Numero id discussione: 6821
pressione turbo corsa d
a quanto arriva la pressione del turbo?
Messaggioda DjEvo86 » 15/11/2011, 18:40
Th3_CrOW » 14/11/2011, 12:11 ha scritto:
iceman.83 » 03/11/2011, 3:34 ha scritto:dovro farla controllare all'ora...x l'installazione mi hanno messo il tubo qui che ne dite?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/7568_1320287500_pressione1.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/18429_1320287625_pressione2.jpg ]
A me lo hanno installato tramite un raccordo, sul tubo in gomma in uscita dalla turbina verso l'intercooler.. Per quanto riguarda la pressione, registro tra gli 1,4bar\,1,5bar mentre picco arrivo a 1,8bar alle volte anche 1,9bar... L'affidabilità e la precisione del manometro sono state verificate con controprova sul banco rulli, attaccando il tubicino del manometro ad un computer di controllo..
abbiamo praticamente le stesse pressioni di lavoro della turbina. Solo che io il raccordo ce l'ho praticamente dove dice NoFear. Li del condotto d'aspirazione prima della curva..
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda n2o » 02/02/2013, 13:09
io ho la 1.3 da 95 cv e di picco ho 1.5 e 1.4 di costante e nn è in ricovery va normalmente...
n2o
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv b-color
Messaggioda han81 » 03/02/2013, 21:08
mentre,a che pressione gira il 1.7 da 130 cv??
han81
modello opel: corsa b-color 1.7 130cv
Messaggioda n2o » 06/02/2013, 20:06
è quello ke mi sn domandato io vedendo le mie pressioni completamente da stock....il 1.7 cosa gira a 2.2 costante????????? :what: :what:
n2o
Messaggioda th3darkprinc3 » 26/02/2013, 14:05
il 1.7 125cv (turbina geo variabile IHI ) gira a picco di 1.7 max e costante di 1.5 mentre il 1.7 130cv non lo so perché ha una turbina diversa (garrett)
comunque il 1.7 stock non può assolutamente girare a 2.2.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Torna a Motori diesel
