Numero id discussione: 21692
Dubbio sulla mia Opel Corsa B 1.0
Messaggioda CorsaVic1 » 10/03/2017, 11:49
Chiedo a voi più esperti, la mia Opel Corsa B 1.0, diciamo, suona strano, quando la faccio andare molto su di giri ha un rumore molto aspirato, sembra quasi che soffi, non ho sentito un rumore del genere su altre Opel Corsa.
Ha un problema alla sonda lambda, e posso schiacciare circa solo il 20% del pedale, ma schiacciando solo quel 20% secondo me va decisamente troppo veloce, fino ai 2000 giri è abbastanza lenta, ma superati comincia a accelerare di molto in comparazione da 1000 a 2000.
Secondo voi cosa può essere?
CorsaVic1
modello opel: Corsa B
Messaggioda Maligno » 10/03/2017, 12:43
be potresti iniziare a cambiare la sonda lambda...
Messaggioda JohnWarrior » 10/03/2017, 13:59
Io cambierei la sonda innanzitutto, ma controllerei anche il carburatore ma soprattutto il cambio, sarà usurato e si saranno sfarfallati i rapporti, se noti questo incremento anomalo.
JohnWarrior
Messaggioda CorsaVic1 » 10/03/2017, 14:05
La sonda dovrei cambiarla settimana prossima, pian piano la sto mettendo apposto.
La cosa più strana per me è proprio il rumore, è diverso dalle altre corsa, boh, appena riesco a cambiarla aggiorno.
Grazie!
CorsaVic1
Messaggioda JohnWarrior » 10/03/2017, 14:10
Occhio che il rumore puo' essere dovuto anche allo scarico
JohnWarrior
Messaggioda CorsaVic1 » 10/03/2017, 16:26
Ho controllato e sembra proprio venire dal motore
CorsaVic1
Messaggioda JohnWarrior » 10/03/2017, 16:38
Dovresti dare più specifiche sul motore, quanti km? Logoro o nuovo?
JohnWarrior
Messaggioda CorsaVic1 » 10/03/2017, 19:00
1.0 54CV, circa 114000 km e non logoro ma neanche nuovo
-- 10/03/2017, 19:00 --
Ultima modifica di CorsaVic1 il 10/03/2017, 19:00, modificato 1 volta in totale.
CorsaVic1
Messaggioda Riccardo64 » 10/03/2017, 20:08
se la sonda lambda non funziona come si deve io inizierei a cambiarla
(se è lei, ma più per evitare problemi di carburazione)
poi aprirei il cofano e controllerei i tubi che dalla scatola del filtro dell'aria arrivano al corpo farfallato
e darei un occhio anche al filtro, già che ci sono.
@Warrior, io escluderei problemi al cambio
Ultima modifica di Riccardo64 il 10/03/2017, 20:13, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda JohnWarrior » 11/03/2017, 13:39
I tubi sicuramente vanno controllati, sì.
Mah 114000 km non sono niente, quindi è strano davvero
JohnWarrior
Torna a Motori benzina
