Numero id discussione: 748
Additivi per motori Diesel
il vostro parere
Messaggioda MaxMix » 13/10/2014, 13:21
Lillo » 13/10/2014, 10:57 ha scritto:Si l'ho vista pure Io.
Però è molto diversa del piccolo flaconcino che si trova in commercio, è un'altra cosa.
Appunto, è quello che dicevo.
Un flaconcino dura un pieno, poi fine ... quel trattamento è radicale.
Messaggioda alex999 » 18/10/2014, 12:21
Io uso additivo bardhal, é vero che l'effetto "sprint" finisce col finire dell'additivo, é normale...finisce l'acetano in eccesso nel gasolio e fine dei giochi...ma oltre a questo, c'è anche uno sgrassante/detergente che pulisce serbatoio e impianto di alimentazione, questa é sicuramente la funzione migliore dell'additivo.
Purtroppo le concessionarie di auto usate, lo sanno...compri un'auto pepata e poi, dopo il primo pieno...
alex999
Messaggioda pako8509 » 25/10/2014, 10:08
Io so anche di persone che usano un po di benzina mischiata al gasolio
pako8509
modello opel: opel corsa D 1.3 ecoflex 75cv
Messaggioda Sarel » 25/10/2014, 11:35
La benzina ve la sconsiglio vivamente!! si faceva anni fa. Ora le macchine hanno dei sensori che controllano il gasolio e sono facilmente "suscettibili".
Insomma il rischio di creare problemi è alto!!
io ho usato l'arexons per diesel e devo dire che aiuta! niente di che, però se usato ogni 6000km tiene pulito il sistema di iniezione.
Sarel
modello opel: Opel Corsa BColor 1.3 95cv
Messaggioda ANACLETOESTR » 28/10/2014, 18:49
Amico con 1.3 75 cv che faceva un po' troppo fumo svuotò quasi tutta la riserva poi 5€ di benzina e un pieno di gasolio... Ora va da Dio! :okok: :okok: :okok:
E credo che farò anche io così! ;)
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda alex999 » 05/11/2014, 19:01
Io ti consiglierei piuttosto mezzo litro di petrolio bianco e 1-2 litri di olio di semi...ma la benzina la eviterei...
alex999
Messaggioda pako8509 » 05/11/2014, 22:47
Ragazzi oggi ho fatto 1litro di petrolio 2 due di olio vegetale in un pieno di gasolio
pako8509
Messaggioda sebby78 » 05/11/2014, 23:52
E la macchina cammina ancora?
sebby78
Messaggioda francy » 06/11/2014, 13:24
sebby78 » 06/11/2014, 0:52 ha scritto:E la macchina cammina ancora?
Vai tranquillo che non succede nulla, anzi..
francy
Messaggioda pako8509 » 06/11/2014, 21:51
La macchina cammina ancora, ho fatto 470km, l'auto è più fluida e regolare
pako8509
Messaggioda M i K » 07/11/2014, 19:50
Io ho sempre usato il top disel della bardhal..diciamo che è molto soft come addittivi..prossimamente farò il trattamento "pesante" con il disel clean e injector sempre della bardhal
Opel Corsa 1.3 CDTI SPORT !!! ( 90 cv 6 marce )
eliminazione scritte corsa e cdti; coprifrecce opc ; cerchi neri da 17...!!!
M i K
Messaggioda Aiden88 » 20/12/2014, 14:40
Ciao ragazzi, piccolo quesito: la corsetta ha quasi 65000km e il 90% delle volte faccio i pieni di gasolio con l'excellium della Erg...dite che mi conviene usare additivi o pulitori vari?
Ho cambiato il filtro gasolio a 35000km (tagliando Opel) e adesso mi accingo a ricambiarlo con il tagliando "fatto in casa" tra un paio di giorni...in ogni caso mai avuto problemi di intasamento filtro et simili
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda alex999 » 24/12/2014, 10:46
Prima di cambiare il filtro gasolio, é il momento migliore per mettere gli additivi gasolio. Almeno se pulisce il serbatoio, finisce nel filtro.
alex999
Messaggioda BERNIE » 28/12/2014, 1:10
alex999 » 24/12/2014, 10:46 ha scritto:Prima di cambiare il filtro gasolio, é il momento migliore per mettere gli additivi gasolio. Almeno se pulisce il serbatoio, finisce nel filtro.
Come non quotare. Anche se ad oggi è difficile avere il serbatoio sporco. C'è diesel che va e quello che non va. È oggettiva la cosa, basta farci caso. :okok:
BERNIE
Messaggioda satan4 » 30/12/2014, 8:29
Vai di acquaragia e olio di semi!
satan4
Torna a Motori diesel
