Numero id discussione: 14074
Rimuovere fap sul 95cv
Messaggioda nitro1990ge » 16/10/2013, 15:09
beh guarda che non è una cosa grave quella che stai dicendo...anzi...tanto meglio cosi! la luce del fap è meglio che non si accenda mai!
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda vers900 » 16/10/2013, 17:51
nitro1990ge ha scritto:beh guarda che non è una cosa grave quella che stai dicendo...anzi...tanto meglio cosi! la luce del fap è meglio che non si accenda mai!
Ma scusa la luce non sarebbe a dire che e' in funzione il fap??
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk 2
vers900
Messaggioda nitro1990ge » 16/10/2013, 21:45
no la luce si accende quando è ormai intasato ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Maligno » 16/10/2013, 22:10
chiariamo ,la spia,quella delle candelette,si accende solo quando non vengono portate a termine le rigenerazioni per varie volte...se non ti si è mai accesa,vuol dire che in un modo o nell'altro hai sempre rigenerato correttamente
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/10/2013, 22:43
Cerchiamo di rimanere in tema di rimozione del dpf (fap) se possibile, per chiarimenti di rigenerazioni del dpf (fap) cè un'altre 2 sezioni adatte
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=83&t=2408&p=277924&hilit=filtro+antiparticolato#p277924
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=59&t=4286&p=227867&hilit=filtro+antiparticolato#p227867
Per chi volesse togliere il dpf sulla 95cv può iniziare a vedere come fare anche se quelli della Opel vedendo i problemi che il dpf dava sulla 90cv sulla 95cv so che lo hanno messo diversamente per farlo rigenerare meglio quindi se non da problemi come a me aspettate a fine vita del dpf prima di toglierlo..penso che toglierlo non sarà facile poi se cè qualcuno che ha preso informazioni da esperti siamo felici di sapere i dettagli
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 16/10/2013, 22:45, modificato 1 volta in totale.
Torna a Motori diesel
