Numero id discussione: 21965
Tappare EGR 1.2 gpltech
Messaggioda dukeluca86 » 10/06/2017, 13:22
Ciao, volendo tappare per prova la valvola egr, il lamierino dove conviene mettero sulla valvola ?
Lato motore o lato aspirazione ? No perchè ho visto che in vendita ci sono un sacco di lamierini sagomati lato motore, però mi chiedo, essendoci pure un travaso per il refrigerante, non andrà a trafilare ? E quindi ho pensato se non fosse meglio tappare la valvola a valle, cioè lato aspirazione, in fondo è sufficiente che non arivi aria zozza nei collettori, dove la tappi la tappi no ?
Con a valle intendo quel tubo di acciaio a S che va dalla valvola a sotto il collettori di aspirazione.
Ultima modifica di dukeluca86 il 10/06/2017, 13:22, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda Alcide » 10/06/2017, 17:54
Ma secondo me nei benzina e a maggior ragione nei GPL la EGR si sporca poco
Messaggioda dukeluca86 » 11/06/2017, 12:48
Ok, però non porta via cilindrata utile ? che magari potrebbe essere sfruttata con miscela aria benza ? Sapevo che era un 10% del totale, magari sbaglio.
dukeluca86
Messaggioda Alcide » 11/06/2017, 15:38
Penso che ad acceleratore tutto giù lei si chiuda. Però non te lo garantisco al 100%
Messaggioda mattias93 » 28/08/2018, 23:47
Sui benzina meglio evitare fino a che non si intasa, non porta via alcuna cilindrata utile, ributta solo aria zozza dentro il cilindro
mattias93
Torna a Motori benzina
