Numero id discussione: 550
Rimappatura centralina
Messaggioda Sweetol » 06/11/2013, 17:22
ma c'è qualcuno con un 1.3 90cv con una mappa un pò più spinta che non ha avuto problemi o comunque che è riuscito a tirarsela per circa 100.000km?
quanti km avete fatto con la mappa prima di cambiare la frizione?
Ultima modifica di Sweetol il 07/11/2013, 0:22, modificato 2 volte in totale.
Sweetol
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv cdti
Messaggioda mikemondiello » 28/01/2014, 13:49
ho mappato il mio 1.3 90 cv da circa una settimana. Il miglioramento delle prestazioni è notevole! come già detto la macchina ora è molto più fluida ed elastica. il vuoto sotto ai 2000 si è mitigato. Per ora l'unico problema è stato un peggioramento dei consumi da 18 e qualcosa ai 15-16 però sto ancora nei primi chilometri.
-- 28/01/2014, 14:54 --
ah ho mappato da Ghizmo ad Avellino.... e ho eliminato Fap (elettronicamente e svuotato fisicamente) e ho chiuso l'EGR!
Ultima modifica di mikemondiello il 28/01/2014, 13:54, modificato 1 volta in totale.
mikemondiello
modello opel: Opel Corsa D CDTI 1.3 90 CV
Messaggioda danycorsad » 18/03/2014, 13:17
Scusate e se faccio rimappare ka mia 1.3 cdti 75cv va meglio?quanti cavalli prendero'?mi hanno chiesto 300.00:o
danycorsad
Messaggioda lenard90 » 19/03/2014, 0:11
scusate ma mi sono perso un attimo...
in base a ki mi fa la rimappatura e a cm me la fa io ho risultati completamente diversi?
e quanto si riuscirebbe a tirare fuori dalla corsa 1.3 95cv senza avere grossi danneggiamenti futuri?
lenard90
modello opel: elective 1.3 CDTI 95cv, MT6
Messaggioda Sweetol » 09/04/2014, 2:09
da quello che ho letto meglio che ci levi mano. io l'ho fatta, dice che non me l'ha fatta molto spinta. vedremo. per ora sono a circa 10.000 km con mappa, vi aggiornerò quando e se comincia a cedere. ho una guida tranquilla e non tiro troppo
Sweetol
Messaggioda danycorsad » 09/04/2014, 13:43
Ciao ragazzi questa mattina ho rimappato la centralina e ora da 75cv ne' o ben 95,ho notato subito un cambiamento ottimale sui bassi che sentivo prima sui 2000 giri,di quarta se lascio il pedale del gas e lo riprendo prende velocita' subito anche in 5,rimappata dal campione regionale kart e campione italiano 2013:grin:,Non posso fargli pubblicità ma comunque sono soddisfatto con 40 minuti ha inserito il suo pc sulla presa della macchina letto la centralina e da lì ha inviato i parametri a caserta e poi rispediti on line in pdf e messi in centralina.Era la prima volta che vedevo rimappare una centralina soddisfattissimo :grin:
danycorsad
Messaggioda lenard90 » 11/04/2014, 9:37
bel lavoro! se solo la mia 95cv avesse una frizione più potente la rimapperei anche io! :cry:
lenard90
Messaggioda danycorsad » 11/04/2014, 21:34
Neanche la mia a una frizione potente appena la devo rifare la metto rinforzata cosi sfrutto tutta la rimappatura
danycorsad
Messaggioda Sweetol » 11/04/2014, 23:09
ma io francamente dubito che ste frizioni riforzate siano buone. un utente tempo fa diceva che anche con quella slittava. secondo me è una truffa. ho contattato un famoso produttore di frizioni rinforzate, che per email non mi ha dato alcuna risposta alle mie domande. sono curioso di sapere se danno garanzie sul fatto che nn slitta
Ultima modifica di Sweetol il 11/04/2014, 23:09, modificato 1 volta in totale.
Sweetol
Messaggioda danycorsad » 12/04/2014, 7:40
A me originale e con rimappatura non slitta, a me hanno detto la Bosch ma non andiamo ot
danycorsad
Messaggioda Sweetol » 13/04/2014, 8:44
bisogna vedere quanto resiste. che all'inizio non slitti è normale, che dopo 20.000 slitti non tanto
Sweetol
Messaggioda danycorsad » 13/04/2014, 12:58
La rimappatura non a niente a che vedere con la frizione quindi non ci facciamo flash inutili, tranquilli andiamo sicuri
danycorsad
Messaggioda Sweetol » 18/04/2014, 21:56
la rimappatura centra se la frizione va a farsi benedire in 20.000km :bleah:
Sweetol
Messaggioda rosauro84 » 11/03/2015, 13:02
ciao a tutti,
mi accodo alla discussione avendo rimappato la mia Corsa 1.3 cdti 95cv, ora vorrei togliere il fap e cercavo un downpipe; ho 2 domande a riguardo:
- qualcuno sa dirmi in termini di prestazione cosa cambia da un downpipe con cat ad uno senza cat?
- potete consigliarmi un dowpipe che mi permetta di montare i carter paracalore come sull'originale? (ho visto quello della ragazzon ma costa un occhio!!!)
grazie
rosauro84
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95CV b-color
Messaggioda Marco » 11/05/2015, 12:07
danycorsad » 09/04/2014, 14:43 ha scritto:Ciao ragazzi questa mattina ho rimappato la centralina e ora da 75cv ne' o ben 95,ho notato subito un cambiamento ottimale sui bassi che sentivo prima sui 2000 giri,di quarta se lascio il pedale del gas e lo riprendo prende velocita' subito anche in 5,rimappata dal campione regionale kart e campione italiano 2013:grin:,Non posso fargli pubblicità ma comunque sono soddisfatto con 40 minuti ha inserito il suo pc sulla presa della macchina letto la centralina e da lì ha inviato i parametri a caserta e poi rispediti on line in pdf e messi in centralina.Era la prima volta che vedevo rimappare una centralina soddisfattissimo :grin:
ciao dany (so che è un post vecchio) ma vorrei sapere se possibile che spesa hai affrontato sulla tua car per rimappare il tuo 75cv
come ti trovi ora a distanza di tempo?
ciao
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Torna a Motori diesel
