Numero id discussione: 22582
Chip tuning opel corsa e 115cv
Messaggioda BebboRed » 03/02/2018, 23:58
Salve ragazzi, i sono imbattuto in un problemino visto che sn in possesso di una corsa e 1.0sge 115cv (di cui non mi posso lamentre per essere un 3 cilindri mi fa divertire) al quale volevo dare qualche cavallo in più so che non potrei ricavare molto a differenza di un motore diesel ma anche qualcosina mi da cmq un cambiamento nella guida
Ho chiesto a molte officine autorizzate di riappare la mia auto ma tutti mi rispondono Ke per la mia autovettura non esiste ancora il file per ripammarla (boh????) Allora ho visto questo sito dove si promette tre tipi di centraline aggiuntive per il mio motore ovviamente a prezzi differenti a questo link
http://www.pro-racing.it/it/3484-adam-10-edit-999cm-115-170nm
Si dice adam ma alla fine è lo stesso motore
Voi cosa ne pensate?aiuto
BebboRed
BebboRed
modello opel: Opel corsa E 1.0 sge turbo bi-color (red&back)
Messaggioda frey2 » 04/02/2018, 9:55
Ciao bebbo
Il chip tuning (centralina aggiuntiva)in pratica inganna la centralina originale e aumenta la pressione nel circuito di iniezione.
Il chip dell'accelleratore simula soltanto una pressione piu profonda del pedale.
In entrambi i casi piu che di aumento di potenza parlerei di percezione della spinta( comunque apprrezzabile).
Personalmente aspetterei un software per la rimappatura completa della centralina poiche i nostri sono motori complessi (turbo, iniezione diretta ,geometrie variabili aspirazione e scarico etc)e smanettare con un semplice potenziometro solo alcuni dei valori del funzionamento mi fa' un po' paura....
Oltre tutto lavorano su rapporti di compressione molto alti(davvero simili ai diesel) quindi a rischio autodetonazione(scoppio involotario e prematuro della miscela)per cui falsare la pressione di lavoro in una uniezione diretta mi spaventa davvero molto.
Non so' quando hai preso la tua corsa ma circa un anno fa' tutte le tre cilindri turbo sono state richiamate ufficialmente da opel per una rimappatura in garanzia perche il vecchio software presentava proprio problemi in quel senso.
Anche se schizzava moooolto meglio :cry: :cry:
Il mio e' un parere comunque da semplice appassionato e non certo da meccanico navigato.
Prendilo appunto come un parere..
Ps stanno cominciando ad arrivare software ad hoc per noi restiamo all'erta
frey2
Messaggioda BebboRed » 04/02/2018, 10:12
Grazie Frey mi hai convinto e grazie per la spiegazione è il consiglio aspetterò con attesa il software per la nostra auto e la mia c'è l ho da aprile 2017 grazie ancora scoppiando dentro attendero
BebboRed
BebboRed
Messaggioda frey2 » 04/02/2018, 10:20
Anche io scalpito....
Vedo che sei lombardo.
A milano una officina (9000 giri)
propone qualcosa per le nostre.
Se non ti e' troppo lontano facci un salto :okok: :sbav: :ciau:
frey2
Messaggioda BebboRed » 04/02/2018, 11:00
Se riesco mi informo meglio grazie ancora
BebboRed
BebboRed
Messaggioda mentecn » 04/02/2018, 15:40
In rete ho trovato alcune aziende che hanno sviluppato delle mappature ad hoc x il nostro modello.(1.0 turbo 3 cl). Il problema è trovare officine che installano tali mappature con professionalità Io ne sto cercando qui in Veneto con scarsi risultati purtroppo. Possibile che a tre anni dall'uscita di questo modello sia così difficile trovare qualcuno che si è occupato di questo tuning?
mentecn
modello opel: OPEL CORSA 2017
Messaggioda frey2 » 04/02/2018, 16:13
In toscana stessa musica.
Mi dicono che ancora non ci sono software affidabili da poter caricare e che bisogna aspettare un po' perche non e' un modello diffusissimo.
Almeno 6 mesi fa'
Adesso sembra che qualcosina si muova
Speriamo. Fosse solo per ottimizzare la spinta sul tutto l'arco del contagiri.....
frey2
Messaggioda mentecn » 04/02/2018, 16:40
x Frey2
Forse x te è più vicino...mi hanno parlato di Sauro Team a Forlì come competente su rimappature centraline..Se non trovo niente di più vicino ci farò un salto.
P.S. Spero di non aver infranto le regole del forum, nel caso mi scuso.
mentecn
Messaggioda lancer » 28/03/2018, 16:48
Non posso esprimermi sul motore specifico però ho vissuto 8 anni a Forlì durante gli studi e sono da sempre appassionato e poi coinvolto tra aerei e auto a elevate prestazioni... posso confermare che Sauro Team da parecchi anni è un'istituzione in materia ;)
lancer
Regione: Umbria (um)
modello opel: Opel Corsa E 1.4 Easytronic
Messaggioda mattias93 » 28/08/2018, 23:42
Portala da un esperto di rimappature ed evita i chip come la morte.
mattias93
Torna a Motori benzina
