Numero id discussione: 23800
Candele e olio x corsa e Opc
Messaggioda Ale81Opc » 24/11/2019, 18:48
Vorrei sapere se qualcuno Sá Che candele monta una corsa e Opc e per quanto riguarda l’olio motore vorrei mettere un pakelo racing 5w 50 che ne pensate ?! Grazie in anticipo
Ultima modifica di Ale81Opc il 24/11/2019, 18:49, modificato 1 volta in totale.
Ale81Opc
modello opel: Corsa E Opc
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/11/2019, 23:52
Per le candele se non le hai mai cambiate ti conviene smontarne una farci una fotografia e rimontarle cosi sai quale monta di preciso, ci vogliono 5 minuti
Per l' olio non so il Pakelo mai usato ma penso sia di ottima qualità, io ho usato sempre e solo il Bardahl, Motul e Castrol
Messaggioda Ale81Opc » 25/11/2019, 22:18
Ok ok trovato tutto...ti ringrazio per la risposta comunque il pakelo è uno dei migliori oli in circolazione molto meglio dei più blasonati Fidati sono anni che lo uso è stato sempre top per i miei motori ancora grazie mille
Ale81Opc
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 26/11/2019, 9:42
si il Pakelo da quel poco che si sente è il Top ma non si sente mai, non dico nelle classiche pubblicità (che neanche quelli da me citati si sentono) ma non si vede neanche nelle riviste autobilistiche come pubblicità almeno li o su internet, è all' oscuro del mercato, quindi uno se non per sentito dire (come me da te oggi) come può pensare di provarlo? penso che gli oli commerciali sono quelli che si vendono nei normali negozi anche di bricolage (esempio Total, Eni o anche lo stesso Castrol) mentre Motul o meglio Bardahl per trovarli devi andare da fornitori specifici ufficiali sennò non li trovi dalla normale ferramenta o bricolage, per dirti che Bardahl verrà dopo di Royal Purple - Pakelo ma è comunque un ottimissimo olio che non fa pubblicità ma è conosciuto
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 26/11/2019, 14:23, modificato 1 volta in totale.
Torna a Motori benzina
