Numero id discussione: 20734
Frizione 1.2 Z12XEP e dubbi
Messaggioda AxoRazor » 20/05/2016, 12:30
Ragazzi mi serve una mano.
voglio acquistare io un kit frizione e portarlo al meccanico per risparmiare qualcosina.
il problema è che (facendo riferimento a luk e sachs) esistono kit di 3 elementi frizione spingidisco e reggispinta in 2 varianti
per trasmissione f13 o f17, per il resto sono uguali identici e sono compatibili entrambi con la mia auto.
dovrebbe cambiare, a detta di un venditore ebay, il reggispinta. In plastica per f13 e in alluminio per f17.
la mia corsa d è un 1.2 80cv 59kw motore z12xep, cambio manuale.
siccome su un sito ho trovato il kit completo luk a 170 euro, e il sachs a 200 ed i prezzi mi sembrano buoni, vorrei sapere quale prendere.
anche sul catalogo ufficiale sachs mi da entrambi i kit compatibili con la mi auto.
PS come prezzi come vi sembrano?
PPS ma di serie la corsa quale frizione porta? la luk?
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda corsablover » 20/05/2016, 22:10
Col numero di targa e di telaio i ricambisti generici stabiliscono quale ricambio va bene per la 'tua'.
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda AxoRazor » 21/05/2016, 9:42
e invece no, perchè con questi dati anche loro non sanno quale sia tra f13 ed f17. anche l'assistenza online di siti di ricambi ha avuto lo stesso problema;
calcola che i cataloghi sachs e luk danno entrambe le frizioni compatibili con la mia auto. quindi non so cosa prendere...
AxoRazor
Messaggioda Maligno » 21/05/2016, 12:03
Scusate ma il senso di avere due discussioni che parlano della stessa cosa?
Messaggioda AxoRazor » 21/05/2016, 12:05
scusami, avevo aperto questo thread perchè quello della manutenzione fai da te mi sembrava un pò più generico, poi oggi mi hanno risposto anche di là.
anche se purtroppo la questione è ancora irrisolta
AxoRazor
Messaggioda corsablover » 21/05/2016, 15:24
Conviene smontarla e comprare dopo il pezzo se non si è sicuri al 100%...
ora
corsablover
Messaggioda AxoRazor » 21/05/2016, 15:28
si purtroppo è questo il guaio. io volevo prenderla prima per risparmiare.
ci sono due siti che dicono che la mia auto ha una trasmissione f13, http://www.opel-infos.de e https://www.catcar.info/opel
ma non so se sono affidabili.
Ultima modifica di AxoRazor il 21/05/2016, 15:33, modificato 1 volta in totale.
AxoRazor
Messaggioda corsablover » 21/05/2016, 19:41
AxoRazor » 21/05/2016, 15:28 ha scritto:si purtroppo è questo il guaio. io volevo prenderla prima per risparmiare.
vai da un veggente allora... io quando cambio un pezzo prima lo smonto, poi prendo i codici e con quelli poi vado dal ricambista... se spendo 10 euro in meno e poi mi arriva una cosa che non va bene dov'è il risparmio ???
Ultima modifica di corsablover il 21/05/2016, 19:42, modificato 1 volta in totale.
ora
corsablover
Messaggioda AxoRazor » 22/05/2016, 10:37
si lo so, hai ragione. ma quì si trattava di prendere un kit compleato a meno di 200 euro invece che il doppio o quasi.
AxoRazor
Messaggioda AxoRazor » 23/05/2016, 15:19
Per chi fosse interessato, ho chiesto ad un amico che lavora in opel, col numero telaio ha detto che è f13. Quindi i siti precedentemente indicati da me si sono rivelati affidabili
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
AxoRazor
Messaggioda corsablover » 23/05/2016, 19:51
AxoRazor » 23/05/2016, 15:19 ha scritto:Per chi fosse interessato, ho chiesto ad un amico che lavora in opel, col numero telaio ha detto che è f13. Quindi i siti precedentemente indicati da me si sono rivelati affidabili
i database più precisi li hanno dentro la Opel... quelli dei ricambisti sono fatti da terze parti e non sono perfetti.
ora
corsablover
Messaggioda AxoRazor » 24/05/2016, 15:17
si infatti, i ricambisti nel mio caso non sapevano cosa rispondermi. lo chiedevano loro a me se fosse 13 o 17 :l0l:
AxoRazor
Messaggioda biodelta » 24/05/2016, 19:27
anche io so che è f13, uguale per 1.0 e 1.2, e diverso per il 1.4.
f17 ho sempre pensato sia il cambio a 6 marce che ha la sport
biodelta
Messaggioda AxoRazor » 25/05/2016, 14:04
sul sito opel-infos.de dice che anche la corsa d 1.2 usa anche l'f17 a partire dal 2008 mi pare. che poi da quello che ho capito, cambia ben poco oltre il rapporto della prima marcia da quanto mi è stato detto.
AxoRazor
Torna a Motori benzina
