Numero id discussione: 892
GPL TECH
Messaggioda nuxyda » 26/05/2017, 21:52
stefanorunner » 26/05/2017, 22:05 ha scritto:ok faremo a 120mila spero di non rompere nulla lasciandolo.
discorso candele ormai sono paranoiato quindi penso che le cambierò fra non molto.. q
Da quanti anni non lo cambi?
nuxyda
Messaggioda stefanorunner » 26/05/2017, 22:13
immatricolata nel 2010 mai cambiato sto a 84.000km cambiato solo filtri gpl.
stefanorunner
Messaggioda nuxyda » 28/05/2017, 23:36
Cambialo ora poi ogni 60.000 visto che dici di avere il gpl pulito
nuxyda
Messaggioda gio199 » 01/02/2018, 19:14
ciao ragazzi, chiedo una info.
Ho una opel corsa d gpl 2010, con impianto di serie presa da poco.
Guardando l'auto da di fianco, lato passeggero, noto dei cavi che fanno una gobba verso il basso, a 10 metri dall'auto per capire si vedono se ci si abbassa un po.
Mi chiedevo se fosse cosi di serie o si è agganciato qualcosa e se tirato qualche cavo. Ho provato a spingere per rimettere in posizione ma mi sembra tutto fisso.
Qualcuno mi puo Confermare? i cavi per capire sono appena davanti la ruota posteriore lato passeggero e verso l'interno dell'auto di 20 cm per capire.
Non vorrei che fossero le tubazioni delle opel a gpl e che di serie fosse cosi.
Grazie a chi mi aiuterà.
gio199
modello opel: 1.2 gpl tech
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/02/2018, 9:29
riesci a postare una foto per capire meglio
Messaggioda gio199 » 02/02/2018, 13:43
gio199
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/02/2018, 16:30
bè tanto normale non sono, avranno bisogno di una tirata o rette da qualche parte..dovresti farla alzare su un ponte da qualcuno e vedere se ha qualcosa che le teneva e si è rotto, a quel punto basta trovare il pezzo che reggeva tutto e sostituirlo
Messaggioda gio199 » 16/02/2018, 13:15
bene allora provvedero a dare una controllata. non vorrei che le gpl fossero cosi, ne ho guardate un paio per strada ed erano normali..
gio199
Messaggioda gio199 » 17/02/2018, 10:39
Ragazzi, le candele ogni quanti km vanno cambiate sulle nostre gpl?
gio199
Messaggioda stefanorunner » 17/02/2018, 11:20
gio199 » 17/02/2018, 11:39 ha scritto:Ragazzi, le candele ogni quanti km vanno cambiate sulle nostre gpl?
40
stefanorunner
Messaggioda gio199 » 17/02/2018, 12:21
ok. ci vuole un modello particolare? o vanno bene quelle per motori benzina?
riguardo hai tubi della foto che ho postato poco sopra, stamattina ho alzato l'auto e controllato. mi sembrano tutti ben saldi e in particolare i 2 tubi che fanno la cura più pronunciata, che sono quelli che si vedono, sono ben rigidi e non sembrano muoversi. sono tubazioni non flessibili, tipo i tubi del gpl o dei freni per capire. ho lasciato stare. forzando un po sembrano non muoversi. che forse escano cosi di serie..
gio199
Messaggioda Alcide » 17/02/2018, 12:36
Per le gpltech con motore z12xep ci vanno le solite del benzina. Per le successive ci sono candele specifiche. Poi esistono candele che vengono dichiarate specifiche per gpl. Vorrei sapere se qualcuno le ha provate sul z12xep e come si è trovato.
Messaggioda stefanorunner » 17/02/2018, 17:18
candele al platino mi pare ngk mi dicono le migliori se non erro.. pure le bosch detto questo sto usando candele normalissime della bosch perchè mi ero sbagliato col autoparti.it le uso benissimo e funzionano benissimo ma in passato un meccanico ford mi disse che per i gpl le candele normali posssono avere un nonricordocosa scintilla mi pare anomala e bucare il cilindro cosa poi negata da un rihag.. boh continuo ad usarle arrivato al termine metto le platino e amen..
stefanorunner
Messaggioda gio199 » 18/02/2018, 15:19
stefanorunner » 17/02/2018, 17:18 ha scritto:candele al platino mi pare ngk mi dicono le migliori se non erro.. pure le bosch detto questo sto usando candele normalissime della bosch perchè mi ero sbagliato col autoparti.it le uso benissimo e funzionano benissimo ma in passato un meccanico ford mi disse che per i gpl le candele normali posssono avere un nonricordocosa scintilla mi pare anomala e bucare il cilindro cosa poi negata da un rihag.. boh continuo ad usarle arrivato al termine metto le platino e amen..
rihag? sarebbe?
gio199
Messaggioda stefanorunner » 15/03/2018, 19:26
rihag? sarebbe?
una ditta di certificazioni di officine.. tendono a fregare quasi niente il cliente e si è piu tutelati..
stefanorunner
Torna a Motori benzina
