Numero id discussione: 23323
Elaborazione motore Corsa B Gsi
Messaggioda CorsaVic1 » 12/02/2019, 19:38
Ciao a tutti, ho una Opel Corsa B Gsi, vorrei elaborare il motore così da renderla un po' più potente, reattiva e divertente
Consigli?
Ho cercato su internet un po' ma pezzi per la gsi non ne trovo, quindi se qualcuno sa dirmi anche dove trovarli ne sarei estremamente grato :eheh:
Grazie a tutti!
CorsaVic1
modello opel: Corsa B
Messaggioda Ryudara » 12/02/2019, 20:59
Prima di elaborare il motore, hai già cambiato lo scarico? Chiedo perché già con un buono scarico, filtro e mappa diventa molto più divertente, l'elaborazione del motore poi è lo step successivo.
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda CorsaVic1 » 12/02/2019, 22:39
Scarico è la prima cosa sulla lista, però mi piacerebbe portarmi avanti
CorsaVic1
Messaggioda Ryudara » 12/02/2019, 23:21
Effettivamente guardando su internet, anche su siti stranieri non si trova niente per il 1.6... Anche se, per un motore aspirato l'unica modifica che ti potrebbe fare la differenza è un albero a camme sportivo (con quello però ai bassi perde davvero tanto).
In alternativa puoi considerare di montare un turbo, ma ti serve un bravo preparatore altrimenti rischi solo di rompere il motore... In ogni caso parliamo di svariate migliaia di euro :S
Le modifiche che ti consiglio, restando in un budget contenuto sono:
- Terminale (magari Ragazzon)
- Catalizzatore 200 celle della Brain
- Candele iridium
- Cavi candele sportivi
- Filtro aria sportivo
- Una mappatura dopo che hai fatto tutto questo, per ottimizzare l'erogazione.
Poi se vuoi spenderci su, considera anche l'assetto (molle ribassate + ammortizzatori a stelo corto + barra duomi) oltre che il motore, è quello che ti fa divertire davvero tra le curve :okok:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda CorsaVic1 » 14/02/2019, 21:58
Per l'assetto mi sono fatto un mega piano :)
Mi interessava di motore perché non trovato nulla
Comunque dei cavi candele e candele iridium non ne sapevo nulla! Seguirò di sicuro il tuo consiglio, grazie!
CorsaVic1
Messaggioda Ryudara » 14/02/2019, 23:25
Candele iridium e cavi candele di ottima qualità sono solo la ciliegina sulla torta, sicuramente migliorano l'erogazione su tutto il contagiri, ma non aspettarti chissà quale aumento di potenza eh :eheh:
Tienici aggiornati sulle modifiche che fai, sono curioso :D
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda deltone » 24/11/2019, 18:08
ciao anche io ho una gsi
Ho montato il kit collettori di aspirazione mantzel e quello di scarico in acciaio inox 4in2
va che e' una bestia cerca su immagini google le foto della modifica cosi te ne rendi conto
anche una ditta tedesca lexmaul produce lo stesso collettore
l'unica cosa complicata e' la modifica del cablaggio della farfalla perche cambia completamente posizione.
Ah dimenticavo devi eliminare l'egr sempre su internet trovi la placca per tapparla e il modulo per ingannare
la centralina seno' si accende la spia avaria.
se vuoi altre info io sono molto esperto di questo modello che ho anch'io
deltone
Torna a Motori benzina
