benefici sia in erogazione che in scarico? Le sonde lambda sono una seccatura secondo me...poi magari mi sto sbagliando eh! :cool:
aleksjboss
Messaggioda Griffin » 16/01/2014, 14:10
Anche la mia più o meno si è sbloccata attorno ai 10.000 km.
Forse vedendo come va, avrei dovuto tenere i cerchi da 15" in ferro e non far mettere i cerchi in lega da 16" della casa.
Aggressiva esteticamente e molto spaziosa dentro. A parte la Grande Punto le concorrenti della corsa sono tutte scatolette di sardine. :eheh:
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda LLLorenzo » 17/01/2014, 17:46
si ma esteticamente il cerchio in lega fa la differenza,soprattutto se ne trovi uno bello bello...
cmq mi sa che ho capito che alcuni benzinai mettono meno gpl e più aria,perchè l'ultimo pieno fatto mi è durato si e no 400km contro gli abituali 450km e sono andato sempre nello stesso modo che ho di guidare...
ora ne ho appena fatto uno dal mio solito benzinaio che costa 10cent in più però se devo percorrere 50 km in meno allora è tutto di perso...
ps: ora è sceso a 0,86euro
LLLorenzo
Messaggioda felix74 » 18/01/2014, 16:16
Dubito che i benzinai mettano l'aria insieme al GAS visto che sono bombole di GPL in pressione che vengono caricate da serbatoi.
Ci sta invece che ci siano GAS più o meno redditizi.
Io metto sempre circa 36 litri e in media ne faccio sempre più di 550. Ieri ho fatto il pieno e mi ha commutato a benzina a 568 km.
Ultima modifica di felix74 il 18/01/2014, 16:16, modificato 1 volta in totale.
felix74
Messaggioda LLLorenzo » 18/01/2014, 17:30
felix74 » 18/01/2014, 17:16 ha scritto:Dubito che i benzinai mettano l'aria insieme al GAS visto che sono bombole di GPL in pressione che vengono caricate da serbatoi.
si vabbè ho detto aria per essere ironico :D
però ci sta che ogni distributore abbia il suo GPL perchè percorrere 50km in meno rispetto a un altro con la stessa andatura,mi ha fatto riflettere...
poi spero anche io di arrivarci a 500km di percorrenza :ouch:
LLLorenzo
Torna a Motori benzina
