Numero id discussione: 12149
Motore opel corsa b del 1996
Messaggioda dj U.G. » 08/11/2012, 9:05
Salve ragazzi leggendo nel forum ho notato che sulla opel corsa b ci sono state varie tipi di motori,purtroppo non so che motore ha la mia opel,di sicuro non è un ecotec dato che non ho il plasticone con scritto sopra ecotec,ma mi domando che motore ha la mia :^^:
Scursate in anticipo nel caso non fosse la sezione più pertinente per questo tipo di sezione
Ultima modifica di dj U.G. il 08/11/2012, 9:05, modificato 1 volta in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda devrm » 08/11/2012, 12:41
Nel libretto di circolazione c'e scritto tutto sul motore
devrm
Messaggioda dj U.G. » 08/11/2012, 13:33
strano mi sembra di aver mai letto sul libretto il modello del motore
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda devrm » 08/11/2012, 15:30
c'è scritto la cilindrata, la potenza, e ora, prima anche mi sembra il modello del motore, nel mio caso z13dth che si trova nel punto p.5
dietro al libretto hai scritto che significa ogni scritta sul libretto ;)
devrm
Messaggioda Alcide » 08/11/2012, 21:18
cerca... dovrebbe essere il C12NZ un 1200 monoiniettore euro 1 e se non erro con la distribuzione a calotta e spinterogeno
Messaggioda niketto » 19/01/2013, 23:40
Alcide » 08/11/2012, 22:18 ha scritto:cerca... dovrebbe essere il C12NZ un 1200 monoiniettore euro 1 e se non erro con la distribuzione a calotta e spinterogeno
concordo pienamente...ho il modello del 1994 la sigla del motore è quella ed è come hai detto tu, ossia distribuzione a calotta e spinterogeno...monoiniettore e 8 valvole :)
niketto
Messaggioda dj U.G. » 20/01/2013, 9:18
tanta resistenza all'età ma un cacatore in ripresa :D
Grazie dell'aiuto :)
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda niketto » 20/01/2013, 17:17
dj U.G. » 20/01/2013, 10:18 ha scritto:tanta resistenza all'età ma un cacatore in ripresa :D
la mia ne ha ripresa ed ha ancora il suo motore originale con 300000 km sul groppone :) dipende da come viene trattata ;)
niketto
Messaggioda dj U.G. » 20/01/2013, 19:22
ammazza 300000 km la mia non ne ha nemmeno 80000 :)
Comunque la poca ripresa la sento sopratutto come comincia un po' di pendenza dove per tenerla a giro devo schiacciare di più sul piano mi va bene,comunque probabile pure che la mia sia ancora da stappare come si deve dato che è stata nove anni ferma prima che la resuscitassi :)
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda niketto » 21/01/2013, 13:50
Sarà dovuta anche da quello....in pendenza anche la mia perde un po ma è più che normale....comunque con filtro e scarico riesci a prendere già qualcosina in ripresa, ma non più tanto, quindi non aspettarti chissà che....se vuoi dei bei risultati devi andare sulla centralina per forza....
niketto
Messaggioda niketto » 30/01/2013, 21:05
novità? :eheh: :eheh:
niketto
Messaggioda dj U.G. » 31/01/2013, 12:28
nulla di nuovo mi godo il mio canotto XD
Certo che la opel corsa ha delle gomme davvero larghe
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda niketto » 31/01/2013, 15:05
dj U.G. » 31/01/2013, 13:28 ha scritto:nulla di nuovo mi godo il mio canotto XD
che gomme monti?!
niketto
Messaggioda dj U.G. » 31/01/2013, 19:13
Di serie la mia monta le 165/70 R13
Tutti i miei amici pure me lo hanno sempre detto che per una macchina come la mia so belle larghe e ne sono contento anche perchè ha una buona tenuta e ora che comincio a sturarla va molto bene
Ultima modifica di dj U.G. il 31/01/2013, 19:15, modificato 1 volta in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda niketto » 31/01/2013, 19:46
come le mie :D
ora però passerò alle 165/60 R14 :D mi servono leggermente più alte di cerchio per via dell assetto :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
e se ci riesco metterò le 185 di larghezza :p: :p: :p: :p:
Ultima modifica di niketto il 31/01/2013, 19:47, modificato 1 volta in totale.
niketto
Torna a Motori benzina
