Numero id discussione: 14447
Fatica un po' ad accendersi
Messaggioda Riki94 » 26/06/2013, 19:31
Salve ragazzi, ho notato da questa mattina che la mia opel corsa b 1.0 12v 54cv ci impiega leggermente più tempo a mettersi in moto. Sia a motore caldo che freddo..... Sia dopo che è stata un po' ferma che abbia appena fatto qualche chilometro. Ovviamente non fatica molto, come se si fosse scaricata molto la batteria. E' proprio una cosa leggera, diciamo qualche istante in più del solito. Potrebbero essere le candele? Tra un mese ho intenzione di fare un bel tagliando completo perchè mio padre glielo faceva fare ogni 4 anni! :help: :help: :help: La macchina la usava solo mia mamma per fare tragittimi brevissimi (circa 3000 km all'anno), ma come tutti sappiamo quell'uso è ben più gravoso che i consueti viaggi. A parte questo avrei intenzione anche di far cambiare le candele, visto che dal libretto dei tagliandi ho notato che l'ultima (e unica) sostituzione risale a 8 anni fa!! :help: :help: In genere le candele dell'opel corsa quanti chilometri fanno prima di dare i primi segni di cedimento? Come posso escludere che sia la batteria?
Grazie anticipatamente!
Riki94
modello opel: Opel Corsa B 1.0 12v Viva
Messaggioda Fra17dti » 27/06/2013, 14:42
Io ti proporrei di iniziare a fare il tagliando poi se non si è risolto provare le altre ipotesi altrimenti magari vai a spendere soldi per cose di cui non c'era bisogno
Fra17dti
Messaggioda Riki94 » 29/06/2013, 14:22
Ok! In settimana vado a fare un bel tagliando anche perchè avrò un po' di chilometri da fare...
Farò:
- SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO OLIO
- SOSTITUZIONE FILTRO ARIA
- CONTROLLO LIVELLI E RABBOCCHI VARI
- SOSTITUZIONE CANDELE (le ha sostituite 8 onni fa e hanno un po' più di 20000 km: serve o è inutile sostituirle, faccio valutare dal meccanico ed eventualmente le pulisce e basta? In genere ogni quanto si sostituiscono?)
- SOSTITUZIONE FASCETTE MARMITTA
Credete ci sia altro da fare? Il libretto uso e manutenzione riporta solo il cambio olio e filtro.... :help: :help:
In attesa di risposta!
Riki94
Messaggioda Tempelton » 29/06/2013, 17:16
Quando ho comprato la macchina, segnava 16mila km e le candele erano ancora le originali di dieci anni prima. Il motore borbottava al minimo e faticavo a partire, però si accendeva correttamente...
Potresti dare un'occhiata alla candela d'accensione, magari è quella :D
Però falle cambiare le candele, penso che, comunque, durino sui 20/30mila km
Ultima modifica di Tempelton il 29/06/2013, 17:17, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Riki94 » 30/06/2013, 8:45
Farò cambiare anche le candele. L'unico dubbio che ho riguarda il filtro della benzina. Sul libretto uso e manutenzione non c'è la tipica manutenzione programmata con tutti i componenti da far sostutuire regolarmente.... In pratica dice di sostituire l'olio motore e filtro olio ogni anno o 15 000 km.... Per quanto riguarda il filtro dice di sostituire il filtro gasolio (ma parliamo appunto di motorizzazioni diesel). Non accenna filtro benzina, filtro aria, candele! :help: Voi cosa ne dite?
Riki94
Messaggioda lupin » 30/06/2013, 9:25
Riki, un consiglio spassionato..Quando fai il tagliando...(e inizialo a fare ogni 10.000km) cambia TUTTO,senza pensare....quello si o quello no!.Visto che da come hai detto anche tu, sulla tua risale ad un'epoca fa l ultimo tagliando sicuramente ci sarà qualche filtro intasato e sporcizia varia. Cambia: olio motore e relativo filtro; le tre candele; filtro aria; filtro abitacolo; filtro benzina.
Messaggioda luca.limited » 30/06/2013, 9:28
potresti avere anche le spazzole del motorino di avviamento leggermente sporche oppure che se ne stanno per andare comunque più probabilmente sono le candele!
se non vuoi spendere soldi dal meccanico prova prima te a cambiarle perchè non ci vuole nulla ne togli una guardi che modello sono e le vai a comprare in 3 minuti le cambi tutte e 4 senza dare soldi al meccanico di manodopera!
luca.limited
modello opel: corsa d limited edition 1.3 95cv
Messaggioda Riki94 » 30/06/2013, 14:35
Credo che la mia corsa non abbia il filtro abitacolo, confermate?
Riki94
Messaggioda lupin » 30/06/2013, 15:18
Riki94 » 30/06/2013, 15:35 ha scritto:Credo che la mia corsa non abbia il filtro abitacolo, confermate?
c'è c'è! :) hai il mio stesso modello. Il filtro lo trovi sotto le plastiche dei tergi cristalli.
Messaggioda FryDom » 12/07/2013, 13:45
Se fatica ad accendersi può anche essere il sensore dei giri...
FryDom
Messaggioda iMattoTeo » 01/11/2013, 18:36
Ragazzi per un tagliando su corsa D 1.2 80CV cosa mi serve?
che candele?
che olio?
che filtro dell'olio?
e poi sono circa a 60000 le fascette dello scarico vanno ancora bene ?
olio cambio e da fare per voi ?
Grazie mille per l'aiuto :okok:
iMattoTeo
Messaggioda nitro1990ge » 01/11/2013, 18:53
ecco la risposta :)
http://www.ebay.it/itm/KIT-TAGLIANDO-FILTRI-OLIO-Opel-CORSA-D-1-2-59KW-80CV-dal-04-2007-in-poi-/270867503739?pt=Ricambi_automobili&hash=item3f10f61a7b&_uhb=1
fascette dello scarico? O.o non capisco cosa intendi e non ho mai sentito parlare di sostituire le fascette dello scarico a un certo kmtraggio.
l'olio del cambio no...l'olio dei cambi manuali si fa sui 200k km
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/11/2013, 18:57
200K per l'olio del cambio é un po' esagerato...
Messaggioda devrm » 02/11/2013, 0:09
V.U.L.K.A.N » 01/11/2013, 18:57 ha scritto:200K per l'olio del cambio é un po' esagerato...
Io ho sempre saputo che era un chilometraggio normale per il manuale, infatti ad un altra auto lo abbiamo cambiato a questa distanza, cambiate piu fluide per i primi 100, forse 200 km, poi tutto come prima, anche il colore era chiaro come quello nuovo se non uguale, l'odore solo un po piu di bruciato per via del caldo che raggiunge alla fine
Prima di norma solo negli automatici so che si fa, anzi, c'e gente che nel manuale dice proprio che non si cambia l'olio, il manuale diciamo tutti questi problemi alla fine non ne ha
devrm
Messaggioda Maligno » 02/11/2013, 0:21
iMattoTeo ha scritto:Ragazzi per un tagliando su corsa D 1.2 80CV cosa mi serve?
che candele?
che olio?
Si ma che centra con questo topic?
Torna a Motori benzina
