Numero id discussione: 23597
Consigli acquisto Corsa E opc
Messaggioda Hotfaby » 29/07/2019, 15:19
Ciao ragazzi non so se è la sezione corretta (mi sono appena iscritto),ma vorrei sapere se il 1600 turbo montato su corsa opc del 2015 (11 2015 per l'esattezza) soffre del problema al quarto pistone come sulla versione precedente oppure su questo motore è stato risolto il problema? In parole povere,i 2 motori a parte i cavalli,sono uguali oppure no? Ovviamente io la prenderei col performance pack.
Ringrazio tutti per le risposte che mi darete!
Hotfaby
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/07/2019, 20:25
Ciao, problema dei 4° pistone mai sentito, dove l' hai letto..quello che so io è che la Opel della Corsa D sono uscite 2 versioni, la Opc da 192cv e la Opc Nurburgrin da 210cv molto bella..
Se parli della Corsa E dubito che se la precedente Corsa D aveva questo problema lo ha ereditato la Corsa E
Messaggioda Hotfaby » 29/07/2019, 20:32
Parlo della corsa E opc da 207 cv,e ho letto che quelle precedenti cioè le 192 e 210 nring avevsno questo problema al quarto pistone infatti molte si trovano col motore rifatto a causa di quel difetto. Ora non so se il 1600 da 207 cv sia lo stesso motore della serie precedente ecco perchè chiedevo.
Hotfaby
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/07/2019, 8:18
La Corsa E non può avere questo problema di questo presunto 4° pistone sarebbe un disastro d' immagine, quando esce un problema nel prossimo restyling o modello nuovo non ci sta non fanno uscire un' auto nuova con lo stesso problema, poi il motore sarà tutto nuovo non quello della precedente versione..comunque aspettiamo un parere anche di qualcun'altro
Messaggioda Hotfaby » 30/07/2019, 8:30
Io la macchina dovrei prenderla domani,ma non vorrei fare il passo più lungo della gamba ecco...Spero che qualcuno ne sappia di più...
Hotfaby
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/07/2019, 13:42
la foto che provi ad inserire non si vede, prova a modificare la grandezza..o se non è la foto che inserisci falla appena vai in concessionaria o dove la prendi
Torna a Motori benzina
