Numero id discussione: 14491
Scarico Universale o no?
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/07/2013, 12:55
si é la mia, ho una Asso 2x76..
Messaggioda mancio111110 » 06/07/2013, 13:15
bello quello scarico.. solo che sul sito asso non c'è per la mia 75cv cdti :ouch:
mancio111110
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/07/2013, 14:57
Messaggioda maverix » 10/07/2013, 5:53
Per lo più l omologazione è datata 2003.. manco esisteva la corsa d nel 2003..
Messaggioda Andre5 » 11/07/2013, 10:50
V.U.L.K.A.N » 06/07/2013, 15:57 ha scritto:Dice 1.3 cdti generico, che sia il 75, il 90 o il 95 va comunque bene ;)
http://asso.fourlabsweb.com/default.php?t=ecomm&act=personal&myapp=1&assomCode=95.7424.21&assomSpecMod=ARTSPORT0201
Andre, ma il nostro scarico non ha la pancia posta in verticale??? Quell'asso invece ce l'ha orizzontale...hai avuto problemi a metterlo??? :what:
Andre5
Messaggioda mancio111110 » 11/07/2013, 11:17
si in effetti, cosi ho sentito dire che gli scarichi con la pancia orizzontale hanno avuto dei problemi
mancio111110
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 11/07/2013, 13:02
No, nessun problema a montarlo. Fai che me lo son montato io da solo in garage con cric e cavalletti.. ;)
Messaggioda Andre5 » 11/07/2013, 23:57
V.U.L.K.A.N » 11/07/2013, 14:02 ha scritto:No, nessun problema a montarlo. Fai che me lo son montato io da solo in garage con cric e cavalletti.. ;)
Ah bono..quindi mi garantisci che c'è abbastanza spazio per metterne uno con la pacia posta in orizzontale anziche in verticale?
Cioè, se tipo volessi montare questo non avrei problemi???
http://www.ebay.it/itm/171059485714?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Andre5
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 12/07/2013, 21:40
Quello della foto che hai messo tu mi sa che è in verticale...
Beh fai conto che io monto questo...
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 12/07/2013, 21:41, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Andre5 » 13/07/2013, 10:47
Si infatti sto pensando di comprallo, svuotarlo e saldarci un finalino in fondo, cosi il mio lo lascio immacolato e me lo tengo per quando rimvendero la macchina.
Ma a te le fdo non dicono nulla?
from iPhone
Andre5
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 13/07/2013, 10:50
Mi hanno fermato più volte, ma essendo omologato non hanno nulla da dire... E qui da me son famosi per scassare abbastanza le pelotas...
Messaggioda Andre5 » 13/07/2013, 11:12
Ho capito!
from iPhone
Andre5
Torna a Motori diesel
