Numero id discussione: 24647
A cosa serve questa sonda?
Messaggioda max999 » 05/02/2021, 20:34
Ciao a tutti,
sapete dirmi a corsa serve la sonda collegata al cavo cerchiato in rosso?
Mi si è accesa la spia generica del motore, ho aperto il cofano e ho trovato tranciato il cavo che porta alla sonda. Non so come sia successo, ho quasi il sospetto che sia stato il gatto a rosicchiare il filo :D .
Comunque ho provato a collegare i fili (giusto una cosa provvisoria per vedere se è quello il problema) ma la spia rimane accesa. Altro sintomo è che dopo aver spento la macchina, rimane accesa per qualche decina di secondi la ventola del radiatore.
Non so se tutti questi eventi siano collegati tra loro. In ogni caso a parte la spia accesa, l'auto funziona correttamente.
Ultima modifica di max999 il 05/02/2021, 20:35, modificato 1 volta in totale.
max999
Messaggioda nik60 » 05/02/2021, 21:43
quello è il sensore di fase dell'albero a camme di aspirazione, a motore caldo è normale che la ventola anche a motore spento resti accesa per qualche secondo
nik60
Messaggioda max999 » 05/02/2021, 23:14
perchè anche ricollegandolo la spia resta accesa?
In ogni caso, è possibile farsi sistemare i cavi oppure bisogna per forza cambiare il sensore? Nel caso quanto può costare?
max999
Messaggioda Ryudara » 05/02/2021, 23:21
Non è normale che resti la ventola accesa, se spegni la macchina dovrebbe spegnersi anche la ventola
La spia rimane accesa perché ormai hai l'errore memorizzato in centralina, quindi dovresti prima risolvere il problema e poi resettare l'errore, così facendo non dovrebbe più accendersi
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Riccardo64 » 06/02/2021, 15:14
Ciao,
io invece credo che sia normale che a motore caldo la ventola, anche a motore spento, resti accesa per qualche secondo... si parla di secondi;
ovviamente a motore appena spento, non spento da un po'.
Riccardo64
Messaggioda Ryudara » 07/02/2021, 16:37
Riccardo64 » 06/02/2021, 16:14 ha scritto:Ciao,
Si, è una cosa normale su alcune auto che sono state progettate così (ad esempio ho in casa una vecchia Panda 4x4 che si comporta proprio così, ma lo ha sempre fatto)
La Corsa D però normalmente dovrebbe spegnere la ventola appena si spegne la macchina, e infatti il tizio del topic ha detto che ha iniziato a comportarsi così di recente, per questo penso che ci sia qualche problema :O.o:
Ultima modifica di Ryudara il 07/02/2021, 16:37, modificato 1 volta in totale.
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda max999 » 07/02/2021, 19:00
Sì infatti ho già visto altre auto che lo facevano, però la mia corsa non ricordo che l'abbia mai fatto, di solito si spegneva subito. Comunque la settimana prossima la porto in officina per fare un controllo, così mi tolgo il pensiero.
Ultima modifica di max999 il 07/02/2021, 19:00, modificato 2 volte in totale.
max999
Torna a Motori benzina
