Numero id discussione: 17823
Piccola "guida" centralina x16xe
Messaggioda ilmaster » 17/11/2014, 11:04
Buongiorno a tutti.
Volevo parlare un pò della mia piccola esperienza con la centralina della mia corsa gsi con motore x16xe.
Non è una vera e propria guida, è un esperienza personale, non so se ho fatto errori, ma la macchina parte ancora e va molto bene :eheh: .
Innanzitutto, la corsa b gsi restiling non ha più il motore c16xe(109cv) ma il più moderno x16xe(106cv).
Le differenze sono nella testata e nella gestione del motore.
Per leggere e intervenire sul file non basta un Galletto ma bisogna scollegare la eeprom dalla centralina.
La centralina dell'x16xe è questa:
L'interno della centralina è questo:
la eeprom cerchiata in rosso è quella che contiene i dati che a noi interessano.
Purtroppo è saldata alla centralina quindi bisogna dissaldarla e montare uno zoccoletto.
Il lavoro di dissaldatura eeprom e saldatura zoccoletto può farlo qualsiasi centro di riparazione di cellulari o apparecchiature elettroniche per pochi euro.
A questo punto abbiamo una eeprom formato plcc32 (questa è una am29f010-120ji del gsi di un amico, io monto una am28f010-jc)
Questa è la centralina con zoccoletto e eeprom estraibile.
Adesso abbiamo bisogno di uno strumento per leggere questa eeprom, io utilizzo un willem.
Il mio non è usb ed è stato un po difficile configurarlo e farlo riconoscere dal pc, la versione usb è consigliabile.
Una volta configurato questo willem possiamo scaricare il file della eeprom sul pc.
Per leggere il file io utilizzo ecm2001
Per quello che ho potuto capire i dati che interessano l'iniezione l'anticipo e il limitatore sono una piccola parte dell'intero file.
Ecm tramite il driver adeguato alla nostra centralina (da cercare nella cartella ecm) riesce a riconoscere la parti del file che a noi interessano.
Nel nostro caso:
-iniezione al minimo
-iniezione parzializzato
-anticipo al minimo
-anticipo parzializzato
-anticipo in accelerazione
-limitatore di giri
A disposizione ho un file originale e due file modificati da due preparatori diversi.
I file li ho messi a confronto tramite ecm e ho scoperto che i preparatori sono andati a intervenire su una parte dell'iniezione parzializzata, una parte dell'anticipo parzializzato e il limitatore di giri.
Una delle due mappe è stata fatta in modo molto grossolano dal preparatore.
Questa è la schermata dell'iniezione parzializzata del file modificato(quello buono).
gli incrementi rispetto al file originale sono questi
versione grafica
versione 3d della mappa modificata
Passiamo all'anticipo...
questi sono i valori della mappa modificata
questi sono gli incrementi rispetto all'originale
Versione grafica
Poi c'è il limitatore (questo è facile :eheh: )
Dopo le modifiche rinominiamo il file da .mod a .bin e con willem lo carichiamo sulla eeprom.
Io uso una seconda eeprom per fare le modifiche.
Ovviamente fare modifiche senza uno strumento di verifica della carburazione è scorretto.
Io per il momento mi aiuto con un voltometro collegato alla sonda lambda (ma la lambda originale non è affidabile, c'è bisogno di una wideband).
A questo punto....
Non so se le mie procedure sono corrette, purtroppo non ho avuto l'aiuto di nessuno del settore.
Non mi assumo nessuna responsabilità :okok:
ilmaster
Messaggioda ANACLETOESTR » 17/11/2014, 13:45
Semplicemente.. Uauuuh :clap:
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda ugo gsi16v » 18/11/2014, 13:05
anche io ho dovuto far saldare uno zoccolo attorno alla centralina per poterla rimettere di nuovo su,parlo della GSI però ogni volta che dovevo spegnere un errore o fare una diagnosi non c'era problema ma quando usavo il bosch quello verde non mi riconosceva il codice di identificazione,quindi se volevo rimappare dovevo farlo di nuovo ad eprom in mano!
la wideband è già buono!
ugo gsi16v
Messaggioda ugo gsi16v » 18/11/2014, 14:00
comunque complimenti nico,come sempre sei il precursore di tutte le elaborazioni,ma quà ti sei superato!!!
sicuramente servirà a qualche vero appassionato di racing che capisce che la passione non si ferma alle calze a rete sui fanali posteriori!!!
ugo gsi16v
Messaggioda RuLe » 24/11/2014, 22:52
ma la cosa è simile sulle diesel?
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Torna a Motori benzina
